Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 30 из 32
Sakura HC7901, но для его установки нужно будет сделать пропил в основании площадки под ногами, иначе не встанет и искать что-то другое замучаетесь
К сожалению, фильтр не подошел. Масло течет ручьем через уплотнение. После затяжки "до дури" масло продолжает капать. И трактор перестал заводиться, какой то звук из коробки.
Уточню по фильтру Sakura HC7901 для Мицубиси МТ-240. Фильтр идентичен по резьбе, диаметрам фильтра и уплотнительной резинки. Проблема оказалась в углублении пластины с резьбой внутрь родного фильтра. То есть аналог закручен до упора резьбы, а резинка прижата не достаточно.
Даже не знаю, что сказать, у меня стоит замечательно (мт-170), знакомый поставил на мт-241, тоже полёт нормальный....в фильтре косяк не может быть? (Не утверждаю).... Как вариант подточить резьбу на пару миллиметров... У меня такой фильтр ставил предыдущий хозяин, что-то он делал (говорил про это), на тот момент я не придал этому внимания.
Топливный F-5210
Масленый C-1804
Гидравлический HС-5816
Подскажите на Янмар f7 гидравлический фильтр вообще есть? И ещё сетка в гидросистема где стоит? Все перелазил а найти не смог!!!)))
Всем привет.
Не могу найти гидравлический фильтр CP-190 на янмар б3.
Всем привет.
Ты и не искал,если бы ты взял его в подмышку и сбегал в магазин иномарки,тогда таких вопросов бы сейчас не было.И такой марки янмар как ты написал не существует,пишем название трактора полностью.Где брать фильтр я написал.
НС-7901 не подошёл по глубине резьбы, в итоге масло вылилось на пол. Приобрел фильтр дональдсон Р556005. Встал нормально.
Аналоги от SAKURA:
НС-58073 и HC-88060, у последнего более грубая очистка, но идёт на куботы.
По длине больше родного, поэтому без болгарки не обойтись.
Вот фото
Подскажите а есть ли Отечественные заменители воздушного фильтра янмар ф235?
Нет
Да, в самом деле
Yanmar Type 3
Part Number: 121120-12901 (121253-12510) (121256-12510) (129150-12510) (70000-11081)
263.5MM длина
(MITSUBISHI 91261-00700, MITSUBISHI 00440-01010, WIX 42276, MANN C1188, JOHN DEERE CH12767, JOHN DEERE AH19847, JOHN DEERE AT31825, BOBCAT 889098, KUBOTA 19478-1108-0, KUBOTA 19237-87481, JCB - JC BAMFORD 02600601)
YM276
YM330
YM336
YM2610
YM2620
YM2810
YM2820
YM3110
YM3220
YM3810
YM4300
F18
F20
F22
F24
F26
F28
F32
F37
F42
F195
F215
F235
F255
Воздушный фильтр от моего трактора - 2 фильтра, один внешний, один внутренний, посмотрел по номерам и выбрал в емексе Goodwill, AG10221 и Goodwill, AG1022, за оба 980руб. Есть аналоги и дешевле и дороже.
Спасибо что делишься номерами фильтров.
Номера фильтров можно найти здесь https://hifi-filter.com/en/catalog/index/mobile.html у производителя Hifi, потом уже можно поискать аналоги в интернете.
Здравствуйте, подскажите, на митсубиши МТ14 какой артикул фильтра гидравлического? сколько масла в гидравлике?
масло сольешь в канистру.увидишь примерно сколько его там.новое зальешь по уровню.фильтр откручивать и в магаз.там или подберут или подскажут аналог(по размерам)
да мне желательно бы артикул подходящего, я бы и сам заказал, а на боковине по заводу должно входить 18л масла
просто подберите подходящий по размерам(гидравлический)фильтр.и все я на свой трактор в двс уже по двадцатому кругу ставлю разные фильтры аналоги аналогов
Я разместил здесь руководство по МТ14. Ищите общее количество жидкости и фильтры.
https://fermer.ru/comment/1080455069#comment-1080455069
Добрый день!
Ищу где купить маслянный фильтр для гидравлики на Honda TX20 H6522 A4, а также воздушный фильтр.
Каталожные номера FILTER OIL honda 15421-759-003 и воздушный 17210-759-013. Подскажите где можно купить в России с доставкой?
Ты зачем его купил
Экзист или Эмекс или еще какой другой интернет магазин торгующий автозапчастями. А аналог фильтров подыскиваешь по размеру и резьбе.
Аналогов не нашел в Иркутске, ничего не подходит.
На емексе и экзисте цены космические. Маслянный фильтр за 20000 рублей. И на других интернет сайтах тоже самое. Вот думал может кто аналоги находил по приемлемым ценам.
P.S.: Вот его размеры:
H1 (mm) - 124.0
H2 (mm) - 122.0
H3 (mm) - 5.5
D1 (mm) - 106.5
D2 (mm) - 103.0
D3 (mm) - 71.0
D4 (mm) - 65.0
D7 thread 1 - M26X1,5
P.P.S. Собственно вот и аналог: SH 60076
Сам и ответил на свой вопрос, ну может кому то полезно будет. На емексе и экзисте аналог 5500 стоит.
Ну что, остается либо привыкать к новым ценам и реалиям, либо переходить на доступные китайские с соответствующей переделкой (адаптацией) посадочного места (корпуса фильтра) на размеры под эти распространенные фильтры.
Спасибо, мануал уже есть. Я его перевел на русский язык на 80%. Как закончу выложу здесь.
Подошли фильтра?кандер у тебя работает?
