Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 20 из 32
955 сообщений
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Avsel75 пишет:
Помогите пожалуйста в моем поиске.
АНАЛОГ HC-5816 HC-5817
WIX FILTERS 57098
T0070-3771-1
クボタ トラクター 油圧オイルフィルター 純正 34550-3310-2 / GL350 , GL400 , GL430 , GL470 , GL530 , GL600 , GL35 , GL40 , GL43 , GL46 , GL53
トラクター用 クボタ純正 油圧オイルフィルター トラクター用 クボタ純正 油圧オイルフィルター T0070-3771-0
GL19 , GL21 , GL23 , GL25 , GL26 , GL27 , GL29 , GL32 , GL33 , GL200 , GL220 , GL240 , GL240J , GL260 , GL260K , GL268 , GL280 , GL280K , GL280J , GL300 , GL300E , GL320 , GL320E , GL338 , GL368 , GL418 , GL350 , GL400 , GL430 , GL470 , GL530 , GL600 , GL201 , GL221 , GL241 , GL261 , GL277 , GL281 , GL301 , GL321 , GL321E , GL337 , GL367 , GL417 , GL467 , GL3300T , L27 , L33 , L46 , L270D , L300D , L330D , L34H , L315D , L345D , L465HD
у меня стоит - T0070-3771-1 GL23 аналоги написаны выше......
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да похоже на все гл одинаковые фильтра
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Sasha scorpion пишет:
Serqei yanmar пишет:
Саня как это у тебя получается
Сопоставляем факты....
Там выше я выкладывал пдф файл по куботах фильтра и там правки выделено жолтым, наводим мышку и видим аналоги только для этого документ нужно скачать на комп.на телефоне правки не отображаются......
30.09.2015 - 11:26
: 814
Viktors27 пишет:
я в шоке
сам в шоке, агент, не иначе beer
Я давно говорил, что агент laugh
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Спасибо ! По "желтеньким" заказал 2 фильтра Сакура.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Северный пишет:
JO-180 Аналоги
; TOKO BJ1-306 ; Amc filters IO340 , MO515 ; BOSCH 0451103270 ; Delphi FX0153 ; DONALDSON P550383 , P502034 ; FILTRON OP589 ; FLEETGUARD LF3523 ; FRAM P3828 ; HENGST H96W ; JAKOPARTS J1313006 ; JAPAN PARTS FO306S ; JAPAN CARS B13006 , B13006UN , B13006K ; MANN W1114/80 ; MAHLE OC239 ; NIPPARTS J1313006 ; WIX WL7156 ; Pmc PBB006
tablicafiltrovyanmar.pdf
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Завтра до закажу. Премного благодарен. good
23.11.2017 - 19:24
: 17
здравствуйте у меня такая проблема заменил масло и фильтр в гидравлике а навеска не работает и горит лампочка на давление подскажите в чем проблема.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Dudar.V пишет:
Может воздух в насосе, я на Исеки пробочку на насосе отворачивал, чтобы воздух выпустить и всё заработало.
23.11.2017 - 19:24
: 17
а какую пробку именно и где она?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Dudar.V пишет:
все по разному меняют масло,даже в автосервисах нужно следить и заставлять заливать в фильтр масло,при этом они еще тебе доказывают что это не обязательно .так вот первая причина вы не залили масло в фильтр,соответсвенно нет давления и по этому горит лампа, а если горит лампа и нет давления да с какого х.я будет работать навеска.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
и еще так долго будешь искать причину,пока непоставиш ь марку трактора в подпись.
23.11.2017 - 19:24
: 17
масло в фильтр я заливал он хорошо пропитался я налил потом полный фильтр масла и закрутил а трактор у меня Honda TX20
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Dudar.V пишет:
фото вашей магистрали от фильтра до насоса сделайте. если фильтр стоит ниже насоса,значит нужно снять шланг верхний снасоса и налитб масла и в шланг и в насос,я на своем так делал и все сразу закачивалось.
23.11.2017 - 19:24
: 17
цитата
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Dudar.V пишет:
цитата
у вас трубки железные поэтому не сделаш как я на своем делал ,но думаю что гдето есть пробочки на насосе или рядом с фильтром в них и надо долить масло.у меня на корпусе фильтра есть пробочка под шестигранник.но я заливал через шланг верхний.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Dudar.V пишет:
цитата
а на этом соединении трубок нет никакой пробки?
23.11.2017 - 19:24
: 17
Dudar.V пишет:
нет
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Dudar.V пишет:
А какое отношение имеет давление масла в двигателе к годротрансмиссии? лампа давления на приборах не имеет отношения к гидравлике
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Dudar.V пишет:
На некоторых тракторах на гидравлику тоже лампочка есть.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Nail555 пишет:
и где она у него?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я не имел ввиду конкретно этот трактор. На некоторых точно есть.
Митцубиси МТ- лампочка на давление в гидросистеме есть, у человека на тракторе загорелась при забитом фильтре.
23.11.2017 - 19:24
: 17
возможно я ошибся на счет того что то лампочка на гидравлику но мне так сказали в магазине где продают японские минитрактора потому я и так написал что горит я сам то ничего в них не понимаю по скольку никогда с ними не имел дело а тут такая проблема случилась что я ходил и выяснял причину и что к чему вот на фото есть индикатор HIS при запуске трактора он горит и не тухнет я был показал это фото в магазине и мне сказали что это на гидравлику!
: Камчатский край, Николаевка
23.11.2015 - 01:29
: 12
Avsel75 пишет:
WIX FILTERS 57098
T0070-3771-1
Огромное Вам спасибо!
05.10.2017 - 19:44
: 27
КАТО ТАК ЕШУ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР РЕЗЬБА НА 27 ММ ВЫСОТЬА 100ММ А РЕЗИНКА 70 ММ
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
На ебау WIX-51174.
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
всем добрый день. снял воздушный фильтр, нужно заменить, но не пойму одно, на фильтре наружная крышка не съемная, так и должно быть или японец сам ее приклеил ? маркировка плохо читается. трактор янмар 17.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Многие Фильтры такого типа- «гриб». У вас похоже типа AS-8801, размеры бы , чтоб точно сказать
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
спасибо Nail555, размеры совпадают, но не все
внутренний диаметр 44,5
наружный диаметр 124
наружный диаметр (2) 87
высота совпадает 185-177
еще указывают диаметр (2) 9 мм, у меня там около 10, шайба стоит с резинкой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это ваш фильтр , расхождения в полмиллиметра, и даже по некоторым размерам в 2-3 миллиметра- не имеет значения.
