Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 13 из 31
Вскрывай, мою темку глянь. И трактор в подпись напиши. Информативней будет.
Мужики нужен совет. 2.5года эксплуатации-прогорел насквозь отвод выхлопной после бочонка. Купил трубы, отводы-решил сварить сам. Перед снятием выпускного коллектора увидел трещину на ухе 1 цилиндра. При снятии и на 5ом обнаружил оторванное ухо.
Говорят, что заварить чугун в этих местах-надолго не хватит. Вообщем как временная мера.
Ищу новый, но нет партнамбера этой детали.
Поиски по модели трактора на японских сайтах результата не дал. Кубота-партс.ру тоже открестилась.
Как узнать номер каталога? Готов купить и за рубежом-где еще посмотреть?
Двигатель Kubota F2803.
здесь не спрашивал? http://specsnab-vl.ru/zapchasti-kubota/zapchasti-kubota-f2803/
Спасибо. Отправил им запрос на мыло
А не проще ли сварить аргоном новый из нержавейки.
Быстрее выйдет, чем искать. Вон что вытворяют.
Сейчас и отводы крутозагнутые в продаже есть и трубы метражом. Варить и электродами хорошо. С охлаждением и в кондукторе лучше.
Аргоном чугун хорошо варится
Спасибо за советы! Поищу еще...а там решу
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой :при трогание с места наблюдается толчек. Диск сцепления поменял, толку ноль. Трактор iseki GEAS 33
Трос не заедает, легко ходит, равномерно? Как это всё выглядит подробнее на словах (толчек)?
Я уже создал тему : "Трактор ISEKI GEAS 33 Рвёт диск сцепления при трогание, плавно трогаться не получается." Там идёт обсуждение. Пройдите пожалуйста в тему
https://fermer.ru/forum/9934/problemy-so-scepleniem-rvyot-disk-313045
Всем доброго времени суток, может кто сталкивался, суть проблемы такая, задымил Янмар Ф220 и мощность упала, большая вероятность на плохое топливо, масло в уровне, фильтр топливный сменил, солярку залил другую, воздушный отсоединял,проблема не уходит, дымит хоть противогаз одевай, на холостых голубоватый а газанешь черный, и запах отвратный, не хочется усугубить лезть в топливную аппаратуру, может еще что то может быть?
разборка передней бортовой Kubota L1-315
http://antei.asia/en/replacing-oil-seal-tractor-kubota-l1-series
Саша, привет! Не знаешь какие сальники у меня в передней бортовой?
привет,H62x80x12TC-F
https://www.hoyetractor.com/CTGY/F20-CHAS.htm
Iseki sial 223 (TF-223) подобрали и установил сальник передней бортовой 62*80*14 с коленвала МЕРСЕДЕС стоимость 200 грн. (1$-27грн) вместо 70$ оригинал. Токарь делал буксу в месте работы сальника но с сохранением заводских размеров в месте выработки предыдущим сальником. Можно было бы и не заниматься, но все же снято было уже. все на фото.
здраствуйте. При покупке трактора недосмотрел что при повороте руля, рулевая тяга упирает в диск (фото ниже). Кто может подсказать как устроена система ограничителя. трактор Shibaura
закрути болт.
извените, но который нужно?
на фото отв. с резьбой выше тяги- вкрути болт с контргайкой чтобы при повороте упирался в бортовую ограничывая поворот...такие отв. есть на обоих бортовых?
Да есть. Спасибо большое!
Здравствуйте подскажите такая проблема на тракторе кубота GL23 при нажемание педали сцепления бывает отжим нормально а бывает подзакусывает и не возвращается обратно приходится отжимать ногой ,что может быть и что надо сделать для решения этой проблемы
Попробуй вал педали смазать через маслёнку. У меня на Митцу такая же проблема была.
Здравствуйте! Мужики подскажите решил поменять сальники с подшипниками на фрезе.с левой стороны разобрал все, а с правой не могу разобрать фланец (фото ниже) и нагревал и съёмником пытался. Может кто посоветует как снять вал?
Минитрактор Мицубиси мт200
Подшипник под замену! Зубило подклиньте, тапор.
На крайняк болгаркой режь подшипник
мало грел
Да, тоже так думаю, что сепарацию вынимать и болгаркой подшипник от вала освобождать. Сначала пошёл хорошо вал с подшипника , а потом встал в одном месте и все, и как будто что ему мешает
И с вами согласен, что скорей всего мало конечно нагрел, горелкой грел что на балончик газовый накручивается
тряпочку с уксусом положи на ночь, много раз уксусом пользовался помогает и болты открутить, и подшипники с вала стягивал.
