Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 13 из 32
961 сообщение
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
AS-5643 подойдёт на куботы L1-265,275, GL23 ,25,27,29,32, X20,24, iseki TA230,235,262,255, 325, 337, митцубиси МТ265,33
А-8504 идёт на тракторах янмар AF16,17
F-5207 подходит для янмаров F180, FX22, кубот X20, GT26, GL220,240, митцубиси MT205
Это исходя из тех тракторов которые через меня прошли.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7212
у меня лежали с осени, когда трактор привезли. А сейчас дай-ка думаю прикину, а они вообще не родные. Все маленькие. А на Исеки не подходят, большие наоборот.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
что по цене то? мне вроде по диаметру подходят, только в длину укротить надо будет)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Gosha35 пишет:
и как вы собираетесь их укорачивать
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А смысл укорачивать, если можно купить нужные.
12.12.2011 - 06:49
: 7212
Nail555 пишет:
вот именно laugh
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
ну или как вариант нарастить кожух фильтра))) туговато на мой с фильтрами, рядом ни где вообще не могу найти, а далеко цена кусачая+ ещё за пересыл, были мысли уже найти от нашей техники, чтоб на патрубок влез, но пока тоже без результатно, даже трактороцентр ни чего не может предложить, вот так и живём, dntknw
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Скинь размеры, подберём.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Nail555 пишет:
длинна 160, центральное отверстие 42, диаметр 90. писал как то в теме, ребята советовали, но в размеры чуток не вписывается.
18.08.2016 - 20:16
: 2
Есть у кого информация по фильтрвм hinomoto c174
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
masinki пишет:
Воздушный AS-5412
Топливный F-5202
По каталогу сакура, в экзисте есть они, или аналоги.
18.08.2016 - 20:16
: 2
Для трансмиссии номер есть
03.09.2016 - 16:30
: 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой гидравлический фильтр подойдет на Hinomoto C174? Перестала работать гидравлика, насос греется. Решили начать с замены фильтра. Если не поможет, будем искать тромб.
03.09.2016 - 16:30
: 3
Можно ли установить вместо гидравлического фильтра обычный масляный (автомобильный) подобрав по размерам? Может кто-нибудь пробовал? Заранее спасибо.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сними размеры- резьба , кольцо. Подберём . Масляный не стоит ставить.
11.11.2010 - 15:12
: 51
Я на КУБОТУ ставил фильтр с АКПП СУБАРУ
03.09.2016 - 16:30
: 3
Для С174:
внешний диаметр кольца 64 мм,
внутренний диаметр кольца 48 мм,
диаметр резьбы 18 мм,
высота корпуса 80 мм,
диаметр корпуса 80 мм
12.12.2011 - 06:49
: 7212
мужики, помогите фильтр подобрать на Исеки. Никаких номеров нет..размеры такие
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
fishawn пишет:
мужики, помогите фильтр подобрать на Исеки. Никаких номеров нет..размеры такие [изображение]
Ищи 60 выс, наружн. на 30 .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это F8801.
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
fishawn пишет:
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
WIX 33262, MANN P43/1.
Здесь в этой теме неоднократно обсуждалось.
12.12.2011 - 06:49
: 7212
Спасибо, мужички. Гораздо легче искать, когда знаешь номер.
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
Подобрал фильтры на Куботу а14
Для двигателя подходит (совпадает геометрия) фильтр Zekkert OF 4052
только фильтр на 20 мм длиннее.
Для гидравлики Жапанпатс FO-599S
а вот с воздушным фильтром в тупике.
Размеры фильтра:
Д наружный 85 мм,
Д внутренний 46 мм
Длина цилиндра 162 мм
Длина цилиндра с уплотнительным кольцом 169 мм
Где искать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
retro25 пишет:
Размеры фильтра:
Д наружный 85 мм,
Д внутренний 46 мм
Где искать?
а где написано что FO-599S ЭТО гидравлический фильтр??? выкиньте его и поставте нармальный гидравлический фильтр
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
я вообще не понимаю почему так тянет людей поставить масляный фильтр вместо гидравлического??
27.02.2014 - 09:25
: 2093
Ну так в моторе тоже масло бегает....... smile3 ..вот только иногда в обход фильтрующего элемента.
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
Serqei yanmar пишет:
Выкинул. А какой поставить?
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
Потому, что вместо вместо конкретных ответов - такие риторические вопросы.
Я купил. Выложил. Ошибся? Ок. Спасибо что ткнули носом.
Но мне было бы гораздо легче, если бы Вы сказали - какой надо.
Этот фильтр мне подобрали в конторе, которая занимается подбором и продажей фильтров.
Туда я пришел искать фильтр для АКПП хуная Номер: 46322-39000, который мне посоветовали здесь, на форуме.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Я тоже голову ломаю не могу найти гидравлический фильтр на Kubota Aste-195, если кто-то подобрал аналог подскажите номера.
масло подобрал аналог UDT KUbota это масло Kansler standard UTTO
(класс вязкости по SAE J300 10w30,
по SAE J306 80w,
Плотность при 15 °C по АSTM D 4052 0,870г/см3,
Кинематическая вязкость при темп. 100°C мм2/с 9,8
кинематическая вязкость при темп. 40°C мм2/с 60
Вязкость динамическая при -35°C 46 000
Индекс вязкости - 137
Температура вспышки °C 221
температура застывания , не выше °C минус 39)
Данное масло разработано для трансмиссий с фрикционными элементами, работающими в масле, а также для главных передач, дифференциалов и гидравлических систем мобильной техники, особенно для тракторов и бульдозеров эксплуатируемых в широком интервале температур.
продается в Уфе в канистрах по 20л - по цене за канистру 3103р. дешевле качественное не нашел.
