Гидравлика на Митсубиси MT-246
13 сообщений
07.02.2015 - 12:53
: 2
Добрый день. Приобрел данный мини трактор. Не могу сдвинуть с места заднее навесное. Вернее не поднять не опустить. Изначально в коробке не хватало почти 10 литров масла. Думал что дело только в этом. Но после долива до уровня ничего не поменялось. Гидравлика не то что бы совсем мертвая. В момент пуска двигателя поднимается левый угол фрезы сантиметров на 10 не зависимо от положения органов управления и на этом замирает. Кран под сидением открыт. Есть два блока управления, которые, как мне кажется , относятся к задней навеске. Разъем от фрезы подключен к разъему на тракторе. Хотя, если даже и не подключен ничего не меняется. Подскажите в каком направлении копать.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Масляный фильтр мыл?
07.02.2015 - 12:53
: 2
Фильтр не мыл. Подкупает состояние масла. Очень чистое. Да и фильтр с наружи как новый. Еще под сидением в районе соленоидов и крана гидравлики на корпусе заднего моста обнаружил 5 пробок под 6-ти гранник. Может ошибаюсь, но, как мне кажется, они относятся к системе гидравлики. Отвернул все поочередно при работающем двигателе. Масло в самых верхних кое как дошло до верхней кромки. Вероятно нет давления в системе. Насос не качает? Может не прав я?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Помой тщательно в бензине! Он очень мелкий,на глаз не видно...
Если не поможет,отдай напорную трубку от маслонасоса и проверь ,качает?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
ромаnыч пишет:
Подцепи к ней прибор и проверь, если насос будет 5 или 10 кг. давить на глаз давление есть, а надо 160 кг..
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
25 rus пишет:
ромаnыч пишет:
Если пальцем заткнуть и можно удержать,значит давление не больше 10 кг...более высокое давление пальцем не удержишь....
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
chipola пишет:
Пальцем можно затыкать только жопу.
Лучше не сказать про гидравлику. good
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Как-то ремонтировали такой...без автоматики только...делали навеску,плуг,глушитель,заводился плохо ну и гидравлика не работала....Все собрали-не подымает! В заднем мосту с ведро ила! Мелкого такого...Не знаю,как он туда попал...промыли мост на 2 раза,масло залили свежее а навеска нет нет да и перестает подымать...фильтр масляный забивается....Ну объяснили хозяину....
Все нормально! Думаю до сих пор шары на нем сшибает...звонил как-то...
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
такой вопрос. на мт 2201 д промыли гидравлику и мост после поломки, собрали редукционыйклапан вроде всё правильно. сверили по чертежу. сначала всё заработало, опустили в нижнее положение и ВСЁ. не поступает масло к целиндру. ощущение что клапан постоянно работает на слив. все каналы чистые давление в норме. у кого какие соображения прошу поделиться.
21.10.2013 - 12:13
: 8
Здравия всем!
Трактор митсубиши МТ246. Задняя навеска поднимает, опускает, работает гидронаклон от отдельно стоящего цилиндра. Вздумалось мне приобрести ямобур, а как оказалось вниз навеска не давит (( в чем беда не знаю. сфоткал все тумблеры, может кто сталкивался с такой фигней!?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Она и не будет давить. Так устроены эти трактора,только под собственным весом.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Чуть догрузи ямобур балластом. Он сам должен в землю входить, вгрызаться, загонять его навеской неправильно.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Nail555 пишет:
ещё зависит от угла атаки, устроиства самого бура.
loading
