Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 19 из 38
1123 сообщения
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
cccv13 пишет:
Александр Пушкарёв пишет:
теперь навеска поднялась и не опускается, а цидроцилиндр двигается очень медленно. воздух?
и еще вопрос - при среднем положении джойстика подъема-опускания навески навеска должна сама подниматься? \хотябы без навески, без нагрузки? и без нагрузки рычаги навески должны сами опускаться, реагируя на джойстик?
В среднем положении джойстика ничего не должно двигаться. Если движется - это признак неисправности распределителя (не закрывается клапан работающий на подъем)
Без нагрузки рычаги навески не будут реагировать на "опускание", так как просто не хватает веса что бы преодолеть сопротивление поршню в цилиндре, надо нагрузить.
что в шыбе упр.навески только джойстиком?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
cccv13 пишет:
чисто научный метод - все нахрен разобрать до основания, а потом.... и в голове масло появится....
[изображение] но иногда такой метод "боком" выходит....
Это сообщение будет удалено автоматически 27-02-2019 в 13:23:55
пока что выходит только задом....
сколько такой трактор стоит в грузии на российские рубли?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Подключи к электромагниту гидроцилиндра кнопку трёхпозиционную и поднимай опускай навеску, если будет работать, значит электроника глючит.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
CERGEI964 пишет:
спасибо. попробую
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Serqei yanmar пишет:
cccv13 пишет:
5500долл
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Sasha scorpion пишет:
cccv13 пишет:
в ринако спроси вроде как был мануал (не знаю на сколько реально)
https://rinacomotors.ru/stati/article_post/katalogi-zapchastey-dlya-yapo....
Это сообщение будет удалено автоматически 28-02-2019 в 15:25:29
спасибо. посмотрю
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
та же система
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
cccv13 пишет:
та же система
Всем привет парни.Александр,такой вопрос,а у Вас навеска поднялась до конца и не опускается или опускается до определенного уровня?
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Добрый вечер. Имеется ли гидравлический фильтр на кубота в1-15?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Алексей 15 пишет:
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
леонид71 пишет:
cccv13 пишет:
та же система
навеска не опускается.
я поигрался с пружинками золотников, и вот что определил - на опускание навески поставил малую пружинку и навеска опустилась, реагируя на джойстик. но только перевожу джойстик в нейтральное положение, как навеска поднимается вновь.
думаю, это значит, что проблема не в золотниках подъема-опускания, не в электромагнитных клапанах, а в том что есть еще байпасный путь, когда мы выбрали положение навески и оставляем ее в покое, а поток гидравлической жидкости идет по этому байпасу и насос работает сам на себя, не выполняя никакой работы. за открытие этого пути и перекрытие пути на гидроцилиндры отвечает третий, совсем другой золотник. вот до него мне и нужно добраться.
в моем случае, когда я направляю гидравлический поток на опускание навески, второй, "некий", поток пытается навеску поднять, все время противодействуя первому потоку. и это поток открыт все время.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Алексей 15 пишет:
Алексей, это как закон - есть масло+движущиеся части механизмов, значит всегда есть постепенный износ деталей, значит будет мельчайший мусор, значит от него необходимо постоянно очищать систему. фильтр есть обязательно. загляни под днище трактора. думаю его там и увидишь. размер его больше чем стоит на двигателе.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Алексей 15 пишет:
Имеется обязательно.
Единственно что он может оказаться внутри корпуса трансмиссии в виде сетки в заборном патрубке (или рядом где то) а не в виде отдельного фильтра расположенного снаружи.
Вот есть тема по похожему (могу и ошибаться в этом) трактору: полистайте может будет полезно
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Алексей 15 пишет:
OE - id. 66021-36390 - 67156-36120 - L 170 mm - Ø 21,7 - 26 mm
фильтр дорогой от40$ но он многоразовый,если не порван то он моется и ставиться назад ( так предусмотренно производителем)....
67156-6291-3.pdf
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Всем Большое спасибо, завтра постараюсь выкрутить его.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Алексей 15 пишет:
незабудь только сфотать сколь на нем грязи hi
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
cccv13 пишет:
та же система
Пробовали от джойстика первую крутилку покрутить? Навеска реагирует на неё?
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
2sv пишет:
cccv13 пишет:
та же система
все крутил. но не в ней дело.
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
хорошо, ждите фото.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
2sv пишет:
cccv13 пишет:
та же система
pВсем привет парни.А лександр такой вопрос,а у Вас под рулём нет маленького рычажка на подйом навески?Ещё может обратить внимание на датчик ограничитель подйома навески.Такое впечатление что у Вас проблема с электроникой.Ранее Вам предлагали поставить тумблер для пробы напрямую на соленоиды отключив при этом фишки от мозгов.У меня за подушкой есть аварийные фишки на случай отказа электроники,и когда их перекинуть то управляю гидравлики переключателем горизонта.Может у Вас что-то подобное есть?Я б все же попробовал поставить для пробы тумблер тогда было бы все ясно.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
леонид71 пишет:
2sv пишет:
cccv13 пишет:
та же система
под рулем лишь рычажок ручного тормоза. ограничитель подъема-опускания есть в режиме автоматики и управляется первой крутилкой, которая стоит после джойстика. аварийных фишек нет на моем тр-ре нет.
сегодня поэкспериментирую. я определил что один эл.маг клапан постоянно закрыт, другой постоянно открыт. оба прекрасно отзываются на джойстик. ваше предположение - глюк электроники. проверю.
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Не особо грязный
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Алексей 15 пишет:
Не особо грязный
но со дна картера я бы по скребал грязь.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
друзья мои, похоже я узнал причину моих бед. электроклапан на опуск навески заклинило.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
точнее заклинило золотник в закрытом состоянии
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
причина - деформация \смятие\ пружинки и стопорение той самой пружинкой золотник \ и плоскогубцами было не вытащить!\
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
пужинка устала чтоль,а где она на фото?
14.09.2014 - 20:47
: 17
приветствую всех форумчан , проблема такая на Mitsubishi МТ16 когда поднимаешь рычаг поднятия навески то он сперва думает около минуты а потом только поднимает навеску, в чем может быть проблема? и вообще можно ли отключить электронику и сделать как то на прямую подьем навески?
14.09.2014 - 20:47
: 17
[quote=CERGEI964]
[/как кнопку подключить ? моно поподробней пожалуйста
27.02.2014 - 09:25
: 2001
А причина деформации? Так было с покупки или это последствия уже вашего вмешательства?
