Кабины для японских минитракторов, самодельные, родные, подходящие, крепление и их установка. Страница 3 из 4
классно
, большое спасибо!!!!
Двери чють попозже идет сезон пашем огороды под зиму некогда занематся кабиной
Я под уплотнение на двери нарезал полоски с 1мм оцинковки 20мм шириной и приклепал(прикрутил) по периметру проема дверей и на него потом вазоский уплотнитель прикрепил. Это если без сварки и быстро.
А чё сваю не кажешь
Не доделана и на Т-25 делал, а сейчас уже япошка есть. Мне по теплицам ездить, так и не получилось поставить кабину, может новому хозяину повезет, когда доделаю
ну и показал бы, что есть...
Володь, двери поставил? Если поставил, отчего замки?
Да кто бы их там ставил времени все нет вот и сегодня на улице минус семь а я как дурак все огороды пашу
как то так) не доделано еще по свету и отоплению)
Узнаю дом и улицу! И трактор))))
Весьма симпатично получилось!
Красота!
А дворник от чего поставил?
У меня сейчас тоже идет изготовление кабины, с печкой сложновато, вроде нашли куда запитаться, посмотрим как будет греть. Пришлось ее вверху устонавливать, больше негде.
Вы стекла на заказ делали, триплекс, какая тольщина 6.5мм? Сколько за них денег отдали?
Скинул в личку телефон владельца МТ225, он есть в ватцапе.
расширительный бак тоже придется на потолок вешать или чуть выше.
На любом Кубота GL печка находится под крышей кабины, и расширителый бачок под капотом на штатном месте. Это известное заблуждение что расширительный бачок должен выше всего находится- на практике вовсе не обязательно. На авто- тоже самое, у меня в машине печка выше гораздо чем расширительный и что?
Крышка радиатора рассчитана на 0,6-0,8 КПа, это между прочим 6-8 метров водяного столба, то есть печку надо поднять на эту высоту - чтоб давление открыло крышку радиатора и антифриз пошёл в расширительный бачок.
Помпу дополнительную скорее всего ставить придётся, родная не продавит.
Кабина классная получилась!
На заводских кабинах с печкой никаких дополнительных помп нет. Отлично штатная помпа справляется.
А вы не рано с печкой то начали замарачиваться?)) Вообщем на счет печки такой расклад: своя помпа, где стоит термостат у нас стояла заглушка оттуда взяли питание радиатор печку тоже будем ставить на потолок, слив сделали тройником в шланг между помпой и термостатом, и получается что мы печку гоняем по малому кругу тоесть она начнет греть сразу после запуска двигателя. Фотки могу скинуть что бы было все ясно тока в конце недели! Печка греет на ура делали пробный заезд так скажем. Радиатор ставим медный от москвича вроде.
Дворник: двигатель от 2114, а сам дворник там надо подбирать зависимости от лобового стекла мы поставили каркас так же от 2114 но щетку от калины (40см)
Стекла: переднее лобовое и заднее лобовое заказывали триплекс толщина 6 мм у нас цена 2500 за квадратный метр, остальные стекла простые но толщина тоже 6 мм. Кто то сажает на клей мы решили на резинку использовали от мтз и от лобовушки 2114.
Спасибо) для первого опыта норм )) заразили весь район)))
Ну вот и у меня дошло до завершения изготовления кабины на свой миник, получилось считаю не плохо
Мало того еще и основательно и красиво.
Только шея болит после просмотра.
А блок предохранителей откуда то перенес?Или ты в него свел всю электрику кабины?
Сидушка гламурная получилась.
По фото не шибко видно это дермонтин или ткань?
От акб плюс провел к нему блок предохронителей зацкпил и от туда все потребители пошли, так меньше проводов получилось. Сидушку материалом обшил и под нее материал положил типо подложки , что бы по теплее было.
Тоже кабинет, доделал:
Поставил печь и подогрев двигателя;
Слабовато дует эта печка вентилятор от компа стоит, пришлось жигулевский моторчик ставить, а в итоге и радиатор поменяли от Газели воткнули. Стало намного интересней. Тест драйв делали в -35 тепло в кабине, но окна затягивает, приходится окошко немного приоткрывать. Надо будет сделать забор воздуха с улици и проблема решиться.
Вы 2 кВт подогрев поставили? Я поставил 1,5 кВт думаю лучше бы 2 кВт поставил.
Хорошая кабинка у вас получилась. Вот вид спереди, диодные фары очень хорошо светят, как днем
У меня, отлично дует, три вентилятора, стоит. Забор воздуха, с улицы, насверлил отверстий, в металле, перед печкой.
