Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 31 из 32
955 сообщений
: Ижевск
07.10.2020 - 13:54
: 8
Володимир Рогатин пишет:
Алексей Вахрушев пишет:
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста кто какие аналоги фильтров ставит на исеки лэнд хоп ту197ф , помогите пожалуйста подобрать , огромная благодарность!!!
привет Алексей .недавно тоже приобрел исеки197 .менял фильтра ,масла...
топливо part n/ sk3679/dc1587. 1415-102-01-0 . 1044500-55710.
маслян. двиг. c-1109
маслян. кпп sph94044 -как оригинал короткий но дорого жуть
поставил wix-51663 немного длиннее -130 мм но до навески задней не достает.буду делать защиту на фильтр во избежание повреждения ...
аналоги baldwin bt260-10 / bt8898
sacura hc-7901 //hc-8805
wix-51664
mann wd-10004
воздух.part n.sl8547
iseki 1550-104-2020-0.
ремень гена-помпа 13х975----подошел. с трудом вставил.
масло в двиг 10w40 для дизелей 4.3л.
масло кпп utto10w-30 ///залил agrycat utto ---17.5л по щупу
пс.будем общаться.все об исеки 197 по ходу эксплуатации
фреза у меня 1.6 м не родная .наклон горизонта только на тракторе но все работает...
Здравствуйте, у меня фреза 140 , как по электронике у вас?
: Верх-Чебула
12.01.2022 - 18:48
: 3
Уважаемые, нужна любая информация по фильтрам, мануалам,любая литература по эксплуатации и ремонту Iseki GIAS TG21F. Поделитесь пожалуйста, буду благодарен.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 114
EKSiberia76 пишет:
instrukciya_k_tg_na_yaponskom.pdf
moldova
: straseni
15.04.2018 - 21:02
: 8
Подскажите номера фильтров на Митсубиси МТ 225 двигатель s4l9
30.03.2022 - 18:05
: 5
Парни, доброго времени суток. Помогите подобрать фильтра гидравлики. У меня их стоит 2. Связался с одной конторой не помню название фирмы. Прислали якобы по Сакуре два подобранных фильтра. Сегодня получил в тк, и понял что один может быть подойдёт ( но ээто не точно) , а второй нет. Благо фильтра не дорогие. Так вот трактор kubota GT26. Фото фильтров приклеплю. Основная проблема с чёрным на нём написано 5J28 и всё, с куботовским попроще 66021-36061 U9419
: Новокузнецк
24.09.2021 - 05:01
: 52
Sergey3791 пишет:
Вот есть от сузуки с таким обозначением - но он на моторное масло.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Так и поставьте масляный.Лишь бы подошла резьба.
Где гарантия что именно там не вкручен масляный фильтр
06.04.2022 - 09:56
Constantin010 пишет:
так они и вкручены оба масляные...а человеку надо гидравлические...
30.03.2022 - 18:05
: 5
Снял размеры. Примерная погрешность1-1, 5 мм. Фото прилагаю. Нужен чёрный. Спасибо всём кто пытается помочь.
30.03.2022 - 18:05
: 5
Внутри съёмный магнит.
: г. Хабаровск
18.04.2022 - 14:38
: 17
Кто знает чем заменить оригинальный воздушный фильтр JA-550 на Iseki Geas 23 (он же TG23)? А то не могу найти аналогов и оригинала собственно тоже(
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Vovka___79 пишет:
себе брал длиннее и резал-клеил, Iseki Sial
: Санкт Петербург
22.04.2022 - 21:27
Sergey3791 пишет:
Такая же проблема. Трактор GT 23F.
: Новосибирск
27.04.2020 - 12:47
: 8
Подскажите по каталогу какой гидравлический фильтр идёт на iseki tu 185 ?
И вообще где находится гидравлический фильтр
: ДФО
03.05.2022 - 05:39
: 10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой фильтр стоит на гидравлике Yanmar AF120 и какие у него аналоги? Который стоит, почему то, без обозначений.
06.09.2022 - 11:38
Всем Здравствуйте! Приобрел трактор митсубиси МТ 165 и возникла проблема с заменой гидравлического фильтра. кто может подсказать где его можно приобрести, вес инет перетряхнул нет ни где. Длина примерно 105, диаметр 93,рамер резьбы 1 1/8*16(м26*1,75
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 114
Vovka___79 пишет:
: ДФО
03.05.2022 - 05:39
: 10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой фильтр стоит на гидравлике Yanmar AF120 и какие у него аналоги? Который стоит, почему то, без обозначений. В интернете ничего не могу найти по фильтрам на гидравлику на этот трактор. Может кто сможет помочь?
07.10.2020 - 06:16
: 714
Сергей Алексеевич Ш. пишет:
Yanmar AF120 yes3
124550-55700 FILTER, FUEL L=90
119305-35150 FILTER, OIL
: ДФО
03.05.2022 - 05:39
: 10
dntknw
: ДФО
03.05.2022 - 05:39
: 10
BMaverick пишет:
Yanmar AF120 [изображение]
Это другие фильтра (масляный и топливный), мне нужен гидравлики.
: Салаир
19.10.2022 - 04:57
: 2
здравствуйте подскажите каталог на куботу GL - 23
: Новосибирск
27.10.2022 - 05:08
: 4
Коллеги, помогите по оригинальным номерам фильтров подобрать аналоги для Kubota GL240.
Масляный и для гидравлики вроде нашел. Воздушный и топливный не могу найти, все перерыл.
Вот оригинальные номера и их аналоги:я
Масляный: JO-362. Аналог Mann W920/21
Воздушный: JA-705
Топливный: JF-723
Гидравлика: JH-907. Аналог HC-5816
25.03.2019 - 13:25
: 129
pickupovod пишет:
Воздушный: JA-705
Топливный: JF-723
Вот такие ставил на GL 220
GT3
05.11.2022 - 07:25
: 27
. CNN доброго времени. Подскажите пожалуйста кто нибудь номер г дравлического фильтра на Кубота gt 3.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 114
GT3 пишет:
Добре, нет у вас гидравлического фильтра. Имеется сеточка, выкручиваешь, промываешь, закручиваешь обратно.
25.03.2019 - 13:25
: 129
ponton пишет:
GT3 пишет:
Вроде у GT3 с ГУРом должен быть фильтр на гидравлику. Если не прав, поправьте.
GT3
05.11.2022 - 07:25
: 27
Как нет, вот он. А трактор без гура
GT3
05.11.2022 - 07:25
: 27
Хотя в таблице, что в начале темы его нет.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Саня 45 пишет:
там разные емкости
