После того как у меня вечером чуть не влетела машина решил примудрить хоть какой-то габарит на трактор. Купил 70см светодиодной влагозащищенной полоски, несколько метров провода, фару для подсветки, и кнопку на 2 тумблера. Плюс вывел от АКБ, минус от корпуса, делал все так чтобы в будущем можно было снять если в друг буду продавать трактор.. Кнопку никуда не врезал, возле рычага гидравлики есть еще 1 рычаг который у меня не используется, кнопка туда стала хорошо и держится отлично. Фара четко стала на место правого отражателя, не пришлось делать левые дыры
Скидывайте свои фото дополнительного света в тракторе которое вы сделали.
Вообщем вот фото:
Дополнительное Освещение
18 сообщений
ср, 01.04.2015 - 09:50
#1
Тоже давно подумываю о подсветке задницы, здорово получилось!
А я добавил три в одном стопы, поворотники, и габариты на диодах. Повороты подключил к штатным проводам, стопы поставлю кнопку с пружиной на педаль тормоза, а вот с габаритами проблема проводить от передней фары или взять на включателе на панеле приборов надо подумать. Есщё поставил галогену для освещения фрезы кнопку водонепроницаемую включения поставил рядом с фарой. Поставил и оранжевый проблесковый маячок на фотке не видно но он есть.
Шикарно получилось! Тоже сделал светодиоды в отражателях, даже видео отснял: https://www.youtube.com/watch?v=HFKXTkWTqao
А зачем снимать?Дополнительная опция,дороже будет.
Вообще полный комплект.
Так сказать дополнительная функция не нарушая целостности конструкции.
А вообще то действительно "зад" без подсветки.Ночью стремно ездить.
Сия чаша не минула и меня.
Габариты - установил над отражателями , запитал от передних габаритов.
Повороты - родной левый разбил при вспашке.Нашел похожие по габаритам и заменил оба.(Родные были квадратные).
Освещение - тоже очень полезная штуковина.Запитал от панели предохранителей,выключатель установил вместо "пипикалки".Под рулем слева.Но фары есть которые закрываются крышечкой (как у меня), а есть такие у которых эта крышечка играет роль козырька - такие практичнее.А то когда откроешь фару и не знаешь куда эту крышечку приткнуть.А козырек он всегда на месте,открыл-закрыл.
Может кому не понравится или сам в будущем захочу переделать, есть идеи ))
Та и народ у нас.. За 1 грн воробья в поле загоняют
Очень практично придуманно!
LED
Всем привет ! Как вижу здесь все старые знакомые , так что представлятся нет смысла. Попробую выложить и свою идею . Но есть несколько нюансов- дорого , при продаже никто не оценит ,трудоёмко. За то теперь по трассе пролетающие мимо меня гаишники в шесть утра - даже не захотели остановиться что-то у меня спросить.
Фонари по 25 у.е , польские хорошего качества , прожектор 60 у.е с алибабы, но как оказалось тоже не плохого качества. Плюс кабель разъёмы и т.д. Но я не жалею. !!! Габариты подключены постоянно ( чтоб не забывать ,да и потребляют они ничтожно мало) , стопы пока не подключал нет времени ( да и надобности МАХ 13км/ч ) повороты - супер, видно очень хорошо. В общем доволен изготовил всё почти два года назад не подводит ( один раз реле прожектора подвело из-за того что повесил вверх ногами и постоянно заливал при мойке). Хозяевам "Астиков" могу подсказать где поключаться
Александр здоров ! Конечно подскажи :) а еще можно фото детальное устройства для подъема грузов ? :)
Макс привет! Только сейчас увидел эту тему. А подъемник реализован так же как на ямобуре у Хоменко, вот фото
В родные катафоты врезал лампы
Установил фонарики Hella. Два вперёд два назад, провода брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/CARCHET-Universal-HID-Wiring-Harness-Kit-..., выключатели тоже там же.
Вид спереди
Выключатели, хорошо встали сюда, вместе с прикуривателем.
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-5PIN-2-Gang-Rocker-Switch-Panel-... Кнопки брал такие
Коробка для предохранителей и реле встала здесь. Отверстия для проводки сверлил под инструментальным ящиком. Плюс и минус брал с запасных разьемов.
Света много не бывает!
