Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 15 из 32
HC-7901
на многих Исеки такой стоит.
Слушайте, мужики, я постоянно фильтра покупаю масляные у нас на японо-корейцев
своих, может сакуру тож поставить??? на исеки манновский стоит, на янмаре - ниссановский вроде.
На янмар масляный двс ставлю микро Т7316,в любом магазине по японкам есть и цена гуманна. Гидравлики балдвин ВТ371-10, вих 51203; воздушный вих 42276 заказывал с Москвы. Топливный переделал под тип масляного,то же в любом магазе по японцам-корейцам. По поводу каких то клапанов в фильтрах,не забиваю голову.
https://www.youtube.com/watch?v=h3FJG0oSPg4 разобрал сегодня гидравлический фильтр б/у CAPA-CP145VL35 (приехал с трактором из японии) сколько мото/часов использовался не известно. Имеет перепускной клапан, фильтрующий элемент - отвалились крышки, это минус. Уплотнительное кольцо (стоит вместо противосливного клапана) эластичное (работало). Фильтрующий элемент-бумага. Клапан работает.
Аналог Вашего фильтра и по типу фильтрующего элемента, и по клапану- HC-7942, 649 руб в экзисте.
Он сейчас стоит на тракторе , фильтра у меня все есть (не дефицитные). Спасибо.
Очень похож на HC-18150, от сакуры.
У меня ISEKI TS 1610, подвкажите какое масло лить в гидравлику? А какое в коробку и задний мост?
Всем привет, подскажите, нет ли замены воздушному фильтру от фирмы Donaldson P526801? Уж очень дорогой получается. Трактор Yanmar KE-3 .
Sakura AS-8801
750 руб в экзисте
Добавлю к Сакуре, выбирайhttp://promautosnab.ru/vozdyshnie-filtry/1428-vozdushiy-filtr-AF4502K.html
Спасибо большое! А то по 1900 за дональдсон как то не очень)))
Сегодня открутил гидравлический фильтр на исеки в надежде что он будит многоразовый но дутки фильтр обычный гидравлический![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/150431/dscn4138.jpg?itok=rkkWXUCy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/150431/dscn4139.jpg?itok=MaEN7qfT)
какой можно подобрать из аналогов высота фильтра 200мм наружный диаметр 110мм диаметр отверстия 29мм внутренний диаметр резинки 95мм наружный 105мм
HC-2703
Спасибо
Резьба 1 1/4 дюйма. С учётом высоты зуба получается как раз в районе 29 мм.
Отпишись по результату.
Товарищ из Ижевска такой ставил на TG43- подошёл.
Я на МТ33 такой подбирал.
Может и у меня такой?
Снимешь, дашь размеры- подберем. Возможно такой.
Резьбу заснял получается дюймовая12н
и еще вот такой факт масло подается во внутрь фильтра как бы на изнанку потому и клапан на нем совсем не уместен
День добрый! помогите определить гидравлический фильтр ориг.номер 67156-3756-0, kubota b40
Топливный 15231-4356-0 sakura-F7909
Воздушный 15501-1108-0 sakura AS-5412
может кому пригодится
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет какой масляный фильтр подойдёт на Yanmar F265? Свой ещё не скручивал, но визуально по месту, на нём не видно никаких маркировок.
скручивай и иди в магазин подберут без проблем
Помогите найти фильтр на ISEKI 5240. Весь Интернет перерыл. Ничего подходящего нет.
Фильтр (картридж, фильтрующий элемент), гидравлический всасывающий.
Длина - 340 мм, внешний диаметр - 110 мм, сверху и снизу два отверстия с резиновыми кольцами диаметром -
35 мм (1 1/4")
Заранее благодарю!
Юра поищи здесь по размерам , если найдёшь потом можно аналоги поискать, что то подобное видел http://promautosnab.ru/74-gidravlicheskie-filtry
На geas подходит, на sial не подошел, упирается в правую педаль тормоза. Где найти такой же, но ниже, надо не более 150 мм., а НС-2703 190 мм.?
-HF35223 фильтр гидравлики Fleetguard - снят с производства без замены
Внешний диаметр корпуса (mm) 107.67
Высота (mm) 145.8
Резьба 1 1/4 - 12 UNS 2B
Вес единицы (кг) 0.8067
Объём коробки (м.куб) 0.0232
Вес коробки (кг) 9.6802
Максимальный внешний диаметр (mm) 107.59
-Оригинал iseki 164151539100
- DIGOEMA Номер : DGMH49022
-HIRSCHI/JURA Номер : SH60307
-SF Номер : SPH94022
-SAKURA : HC-7963
Такая петрушка получается, шесть вариантов и ничего в РФ не нашел пока![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Может кто подскажет куда обратиться заказать?
вот и я начал потихоньку к сбору своего Шибаурика. Сегодня скинул бак и вот такое чудо достал )))))
перечитал темки про фильтра нооооооооо ..... дудки. Кто что подскажет ???
Заодно вопрос по корпусу воздушного фильтра. Мой живой, но работает он за счет масла в нем,
меня не устраивает. Что есть бюджетного на замену ???
И ... возможно кто то что подбирал вместо топливного от отечественных ? Буду рад подсказкам.
