Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 16 из 38
1123 сообщения
: Винница
26.01.2019 - 14:51
: 5
Помогите!!!????
: Винница
26.01.2019 - 14:51
: 5
Помогите!!!????
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Кубота робота пишет:
Помогите!!!????[изображение]
яка модель куботи GL-?и что бы помогли то нужно хоть как то описать свою проблему.....
: Винница
26.01.2019 - 14:51
: 5
Gl21, нет информации о тракторе вообще, помогите разобраться в управлении гидро. За что отвечает каждая крутилка и маленький рычажок.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
34070-1921-6.pdf
: Винница
26.01.2019 - 14:51
: 5
А можно на русском или ссылку. Будь-ласка!!!!
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
нет таких dntknw
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
https://fermer.ru/comment/1077839804#comment-1077839804
пост -272
Russia
: Vladivostok
16.03.2017 - 14:15
: 16
perevodst121318-207071.pdf
14.09.2014 - 20:47
: 17
подскажите трех секционный распределитель чьего производства лучше поставить на миник
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
hinomoto179 пишет:
лучше япония
14.09.2014 - 20:47
: 17
а украинский гидросила 3Р80 подойдет , просто у нас в магазинах только они, болгарских ,а тем более японских нет
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
hinomoto179 пишет:
гидросила 3Р80
shok мтзовский?
14.09.2014 - 20:47
: 17
roman-mz пишет:
hinomoto179 пишет:
гидросила 3Р80
[изображение] мтзовский?
производство украина
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
hinomoto179 пишет:
roman-mz пишет:
hinomoto179 пишет:
гидросила 3Р80
Поставить можно, но сопливить будет постоянно.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
hinomoto179 пишет:
Если собираетесь ставить последовательно с "родным" распределителем, то нет - 3Р80 не рассчитан на передачу давления в следующий распределитель - его порвет при нагрузке.
По этому типу распределителей (Р80) есть очень подробная информация здесь: https://fermer.ru/forum/archived/108106.
Приобрести нужный распределитель можно и по интернету - полно фирм, сайтов.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
доброго здоровья всем! в гидравлике кто силен? приобрел красотулю шибанюру d23mf. дури вполне даже! почти со всем уж разобрался, токмо с кнопочками и индикацией не особо. два дня как знакомились, а уж характер показывает. хочет -поднимает по моему упрошению заднюю навеску, не захочет - низачто не подымет! насос вроде фурычит, пото как цилиндр гидронаклона фрезы на кнопочки отзывается,/ а два основных рычага задней навески не реагируют/. думаю вскрытие покажет че там не так. но с чаво-ж начать? под одной рукой чарка, нож, огурец, под другой подарок своей Шибанюре приготовил - набор новых ключей. может помягчеет с таким подарком-то? у нас ЭТО впервые...до нее лишь мотоблок был да лопата. подскажите, че там крутить, че куда дуть, чёб заработала? мои доводы - может под предохранительный клапан грязи нанесло или в золотниках грязь? или воздух где, или автоматика? то бишь два дня работала нормально, опосля - по настроению. Подскажите друзья-товарищи. сегодня начинаю разбирать "ГИДРУ".
14.09.2014 - 20:47
: 17
cccv13 пишет:
hinomoto179 пишет:
спасибо за инфу: закажу наверно болгарский
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
все! я ее победил! сдалась Шибанюра....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
cccv13 пишет:
Александр Пушкарёв пишет:
Это хорошо. Теперь стоит поделиться своим опытом - что же было с гидравликой.
Что помогло больше - чарка или огурец? [изображение][изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-02-2019 в 7:39:54
да чего там может быть,фильтр засрался и всего делов то
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Подскажите, пожалуйста, можно ли на японский распределитель , стоящий на родном куботовском фронтале установить джойстик с троссовым управлением?
Если да, то какой?
... Собрался погрузчик ставить на куботу гл25 и хочу распределитель оставить вне кабины.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
доброго здоровья всем. в штатном гидрораспределителе установлены два золотника. в одном из низ было забито отверстие грязью.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
разбираю свою Нюру
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
снял гидрораспределитель
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
один электромагнитный клапан снял - видно на картинке, второй с горем пополам - болт срезало. пришлось высверливать и заново резьбу нарезать. кто будет разбирать этот гидрораспределитель, перекройте регулировочно-запорный кран \им обычно скорость подъема-опускания навесного оборудования регулируют. а опуская ручку крана до конца вниз, перекрывают вовсе. тогда при демонтаже ентого самого гидораспределителя масло не потечет с корпуса.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
а это и есть штатный гидрораспоределитель.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
слева и справа - золотники. махонькое отверстие, которое можно увидеть на картинке в золотнике было забито грязью.
сверху - перепускной предохранительный клапан. регулировочный болт был завинчен на восемь оборотов. внутрях есть еще одна "штучка" подпираемая пружинкой, но в кадр не попала - разбирал позже.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
на следущий день ВЫЛЕЗЛО - полилось масло с двигателя через "переливную" резиновую трубку, что сообщает нутро картера с атмосферой. копашился ночью и улил весь газон, нафигвошь! и гидравлика, тут же отказала. одна новость плохая - ремонт нужон, другая хорошая - почти знаю куда лезть. то есть в теории знаю, а практику себе обеспечу.
Значит маслонасос давит масло в картер двигателя, а это - непременно сальник прохудился, однако, \пото как масло салярой не воняит\.
Будем делать вскрытие. и все по кругу - скальпель, спирт, огурец....
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
токмо щас заказов по столярке куча, так что следующее фото шоу будет не скоро. я конечно не удержусь и вечерами к ней буду ходить. может в потьмах че-нить накручу там...
