Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 19 из 32
955 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Serqei yanmar пишет:
соляркой нельзя промывать уж лучше тогда керосином
хрен редьки не слаще (С)
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
fadin пишет:
подскажите, на yanmar f17 двигатель 3tn75, модели фильтров. нашел у японцев, но там нет маркировки, лишь иероглифы
а тему полистать слабо? или идёте лёгким путём ?.... bang
Brigo пишет:
Аналоги для фильтра JA-826(воздушный с циклоном) Аналоги по размерам, некоторые без циклона Оригинал фильтр 11986012510 yanmar, Sakura AS-8801(Один в один с оригиналом) ; MFilter A-1064(Покупал такой, он без циклона) ; BALDWIN PA3664-FN ; SF-Filter SL8597 ; Knecht (Mahle Filter) LX1669 (без циклона) ; ALCO MD658K ; AMC IA391A ; AIR REFINER ARM1552 ; DONALDSON P526801 ; FLEETGUARD AF4502K ; FRAM CAK6910 ; MAHLE (Knecht / Mahle) LX1669 ; HAVAM HD7713 ; WIX 46387 .
JF-722 Аналоги
Топливный фильтр Sakura F-5202, Sakura F-5223 , Sakura F-5224 ; MFilter DE-3102 ; JS Asakashi F012J ; BALDWIN PF937 ; SF-Filter SK3679 ; Amc filters YF-9103 ; DONALDSON P502134 ; FLEETGUARD FF5260 ; MANN P43/1 ; UFI 26.672.00
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
немного подшаманета таблица фильтров кубота.........с аналогами
tablicafiltrovkybota.pdf
: Завидово
27.11.2017 - 23:55
Здравствуйте! Приобрел тракторок Kubota B40.двигатель D850- 771417.Обыскался фильтры-гидротрансмисионный,воздушный,топливный.если есть у кого нибудь мануал(любая инфа) на мой трактор,буду благодарен
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Очень наглядно good
Топливный F7909
Воздушный AS-5412
Гидравлический поищем
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Гидравлический кстати многоразовый у вас- хорошенько помойте в бензине или солярке , продуйте и можно обратно ставить
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
Romangl пишет:
good художник епимить
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Максимs пишет:
Nail555 пишет:
Декстрон (ATF)хорошо промывает
Конструктивно АКПП необходимо чтобы все продукты износа вымывались и фильтровались, всегда на всех АКПП есть фильтр( в отличии мкпп), поэтому среди всех трансмиссионных масел именно ATF обладают наилучшими промывочными свойствами, благодаря пакету присадок. Кто занимается ремонтом КПП, раздаток, мостов- именно ATF используют в качестве промывочного масла.
дикстрон накладно для промывки, заказал масло UTTO 20л. Слил масло там было что то непонятное розоватого оттенка . вот и думаю что лучше промыть, если дикстрон на промывку заказывать то еще недели две ждать. неохота.
Что-то непонятное розоватого оттенка) это не декстрон был?)
23.11.2017 - 19:24
: 17
помогите подобрать гидравлический фильтр до трактора HONDA TX 20 на фильтре нет никаких надписей все облезло размеры (внутренний диаметр резинки 58 а наружный 72) (резьба 24 мм) мне хоть даже аналог такого а то не могу подобрать никак!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Замерьте наружние размеры фильтра- высоту и диаметр
Вы же не написали его основные размеры!
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Сергей псху пишет:
Максимs пишет:
Nail555 пишет:
На дикстрон не очень похоже скорее масло с дикстроном
23.11.2017 - 19:24
: 17
Nail555 пишет:
высота 12.5 см диаметр 10 см
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Скорее всего HC-7901
Резьбу при подборе фильтра замеряют не по отверстию в фильтре, а по посадочной , на тракторе
23.11.2017 - 19:24
: 17
Nail555 пишет:
посадочная 26 мм
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
HC-7901 попробуйте
Вы с каких краев?
23.11.2017 - 19:24
: 17
Nail555 пишет:
HC-7901 попробуйте
Вы с каких краев?
Украина город Винница
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я по России, если не могут купить, покупаю сам и отправляю почтой. Не знаю возьмёт ли почта до вас.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Dudar.V пишет:
15421-759-003 FILTER, OIL (Honda Code 3784055)
http://www.boats.net/parts/search/Honda/Compact%20Tractor/0/H6522%20A2/R...
hondan6522.pdf
23.11.2017 - 19:24
: 17
спасибо вам ребята за информацию я вам очень благодарен !
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Dudar.V пишет:
это не всё.....лови двигло wink
hondagd11001250english.pdf
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
2baxa пишет:
Nail555 пишет:
HC-2703
На geas подходит, на sial не подошел, упирается в правую педаль тормоза. Где найти такой же, но ниже, надо не более 150 мм., а НС-2703 190 мм.?
Так и гоняю на старом родном фильтре, в РФ ничего не нашел. Неужели и в правду так всё плохо с моим фильтром на гидравлику?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2baxa пишет:
2baxa пишет:
Nail555 пишет:
HC-2703
https://www.ebay.com/itm/Iseki-Hydraulic-Filter-Suits-Various-Applicatio...
Заказывай
По сакура твой фильтр HC-7963
23.11.2017 - 19:24
: 17
здравствуйте помните я спрашивал какой фильтр на хонду надо так вот я вижу вы понимаете в этих тракторах и у меня к вам вопрос. купил я эту хонду с рук но есть одна проблема при запуске трактора сразу навеска не работает потому что масло до гидронасоса не доходит а через секунд 7 и то после этого появляется странный звук по железной трубке которая идёт от насоса как будто масло простреливает от него будто ему не хватает масла и горит лампочка на давление в гидросистеме и навеска при подымании дергается я уже купил фильтр и слил масло оно красного цвета наверное еще родное и фильтр который я выкладывал тоже родной у трактора пробег 1070 мото-часов надо ли менять масло? и какая причина этой поломки и через сколько надо менять масло в общем?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Dudar.V пишет:
Масло у вас декстрон 2 смотреть уровень по щупу в мануале который я вам скинул многое написано,..ваш трактор второй о котором я слышал на форуме с 2014 года пребывантя меня ....литературу доступною найти ой как не просто на яп. трактора dntknw
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Масло в гидравлике меняется через 300 моточасов, то что визуально чистое- ещё ничего не говорит.
Заливается ATF2
Меняйте масло и фильтр.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
http://cdn.powerequipment.honda.com/pe/pdf/manuals/31764600.pdf
Мануал на хонду на английском, вариант для США
05.10.2017 - 19:44
: 27
кароче какой фильтр подходет под mitsubisi mtx245 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Кароче подходет HC-7901
: Камчатский край, Николаевка
23.11.2015 - 01:29
: 12
Добрый день!
Огромное спасибо за информацию, с помощью которой нашел воздушный, топливный, маслянный фильтра на свой трактор KUBOTA GL 53 (4WD, двигатель F2803).
А вот с гидравлическим засада вышла, в найденном здесь мануале на японском указан номер 34550-3310-0, на тракторе стоит 34550-33104.
Номера эти нигде не бьются, я так понимаю это старый парт-намбер.
Помогите пожалуйста в моем поиске.
Заранее благодарю
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Avsel75 пишет:
Добрый день!
Заранее благодарю
Снять фильтр аккуратненько и замерить размеры- искать стало бы гораздо проще.
