Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 7 из 32
955 сообщений
28.12.2015 - 12:43
: 8
RUSLAN 20340 пишет:
ЭТО ИМЕННО КУБОТОВСКИЙ ИЛИ АНАЛОГ?
не знаю. вот фото.
Вы воздушный фильтр меняли, не могу подобрать ничего?
: КРАСНОДАРСКИЙ КР.СТАНИЦА. ОТРАДНАЯ
18.02.2014 - 15:48
: 23
Dimon_L пишет:
RUSLAN 20340 пишет:
не знаю. вот фото.
ФИЛЬТРА МЕНЯЛ ПОКУПАЛ В МИНИЭКсе .НОМЕРА : SAKURA А8405 МАСЛЯННЫЙ №15241-32094(ПОЛНО АНАЛОГОВ) ТОПЛИВНЫЙ F 722.ИХ ДОСТАТЬ НЕ ТРУДНО.
18.02.2014 - 15:48
: 23
manipulator пишет:
Подскажите каталожный номер на прозрачный стакан топливного фильтра Кубота, треснул
ВОТ ВАМ ССЫЛКА НА ПО ВАШЕМУ ФИЛЬТРУ http://www.aliexpress.com/item-img/5kw-7kw-silent-type- diesel-engine-and-generator-parts-Fuel-Filter-Assy/853015685.html?spm=2114.10010208.100005.11.Xpdm1u. И ВОТ ЕЩЕ ОДНА http://www.aliexpress.com/item-img/185-fuel-filter-assy-diesel-generator...
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Всем большой привет. Примите новенького.Нужен фильтр гидравлики на Хиномото-2004. Дайте наводку, зарание всем спасибо.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Александр Золин пишет:
Хиномото-2004
А старый есть?Что на нем написано?
28.12.2015 - 12:43
: 8
manipulator пишет:
можно обратить внимание на китайские дизельные мотоблоки! там примерно такие же фильтра и стаканы!
24.10.2015 - 18:42
: 66
Старый закрашен ,предложили САКУРу НС-7901,но он высокий мешает тяга.
18.02.2014 - 15:48
: 23
andre-rudenk пишет:
Здравствуйте кто подскажет что это за фильтр для чего он служит трактор KUBOTA L1-205DT
ВОТ СCЫЛКА
НА ВАШ ФИЛЬТР ТАМ ЕCЛИ ЧТО И АНАЛОГ МОЖНО ПОДОБРАТЬ:
http://fparts.in.ua/?route=common/home
: Владивосток
25.01.2016 - 10:51
: 5
Полезная информация для тех кто хочет подобрать бюджетный фильтр.
У нас в городе фильтра Sakura одни из самых дешевых и в достаточном количестве. Поэтому на свой Yanmar искал sakurовские фильтра. Нужны были воздушный и масляный.
На официальном сайте Sakura в разделе каталог есть сервис по которому можно найти фильтр указав его тип и определенные размеры и он найдет все существующие фильтра производителя. Так подобрал себе и масляный и воздушный. Там же и гидравлические и топливный можно найти.
Ссылка Поиск по каталогу
Инструкция:
1. Выбираем раздел Dimension/ Filter Type Search
2. Далее нужный тип фильтра: Air - воздушный, Oil - маслянный, Fuel - топливный, Hydraulik - гидравлический
3. Далее основные параметры фильтра в деталях: Shape, Model
4. После того как выберете 3 параметра выше, то появится картинка с подписями. См. приложение.
5. Указываем размеры и вперед.
белоруссия
: минск
11.11.2015 - 14:35
: 20
доброго вечера. помогите с маркировкой фильтров на исеки сиал 5. таблицу в первом файле видел. но у меня маркировка t47f. а там такой нет или смотрю я не там. ткните носом пожалуйста.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Размеры отправь в личку
белоруссия
: минск
11.11.2015 - 14:35
: 20
спасибо наиль
завтра отправлю.
еще проблема не нашел гидравличечкий фильтр
белоруссия
: минск
11.11.2015 - 14:35
: 20
где он??? или там сетка запрятанная гдето в штуцерах
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
павел тут пишет:
у меня меж задних колес, на днище
27
: Магдагачи
04.02.2016 - 07:28
: 16
Помогите подобрать фильтра на ISEKI TA210F .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Выкладывайте размеры . Фильтров не так много разных, но у меня не было ТА 210, был ТА 230-я знаю какие на нем фильтра, может одинаковы, может нет
27
: Магдагачи
04.02.2016 - 07:28
: 16
TA210 и TA230 одинаковые.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
А на TU 240 воздушный размер 45х83х 245 ,может есть что дешовое а то думаю переделать корпус под фильтр от 41 москвича и меняй хоть в две недели раз.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
IGOR 1971 пишет:
SAKURA A8729
Mfilter A1083
BALDWIN PA4796
27
: Магдагачи
04.02.2016 - 07:28
: 16
Помогите подобрать фильтра на iseki ta 210-230 f.
белоруссия
: минск
11.11.2015 - 14:35
: 20
доброго дня могу дать номера по мановскому каталогу на фильтра для исеки сиал
толивный р43/1
масленный w68/3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
павел тут пишет:
толивный р43/1
масленный w68/3
У сиалов всех фильтра одинаковые что ли?
27
: Магдагачи
04.02.2016 - 07:28
: 16
Добрый день сиал и та разные фильтра.
20.01.2016 - 15:09
: 47
День добрый может кому пригодится .фильтра на куботу двиг д850 .заказывал на сайте .емекс. за 4 фильтра отдал 2000руб.гидравлический оказался не нужен так что если кому надо отправлю
10.10.2015 - 16:15
: 167
Подскажите пожалуйста по фильтрам на Hinomoto N249, каталожные номера или какие фильтра подходят.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Снимаешь фильтры, фоткаешь и выкладываешь с размерами. Подскажем. У меня есть скажем N209- может одинаковые фильтра, а может и разные.
10.10.2015 - 16:15
: 167
Nail555 пишет:
Снимать не хотелось.На американском сайте проскальзывало название фильтров NAPA1663 аналоги ни как не подобрать.
20.01.2016 - 15:09
: 47
Я на эмексе вбивал оригинальный номер .он выдает оригиналы и дубли
10.10.2015 - 16:15
: 167
Евген 22 пишет:
Что это такое. Ссылку если не трудно кинь.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Viktor_66 пишет:
Скажите лень просто заморачиваться....
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=NAPA%201663&gws_rd=ssl
