Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 30 из 31
С полноты информации.
А в каком положении "закис" - открытое или закрытое? Это что бы определиться в какую сторону надо крутить - вправо или влево (может в крайнем положении сильно зажат, клапан это регулировочный и он многооборотный). И это произошло при вашей эксплуатации, или это от предыдущего хозяина осталось и вы это обнаружили? То есть известно ли в каком состоянии он был раньше (работал или нет...может быть опять же не закис, а сильно за/выкручен).
Если сильно закручен то попытаться открутить в нужную сторону.
Если все таки закис то откручивать клапан с места установки и уже на "улице" разрабатывать (отмачивать, греть...) доступными средствами.
Здравствуйте, разобрались с проблемой?
Так, закис до меня, трактор у меня год, попал ко мне с Японии уже такой.
Навеска опускается медленно, я думаю это среднее положение. Буду разрабатывать, заманчиво попробовать сначала без снятия.
Добрый день от чего могут подойти рулевые наконечники на MITSUBISHI MT 251 ?
Ах ха, рулевая тяга оси.
Убедитесь, что это работает, 1 шт. Наконечник поперечной рулевой тяги для Mitsubishi Strada 4Wd CE-7721 OEM: MB-831043. Часть выглядит так же.
Mitsubishi MK997628 Tie Rod End Mitsubishi Fuso Aftermarket Replacement
Другая возможная посадка, Mitsubishi MK997628 Наконечник поперечной рулевой тяги Mitsubishi Fuso Aftermarket Замена
https://www.circlegtractorparts.com/front-axle-parts/pull-rod-joint-left...
Спасибо.Будем подбирать.
Добрый день. трактор Kubota GL 221.
Cегодня поворачиваю зажигание (не заводя трактор) и слышу что появился какой-то высокочастотный писк. причем он идет постоянно. вроде бы раньше такого не замечал. откуда-то из приборной панели вроде в районе руля. от чего это? звук не сильно громкий, похож на писк от бензонасоса.
сегодня погода влажная +1. думаю может от сырости что-то. вроде раньше не было этого писка. на работе трактора никак не сказывается. все работает.
Вот заснял видео https://youtube.com/shorts/ZRO29gmSZnI?feature=share
Когда включаешь какую-либо электронагрузку тональность звука как будто меняется. Буду благодарен, если подскажете причину.
Электронный высокий визг типичен для выхода из строя конденсатора на печатной плате. У вашего трактора есть регулятор напряжения под приборной панелью?
написал в соседней теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой стоит сальник на задней полуоси Kubota GT-8. Может у кого то есть сервис мануал, поделитесь информацией!
Где можно купить эти сальники???
Kubota GT8
https://fermer.ru/comment/1080627140#comment-1080627140
Здравствуйте!На Куботе В6000 где находится метка ВМТ для регулировки клапанов?Тепловой зазор впускных и выпускных клапанов сколько будет?
Единицы измерения в ДЮЙМАХ и ФУНТАХ. Вам нужно конвертировать в МЕТРИЧЕСКИЕ.
Здравствуйте!
Надо сделать ТО, однако не могу найти информацию по фильтрам на YANMAR F-235; 3TNB84; 1990 год.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь список оригиналов и рекомендуемых аналогов?"
Не ругайтесь, пожалуйста, хотел отправить вопрос в теме "РУКОВОДСТВА ДЛЯ СЕРИИ YANMAR F-FX - YANMAR F-FX SERIES MANUALS", но почему-то не получилось.
У меня есть запрос на информацию о фильтрах на английском тракторном форуме, где популярны F235 и FX235. Затем вы можете сравнить фильтры перекрестных ссылок.
Что касается публикации в разделе руководств, то я получил особую привилегию за размещение более 100 руководств. В некоторых тредах разрешено публиковать только мой ID. Я предпочитаю, чтобы другие люди размещали вопросы и руководства той же марки там.
См. последнюю страницу.
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот прямо списка оригиналов и аналогов фильтров и именно для F235 вряд ли найдете.
Находите номер оригинала по партс каталогу (или иным способом и кстати руководство из поста выше позволяет это сделать) и далее по нему поиском находите аналоги от других производителей (такой путь).
Вот тут есть по этому вопросу тема, посмотрите-поищите для себя:
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Спасибо большое всем за оперативные и полезные ответы!
Добрый день!
Помогите новичку найти прокладку ГБЦ на Yanmar AF24 (двигатель 3TNS82). Подскажите где можно купить, может есть аналоги??? Нигде не могу найти, в основном только на двигатели 3TNE82.
В двигателе 3ТНС82 используется головка 3ТНЕ84. Прокладка 3TNE84 подходит для вашего двигателя.
https://motorgaskets.com/engine-type-3tns82/11007-head-gasket-yanmar-3tn...
На форуме по тракторам в США/Канаде мы обсуждали работу прокладок для многих двигателей Yanmar, упомянутых здесь:
https://www.tractorbynet.com/forums/threads/is-3tns82ra-a-brother-of-3tn...
Head gasket 129002-01330 (fiber gasket) / волокно прокладки головки
Head gasket 129002-01331 (metallic gasket) / прокладка ГБЦ металл
https://motor-yg.ru/product-category/zapasnye-chasti/industrialnye-dviga...
Добрый день! Подскажите пожалуйста? У меня кубота в1-17 уходит масло из коробки в поддон двигателя, и выбрасывает я через сапун. Что делать, в чем причина?
Есть ли на вашем тракторе система принудительной вентиляции картерных газов?
Если да, снимите пвк и очистите его.
Замените или очистите также элемент сапуна.
Как проверить есть пвк или нет, как она выглядит? И почему масло с коробки идёт в двс? Навеска задняя при этом дёргается! А передний ковш нормально работает!
Трактор это не твое,продай быстрей.
https://www.aa1car.com/library/pcv.htm
Если гидравлика берёт масло из картера коробки, что на ипонцах часто, то это насос перекачивает масло из коробки в двигатель. с вероятностью 99% помер сальник насоса.
Спасибо буду пробовать!
Кто такие?
Дети ипонаматери![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Добрый вечер! Возникла проблема: минитрактор Митсубиси 1650D не хочет выглбчаться передача. Всё было хорошо, заглушил, заправил, завёл, а передача не выключается... куда копать и что смотреть. Заранее спасибо.
