Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 27 из 32
955 сообщений
: Липецк
18.03.2017 - 01:36
: 32
Доброго вечера, форумчане, подскажите, где купить аналоги фильтров для ISEKI TA 230, недавно купил трактор, осваиваю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Adv77 пишет:
по размерам искать,снимаете размеры и ищите выкладываете их здесь ,может кто то поможет,здесь врядли у кого есть 230 исеки,чтоб с лёту найти.
: Липецк
18.03.2017 - 01:36
: 32
Serqei yanmar пишет:
Adv77 пишет:
Ясно, хотелось бы заранее приобрести, может у кого то такой миник есть.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Adv77 пишет:
Регистрация то уже давняя - прочитать должны были много, возможно читали эту тему по фильтрам, если не читали то просмотрите.
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
И вопрос стоит так - что вам надо узнать ГДЕ купить, а КАКИЕ уже известно. Или все таки нужны модели аналогов по фильтрам?
: Липецк
18.03.2017 - 01:36
: 32
cccv13 пишет:
Adv77 пишет:
Регистрировался когда только планировал покупку, больше не посещал форум.
Топливный я нашел, так как снимал и промерил, а вот масляный и фильтр на гидравлику, хотелось бы узнать где приобрести и какие, возможно аналоги, может у кого то такой же трактор и человек уже знает, уже проще будет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Adv77 пишет:
cccv13 пишет:
Adv77 пишет:
я же вам сказал что с сасеками здесь мало людей и тем более с 230,быстрее будет снять и размеры снять.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Adv77 пишет:
Топливный, воздушный - промеры (проблем нет) и поиск по размерам в интернете (искать можно по ссылкам указанным в теме по фильтрам), приобретать тоже в интернет магазинах, например https://www.exist.ru или https://emex.ru
Масляный двигателя - надо модель двигателя (может облегчить поиск как оригинала так и аналога), или так же промеры...и в автомагазине можно приобрести.
С гидравликой - может быть что один фильтр и многоразовый (сетка - промывается), а может быть и два. Смотрите по трубкам на технике. Осмотрите весь задний мост и трансмиссию (в том числе и под сиденьем-поликом)
Ну и не плохо бы выставить фотографии фильтров и мест их установки.
: Липецк
18.03.2017 - 01:36
: 32
cccv13 пишет:
Adv77 пишет:
Спасибо, будем над этим работать
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Здравствуйте!
Трактор Янмар RS-270. С подбором и покупкой фильтров (топливный, масляный и воздушный) проблем не было. По номерам заказал в магазине на Sakura и через 4-5 дней получил.
Проблема была с гидравлическим фильтром. Стоял оранжевого цвета без каких-либо номеров, общие параметры на фото.
Поиск по инету мне ничего не дал (может не так и не там искал), поездки по магазинам спецтехники- - тоже. Нашел только на Rinaco, но там ценник https://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/gidravlicheskiy-filtr...
Поковырялся еще, прочел ветку. Вроде бы подобрал сакуровские (НС-5816, НС-7901, НС-7942, НС-5816), но может быть я ошибаюсь. Знающие люди, подскажите пожалуйста, какой из этих может подойти к моему трактору?
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Альберт73 пишет:
НС-7942
у меня такой НС-7942 резьба 1 1/2"X16, а на твоём в ринако 30*1.5 . Думаю явно не подойдёт!
09.09.2014 - 13:48
: 361
НС-5816 резьба 26*1.5
09.09.2014 - 13:48
: 361
они не подойдут! у всех другая резьба!
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Альберт73 пишет:
Здравствуйте!
Топливный такой же стоит...воздушный у меня с циклоном... масляный сакура С-1605...гидравлический стоит сакура НС7942 (резьба 1 1\2 - 16 UN-2B )... надо знать резьбу...у НС 7901 вроде не такая...про другие не знаю....
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Спасибо ребята! Эти исключаю!
Может кто-то из других вариантов ещё что-то подскажет
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Пока занимался фильтрами вылезла ещё одна маленькая проблема. Подтекает кронштейн (пока только потеет) на топливном фильтре.Продавец трактора как-то устанавливал его в полуположении так, что потёков не было. Я при замене фильтров обнаружил, что внутренняя бороздка повреждена. И да, в полуположении топливо проходит и кронштейн не выпадает пока. Но думаю лучше заменить на новый.
Поиски в инете показали, что либо нет, либо не возят, либо только в сборе и от 1,5 т.р..Нашел на Алиэкс вот такую штуку
https://ru.aliexpress.com/item/-/32862949959.html?spm=a2g0v.10010108.100...
Как думаете, кронштейн от неё подойдёт? Кто-нибудь сталкивался? Может у кого-то завалялся б/у?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Альберт73 пишет:
бери, не дорого
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Альберт73 пишет:
Нужно "оригинал", или что бы не текло? Если чтобы не текло, то заменить на любой фильтр от дизельного авто. Как пример
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Сантяй пишет:
Альберт73 пишет:
Спасибо! Подумаю над таким вариантом. Местные дизелисты советовали сделать это сразу.
26.08.2016 - 14:44
: 21
Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на вопрос:"какой фильтр идет на гидравлику-трансмиссию iseki tf173?"
И ещё вопрос про цвет трансмиссионного масла... Масло которое отработало свой срок как то темнеет или что? Как отличить свежее от отработавшего? В моторном все просто))
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
gello пишет:
И ещё
На щупе может быть и светлое, а сольёшь с коробки оно черное и грязное.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
CERGEI964 пишет:
gello пишет:
И ещё
+ точно у меня так было.
21.02.2019 - 18:42
Помогите подобрать воздушний фильтр и сальники коленвала на двигатель к3а.
: Самара
07.07.2015 - 12:39
: 15
Трактор Янмар ЕF585. Топливный фильтр 119000-55600 или 601. Подходит от грузовика Митсубиши. Аналог Good Will FG-515
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Воздушный и топливный фильтра на кубота в1 15 двигатель D850
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
И масляный
07.03.2019 - 18:00
Трактор исеки ТА 270 топливный F-5210 SAKURA; воздушный AS-5643 AGAMA/SAKURA; масляный C-110 тойотовский; гидравлический 31E9-0126.
: Турма
11.03.2019 - 04:30
: 2
Sasha scorpion пишет:
hinomotoe1804 пишет:
По размерам все подходит!
размеры такие?
Характеристики
Висота, мм 111
Діаметр зовнішній, мм 94
Різьба 1 1/8-16
Donaldson P550573, In-Line Filters FINFH51030, FIN-FH51030, Massey Ferguson 3435446M1, Napa 1174, Wix 51174
но цена кусается.....Ціна: 2.596,00 грн.
Подскажите на Hinomoto c174, какие фильтра
: Турма
11.03.2019 - 04:30
: 2
Hinomoto174 пишет:
размеры такие?
Характеристики
Висота, мм 111
Різьба 1 1/8-16
И может группы в вибере есть по таким тракторам? Если есть ссылку отправте
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Hinomoto174 пишет:
Hinomoto174 пишет:
размеры такие?
Характеристики
Висота, мм 111
Різьба 1 1/8-16
Привет! У меня в ватцап есть группа по Хиномото, отдельно группа по Шибауре, есть группы отдельно по разным маркам, и есть общая группа по всем японским тракторам. Пишите на мой номер 89173455525
24.07.2017 - 16:10
: 84
Iseki tu155f, воздушник и топливный, через экзист 4 дня
