Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 14 из 32
в этой таблице посмотрите (висит в начале темы)
http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/13522517720.pdf
Правда, смущает происхождение этой таблицы.
Язык как бы японский, но Ваш фильтр JH - 906 находится только у дальневосточных барыг русскоязычного рунета.
Возникает вопрос - что это?
Фильтр или китайская имитация? По заказу отечественных продаванов.
Поисковики всегда показывают то что ближе и на русском языке. Это японские фильтры.
http://store.shopping.yahoo.co.jp/pvd1/c-uni-jh906.html
Вот он на яхе
Это если пользоваться поиском "в лоб" :)
вот так выглядят "фильтры" у наших продавцов.
глухой нонейм из подворотни.
http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/gidravlicheskiy-filtr-...
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/filtr-gidravliki...
но если поискать в самой японии, то выглядят эти фильтры совсем по-другому
https://tanakakikai.com/element/ichiran.php?LINK=A19&WIDTH=%A5%AF%A5%DC%...
https://www.monotaro.com/p/1891/7228/
http://item.rakuten.co.jp/cityliner/18917228/
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%82%BF+%E3%...
А вот интересный сайт с подбором комплектов фильтров. Вероятно по любой марке трактора
https://tanakakikai.com/element/ichiran.php?LINK=A14%28-12898%29&WIDTH=%...
только я чего-то не понимаю.
при выборке трактора А14 выдает 3 фильтра (в комплекте нет гидравлического)
а поиск для а17 гидравлический фильтр дает
https://tanakakikai.com/element/ichiran.php?LINK=A17&WIDTH=%A5%AF%A5%DC%...
как это понимать?
на сайте сакуры есть полный каталог фильтров по моделям техники http://sakurafilter.com/uploads/attachment/Kubota_VI_2014.pdf
а у каждого фильтра внизу есть раскрывающееся меню для чего они подходят
Есть ещё одна марка такой транссмисионки,которая имеет одобрение куботы-это Газпромнефть utto и utd.Пользуюсь этим маслом стоит у нас в крае правда около 4500р. за 20л.Но это всё равно дешевле иностранных масел,которые стоят от 5500р. и выше.
Пришлось покупать фильтр и ответную часть неоригинальные, оригинал не подобрать. Спасибо всем кто пытался выручить.
Я на своем (см. в подписи) поменял верхний (сзади трактора сверху гидробака, у сапуна, за щитком) на BALDWIN BT260-10, заказывал в Экзисте - 1009 руб. Есть еще в гидравлике нижний - примерно под левой ступней тракториста. Он не подписан никак. Красного цвета. его пока не менял, поскольку при замене масло ВСЕ из гидробака скорее всего вытечет. Решил отложить до замены масла. Прикину, если замененный вверху WIX подойдет по резьбе, поставлю такой же BALDWIN BT260-10, вроде достойный, гидравлический, американец (если не врут). Вверху пока работает без проблем.
Подскажите где приобрести фильтра на митсубиши мт-15
Я купил фильтр SH 60153 для куботы A-195 по цене 567,80 руб цена без доставки Фирма порядочная прислали за 10 дней. Фирма Московская ООО "Доринг"
Помогите подобрать фильтр для iseki tu 160
http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/vozdushnyy-filtr-iseki...
Есть у них, но почти 5 рублей - это дофига.
Пока приспособил от комбайна какого-то импортного, но это же не то всё, хочется родное.
Спасибо
Спасибо
высота фильтра 164мм .
наруж диаметр 85мм.
внутр диаметр 47мм.
какой фильтр под эти параметры подходит, сакура?.
Топливный, гидро или воздушный интересует?
воздушный.
Здравствуйте всем,помогите кто знает какой воздушный фильтр стоит в YANMAR YM2700.Может кто знает номер или размеры,так-как старого фильтра нет.
На YM2001 стоит AS-5412 по сакура
Выложите фото банки фильтра. Вам трактор вообще без фильтра пришёл???
У меня вот такие
Банка выглядит вот так:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/219451/100_4487_0.jpg?itok=PWwq19gl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/219451/100_4488.jpg?itok=BPkLNuYJ)
Может банка и есть сам фильтр?
у тебя как на запорожце.помой и залей масла в нижнюю часть.
Всем большое спасибо за помощь.Теперь буду знать :)
Добрый день Всем.
Подскажите фильтр( аналог) на гидравлику Mitsubishi МТ-201, 2000года, двигатель S3L2, по каталогу 1032 2509 000, по размерам высота 96 мм , диаметр 94 мм - мерил на месте .
Спасибо.
Нашёл по каталогам сакуру НС-7919 и НС-8501 , в наличии нет, предложили аналог МАН цена космос.
Подобрал HF35139 ,выписал буду ждать. Резьба 1"x12.
http://eurofilter.net/catalog/gidravlicheskie-filtry-sakura/HC8501
http://promautosnab.ru/74-gidravlicheskie-filtry?&id_category=74&n=50&p=10
Спасибо.Выписал в запас пришли .Гидравлика из Москвы идёт
Народ! Нужен совет в выборе воздушного фильтра по производителю: DONALDSON P526801 или Sakura AS-8801? Интересует качество.
Чаще народ интересует наличие фильтров, цена. Что бы точно ответить на твой вопрос надо по пользовать эти фильтра. В таком сочетании мне кажется никто не пользовал, в первую очередь из за цены. Сейчас стоит Сакура, до этого стоял Монбов, ещё раньше японский, никакой разницы не заметил. Просто рынок большой и всем надо продать (происки конкурентов). А так надо купить оба фильтра и сравнить в процессе эксплуатации. (запас всё равно нужен ) Может я не прав, почитай другие мнения.
Дональдсон по качеству будет лучше но и его цена будет раза в два а то и в три выше сакуры , каждый берёт на свой кошелёк ,хотя японские написано можно продувать а потом ещё стирать несколько раз.
Привет всем .Помогите с поиском фильтра на гидравлику iseki tu 167 на фильтре не чё ненаписано по резбе 27мм.по краю резинки 72 заранее спасибо он копия УАЗовский только по резьбе разные
