Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 10 из 32
955 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Он полностью подходит . А крыльчатку если мешает- можно снять.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Фильтр гидравлики находится если смотреть сзади - слева, между навеской и задним левым колесом.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
casl93 пишет:
Помогите найти воздушный фильтр на ISEKI TU157 (двигатель K3C-D12G(может не там посмотрел, простите)) каталожный номер: 1544-104-202-00 Нашел у sakura А-4702,но в продаже нигде не могу найти дает аналог. Есть еще MFilter A-1086 , дает аналог Alco Filters MD7594 .
Что еще может подойти? Кто что ставит? По коду на родном фильтре ничего не находит.
Так же заказал маслянный: VIC C-808, топливный: Sakura F5202.
вот фото фильтров которые стоят на моем тракторе и sakura А-4702(по размерам один в один).
У меня на сиал 23 если не путаю , точно такой же!!! Года 2 тому назад находил только в приморье (у тамошних продаванов трахтеров) . в то время ценник был 1200 а сейчас наверное wacko2 shok ещё ГУМАННЕЕ !!! Подобрал подобный по размерам , только без железного кольца (крышки), взял сразу коробку 24 шт. !!! Крышку токарь за 5 минут выточил !!! Если правильно помню то от какого то вилочного погрузчика НИССАН !!!
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 101
cccv13 пишет:
casl93 пишет:
Обратите внимание на Сакура AS-8801, воздушный - по размерам близкий -подойдет. Только он с крыльчаткой (что - можно считать - еще лучше)
Спасибо, смотрели его, но чего то не заострил внимания, на emexе есть:
Sakura AS8801 5дн. 775 ₽
Вот только крыльчатку по-мойму нужно будет убрать, не влезет, там как я припоминаю есть еще цилиндр, но утверждать не буду, приеду домой сфотаю.
По параметрам подходит. Только отверстие под крепежный болт великовато 9мм вместо 6,5мм. но это не страшно.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
rus38igor пишет:
casl93 пишет:
на сиал все фильтра везде есть. Кроме верхнего гидравлики- ничего не подходит. А остальные- в экзисте и не дорого.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вообще по фильтрам - все практически не дифицит, на любой трактор. Чуть сложнее найти воздушные на гиас25,27 и тд, и на ту180,200, 220,240, 225, 245 и тд. Но при желании и их можно найти. Я на всех тракторах по умолчанию фильтра меняю - опыт в этом деле огромный.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
super good
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Nail555 пишет:
На Сиал по номерам у вас нигде случаем не записано?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Viktors27 пишет:
Nail555 пишет:
У Вас Sial19- такого у меня не было, были 17,23, sial hunter S20.
Снимите все размеры фильтров- дам точные номера аналогов( по сакура).
По гидравлическому- у Вас точно HC7901.
: Томск
26.05.2015 - 18:16
: 8
Nail555 пишет:
Там нижний - без проблем, а вот верхний люди затрудняются с поиском.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил трактор Iseki Sial 21 (TF21F). Все фильтры нашел, почти без проблем, в том числе благодаря этой ветке форума (всем участникам респект и уважение!).
По поводу верхнего гидравлического фильтра на Sial 21. Фильтр по всем параметрам (ширина, диаметры и резьба) один в один фильтр типа Sakura HC 7901 (или Donaldson P556005 или Baldwin BT 260-10 и т.п.). КРОМЕ высоты! Высота верхнего родного фильтра на моем тракторе - 80 мм (на HC 7901 - 132 мм). Нашел аналог - Fleetguard HF 7536. На сайтах США есть предложения этого же фильтра Donaldson HF 7536, но в русских каталогах Дональдсона этот фильтр не ищется.. Фильтр редкий.
http://eurofilter.net/fleetguard/filtr-gidravlichesky/2482-hf7536-filtr-...
HC 7536 немножко (на 16,2 мм) выше родного Iseki, но по месту впритык подходит.
Подобный фильтр стоит на сельхозтехнике New Holland серии 9030. У кого в городе есть сервисники Case-New Holland, думаю, найдете этот фильтр без проблем (номер 86000485).
: Томск
26.05.2015 - 18:16
: 8
Хотя я и подобрал без проблем на свой Iseki Sial 21 комплект фильтров у себя в Томске, решил-таки заказать оригиналы во Владике. Сегодня получил в транспортной компании четыре "родных" юнионовских фильтра на свой трактор. Заказывал в Локо Спецтехнике. Воздушный обошелся 1820 рублей; топливный - 370 рублей; масляный двигателя - 660 рублей; гидравлический (нижний) - 1450 рублей. Все цены приведены конечные - с учетом доставки до Томска. Итого 4300 рублей.
Такой же комплект аналогов, купленный мною в Томске обошелся мне в 2850 рублей, но воздушный фильтр пришлось мастерить. На фланец старого фильтра клеить новый фильтрующий элемент. Такие дела...
23.01.2016 - 19:57
: 406
а что вместо вот такого фильтра можно поставить?.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Андрей Трошкин пишет:
купить такойже но новый
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вчера пришли топливные, 3 шт
23.01.2016 - 19:57
: 406
а новый с каким номером аналог есть?.
я про воздушный фильтр.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
[quote=Андрей Трошкин]а новый с каким номером аналог есть?.
я про воздушный фильтр.[/напиши размеры думаю подскажут мужики какой купить и где заказать
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Viktors27 пишет:
у меня F-5207.
23.01.2016 - 19:57
: 406
Serqei yanmar][quote=Андрей Трошкин пишет:
длинна 16 см.
диаметр внешний 8 см.
внутрений диаметр 4 см.
22.09.2011 - 16:47
: 101
Viktors27 пишет:
Мне такой не подошел (ISEKI TU157), длина великовата. Пришлось заказать Wix Filters
33 264.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
casl93 пишет:
Встал как родной
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
здравствуйте. какие размеры с гидравлического фильтра снимать, чтоб аналог подобрать? мой вот, что еще нужно?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Напиши все размеры цифрами. В том числе габаритные фильтра
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Что за мода пошла выкладывать фото со штангенциркулем или рулеткой. Сами показатели прочитать и написать не можете???
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Недавно человек звонит- говорит крестовина нужна. Говорю - замерь размеры крестовины. Он прислал фотку. Час наверно смеялся))
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Nail555 пишет:
Наиль, ты это выкладывал, тож посмеялся. По фото люди лучше ориентируются (психология).
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Давай размеры , не знаю кто лучше ориентируется, но лично мне цифры лучше понятны, чем нечеткая фотка)
12.12.2011 - 06:49
: 7207
chipola пишет:
Это как в том анекдоте гвозди заказывали: Пришлите гвозди.
Какие?
Да вы что там оболдели, показывая на пальцах, вот такие.
laugh
12.12.2011 - 06:49
: 7207
как-то говорили, что на исеки есть разборные гидравлические фильтра. У меня такой же оказался, сегодня разбирал))
Вот такая магнитная вставка внутри фильтра
Вся облеплена стружкой была.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
как-то говорили, что на исеки есть разборные гидравлические фильтра. У меня такой же оказался, сегодня разбирал))[изображение]
Вот такая магнитная вставка внутри фильтра [изображение]
Копия как мой. Масло не с воздухом было?
