Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 21 из 32
что значит янмар 17?
F-7 наверное.
А почему бы не F-17d?
или AF-17d?))
На AF не такой фильтр
Yanmar F-17D, с гидр.руля.
По поводу фильтра, ставится ли он на авто ? Интересный момент большой фланец (который выполняет функцию крышки), не имеет внутри резинки, а там похоже вещество залито похожее на герметик..
похоже вот мой фильтр http://japex.ru/ylot/b199055316 , осталось найти аналог у нас.
Что то не понял. По мануалу JO-180
Аналоги - Sakura C1504 , Sakura C-1512.
Заказал, пришел, великоват , с тем что стоял. Примерил Рено Логан 8кл. тоже великоват по прокладке.
Эти поставил , как раз:
Ставлю на двигатель VIC C-901 (очень широко распространен), по габаритам точно такой же как стоял при покупке.
Мне поиск дает:
фильтр маслянный JO-180 отсюда ( https://www.monotaro.com/p/1891/2678/ )
Высота (мм) 65
Размер внутреннего диаметра M20 × P1,5
OD (мм) 68
Аналог по сакуре: отсюда ( https://baza.drom.ru/artem/sell_spare_parts/filtr-masljanyj-quot-sakura-... )
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/1486063712630_hugeblock.jpg?itok=ZailBr6C)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/filtr_1_0.jpg?itok=idBPqVP_)
А это с сайта Сакуры дает прямой аналог С2802 : http://sakurafilter.com/index.php/productdetail/index?snum=C-2802&title=...
И вот близкие по габаритам:
на вашем воздушный сакура 8801 подошел ? и фланец 128,5 на родном ?
На ваш тоже он подходит, один стандарт ,понимаете?
нет, не подойдет. куда прокладка упрется ? там диаметр 128,5 а у меня 124 . мой фильтр без доп.наружной крышки, понимаете? сам фланец служит крышкой, как было с завода не знаю, придет на днях партс каталог, все выясню.
Фильтры разных производителей чуть чуть различаются- гриб с закраинами и без, с уплотнением на краях и без, и тд, и разница 2мм по краю- ну это смешно. Можете хоть три года рассуждать и сомневаться- но у вас фильтр типа AS-8801
Да . Промерил - чуть короче. Но прокладка с юбкой и в крышке не продавлена. Снял отводик и прощупал,заглянул.
Про масляный , Сакура - Рено - Матиз. По кольцу надо 60мм. Надо в аналогах - стереть, деньги в мусор.
Добрый день, так и не смог подобрать воздушный фильтр на Yanmar2002. Какой у него номер и как подобрать аналог? Где можно купить в г. Красноярске? Буду рад любой информации. Заранее благодарю.
Фото и размеры нужны
а какой диаметр контейнера (куда вставляется фильтр) по бортику ? у меня 122 мм. тут пишут, что сакура подходит, но он аж на 4,5 мм больше.
Фото и размеры нужны[/quo
Длина 280 мм, диаметр 85, внутренний диаметр 45, наружный диаметр по резинке.
Очень похож на AS-2205, он же AS-1852
Похож на мой, вечером померю, напишу. Но он не такой кажись длинный.
Да это 2,25 мм по каждому краю, Фома ты наш Неверующий!
Этих фильтров по пальцам можно пересчитать сколько видов на тракторах, тут либо ставить новый, либо искать годами свой уникальный, до микронов соответствующий фильтр...
Если нужны размеры, могу снять...
[quote=Михаил Подобный;
а с размерами вы не напутали? особо в высоте -280....
Air Filter - Outer - - for Yanmar YM2002
Overall height 180mm, OD: 84mm, Inside Ø - End 1: 46mm, Inside Ø - End 2: 11mm.
Александр, вот мой такой длинной если память не изменяет.
280 или 180?
но размеры уточняйте.....хватит истории с фильтром двигателя по сакуре.......
на 180 YANMAR/12146512510 и аналогов полно включая сакуру аs 5412
http://www.port3.ru/search/YANMAR/12146512510
KUBOTA 1921511220
KUBOTA 7000011221
YANMAR 12406612510
MANN-FILTER C 934
FRAM CAK530
SAME 242490101
Yanmar Tractor Air Cleaner Element - 121465-12510
Воздухоочиститель элемент с ребрами. Для тракторов Yanmar: 135, 155 и 186 с фильтром предварительной очистки. Заменяет 124064-12510. 140, 146, 147, 165, 169, 180, 186, 220, 226, 250, 255, 1301, 1401, 1510, 1601, 1602, 1610 1702, 1720, YMG1800, 1802, 1810, 1820, YMG2000, 2002, F14, F15, F16. Заменяет 121465-12510, 124064-12510, 124066-12510 & 171022-12530. Для 226, 2001, 2210 и 2301 должны снять пластиковую крышку и плавники.
Значит такой как у меня))
