Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 25 из 38
Доброго времени всем. Планирую подключение доп гидрораспределителя на свой кубота L1 18,5, поэтому, чтобы закрепиться в теме и не искать отметился. Спасибо всем за информацию!
Так лучше не делать, совершенно по другому подключается дополнительная гидравлика.
Я ищу информацию о гидравлическом насосе PW1-C-7A на тракторе Yanmar F7 в сети. Я подключил переднюю гидравлику к существующему насосу и хотел бы заменить существующее рулевое колесо на гидравлическое. Я нашел продавцов в Интернете, но нигде не нашел технических деталей. Я отправил письмо на kanzaki.co.jp, но они направили меня к официальным дилерам Yanmar. В соответствии с политикой Yanmar Grey Market, спрашивать их бессмысленно
Вопрос не понятен.
Меня интересуют технические характеристики насоса PW1-C-7A?
Здравствуйте!
у меня такая проблема не поднимается задняя навеска iseki geas 27 ?
я нажал на соленоиды в ручную навеска работает
соединил напрямую от аккумулятора тоже работает
причина в електронике
где искать дальше ? что сгорело ?
Вот эту крутилку по часовой стрелке до конца поверни
я пробовал не работает![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Снимай всю панель, смотри причина в ней. Предохранители проверь.
посмотри мою статью возможно поможет https://fermer.ru/comment/1079355746#comment-1079355746
Здравствуйте ! Такая проблема трактор исеки тг23 в верх поднимает а в низ молчит заднее навесное куда смотреть, заранее благодарен за помощь ! Не чего не греется шума постороннего нету
Кран задней навески открой, между ног.
Здравствуйте! Мужики, нужна помощь! Такая проблема, на минитракторе Шибаура P145F, фреза в поднятом положение начинает подъдергиваться, такое чувство что что-то не держит, сам я в этом деле почти ноль, первый трактор
Верно, что не держит:
1. Манжета цилиндра навески - проверяется: поднять навеску, закрыть кран, заглушить и оставить...потом смотреть опустится или нет навеска. Опустилась - значит манжета пропускает (разбирать менять), нет - значит нормальная, проблема в другом.
2. Распределитель - туда лезти только при условии что уже деваться некуда (навеска буквально падает) или хорошо зная устройство распределителя и имея чем починить. А так это неприятно, но не "смертельно". Можно работать дальше, на работоспособность автомата глубины (если есть) не влияет
А уровень масла правильно смотреть нужно при закрученном щупе или вставленом до резьбы?
Там не настолько принципиально. Главное,что бы масло было на щупе. Ну и желательно поменять,если ещё не успели.
Вы бы сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... писали. Быстрее помогут. И добавьте марку трактора в подпись. Будет понятнее о каком тракторе речь идёт.
Поднял фрезу, закрутил кран, заглушил трактор и фреза правда медленно но опускается. Значит манжета. А где находиться сам цилиндр и как до него добраться, где можно посмотреть?
Shibaura P145F
Трактор другой,но принцип одинаковый.
Может чем то поможет..
Крайнее фото где в зацеплении с рычагами навески.
кубота
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/1_4.jpg?itok=XWmZBKuo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/2_6.jpg?itok=64boOG_J)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/3_2.jpg?itok=jso7Mgcc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/4_1.jpg?itok=4A4wyFRd)
янмар
митцубиси
Кто подскажет решение проблемы? Трактор iseki sial 23. Иногда при запуске двигателя прыгает задняя навеска вверх до упора и жужжит перепускной клапан. Рычагом опускаю вниз,глушу трактор.навеска немного перемещается вверх. При запуске двигателя все повторяется... В среднем положении покачивает навеску. Иногда все работает в штатном режиме. Такая проблема выяснилась после покупки,когда час и более работает с навесным.. Год назад заменил масло и два фильтра,вроде поначалу все было ок. Но потом опять эта проблема появилась. Вчера кидануло бачок опрыскивателя,сломало распределитель давления на нем об кабину... Если проблема с блоком клапанов,то где они? Куда лезть,что делать?
Пришло время и мне в этой теме осесть (((.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/164555/raspred_0.jpg?itok=VWMbR9mD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/164555/lraspred_0.jpg?itok=N1ZEiOpV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/164555/tablichka_0.jpg?itok=2g9yATur)
Фрезу наладил, Попахал учась ... только только .... и все.
В гидроцилиндре кольцо сменил, стало лучше. Даже более, просто влет как подъем заработал.
А вот дальше все печально. Не держит, очень медленно , но не держит. Плюс не работает регулировка скорости
опускания/подъема навески. Вверх махом, ну и вниз также падает. А сегодня еще и рычаг подъема/опускания стал очень туго ходить. Так как трактор очень долго стоял, причем с открученными трубками входа/выхода, то скорее всего ржа победила.
Потому кто сталкивался подскажите где нарыть гидрораспределитель б/у-шку. Наворотов у меня по крутилочкам и переключалочкам нет. С одной стороны это хорошо, с другой хотелось бы получить как минимум автоподъем при заглублении фрезы через тросик от фартука фрезы.
да ладнооооооооооооооооооо ))))))))))
ни кто не сталкивался с подобным ????? вот так раскладка ((((((
для этого надо чтоб были датчики ...где они? ну и блок управления...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нужен совет по мини трактору исеки 257. Не работала задняя навеска проблему устронил всё было в электронном клапон я его снимал и чистел,но повесилась другая хотя не была включаеш скорость что в перед и на зад при движение закусывает передний мост слышно щелчок где роздатка там и стоит гидрораспределитель с электраным клапонов у кого есть мнение под скажите.
Можно предположить что включается "быстрый разворот" при прямых колёсах.
Доброго времени суток!
Нужен совет, дабы не сломать чего дорогого....
Суть в том , что хочу установить на Кубота Асте А 30 передний ковш с двумя цилиндрами на подъём и опрокидывание. Типа КУН, но без стрелы...
Есть мысль подключится к штатному насосу с применением крана на отключение задней навески.
Распределитель хочу установить 3Р40 болгарский. 3 выход хочу вывести на заднюю часть трактора ( на всякий случай ) планирую самосвальный прицеп.
Читаю вас и понимаю, что не всё так просто... Помогите "чайнику" ;)
Буду рад любым советам, ведь я никогда не по думал бы, что однажды я вступлю в ваши ряды :)
День добрый, принимайте в ряды минитракториста). Купил iseki sial 5 TF5. не работает гидравлика на фрезу, нашел причину, что-то попало в НШ и сделало приличные борозды внутри насоса где вращаются шестерни, насос не качат масло. Можно ли восстановить (завтулить, наварить и тд)? Или где купить насос или лучше корпус?
Как можно советовать,если не видно от куда вы,заполните полностью профиль.
Вот например https://kotamoto.ru/magazin/product/novyi-gidravlicheskii-maslennyi-naso...
