Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 11 из 32
955 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Володя я пишет:
Копия как мой. Масло не с воздухом было?
как понять?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
Володя я пишет:
как понять?
Масло которое вытекало при снятии фильтра абсолютно прозрачное или с воздухом, как газировка?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Володя я пишет:
точно прозрачное было, я еще заметил, отличалось от того, что в основной гидравлике. это нормально?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
У ринакомоторс гидравлический фильтр тонкой очистки (что на фото присылал) стоит немало, я поставил старый, промыл его хорошо, высушил. Стоит ли новый покупать? На сколько его хватает?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
Не надо его менять, он вечный, вымыл растворителем и как новый. Бензином плохо отмывает, я 646 растворителем мыл.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
Володя я пишет:
А что в основной? Это же одно и то же, что в кп, что в фильтре..
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Володя я пишет:
я понимаю, масло с фильтра чище, нежели то, что с моста стекало...
12.12.2011 - 06:49
: 7207
а если не разборный фильтр, а сменный, через сколько часов меняется?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Фильтр меняется вместе с маслом раз в два года. Промывать и ставить обратно его нельзя.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Nail555 пишет:
то есть в трансмиссию только доливать, а менять теперь через 2 года. Спасибо.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
fishawn пишет:
Nail555 пишет:
Причём тут 2 года, в моём мануале написано каждые 200 м/ч. За 2 года можно и 400 намотать.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Может кому пригодится. подобрал гидравлический фильтр без особых проблем. Купить можно где угодно.
30.12.2015 - 15:08
: 342
fishawn пишет:
какие размеры с гидравлического фильтра снимать, чтоб аналог подобрать?
29.05.2016 - 12:48
Здраствуйте форумчани
помогите подобрать аналоговие фильтра на kubota gl 35
вот вроде номер дв..D1503T
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Для подборка фильтров нужны размеры, без разницы какой там ГЛ , главное размеры.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Исходя из своего опыта ( у меня было пару сотен тракторов, сейчас несколько десятков) составил список используемых на них фильтров. Сперва с самых простых- топливных. Ничего страшного в их выборе нет, на всех этих разнообразных тракторах с конца 70-х и до середины 2000-х используется всего 5 видов топливных фильтров "стаканчиков". Вот их список, с размерами. Для удобства номера по каталогу "Sakura", можно по ним купить аналог или сакуру, все они есть в интернет магазинах типа экзиста. D- наружной диаметр стакана, H- высота. Аналоги могут на 1-2 мм различаться по размерам, это не принципиально. Такие фильтра стоят на 99% тракторов. Только на больших исеки ТА с мотором исудзу стоят фильтра исудзу, со сливом отстоя и "лягушкой", и на хиномото N- серии , 209,239,249 и тд стоят фильтра типа масляных двигателя( они от японских авто, купить не проблема). Итак "стаканчики":
F5202 D-35, H-69
F5210 D-50, H-89
F5207 D-35, H-87,5
F7909 D-29, H-85
F8801 D-29, H-57,5
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Здравствуйте. Вот сегодня подобрал аналог своего гидравлического фильтра по образцу в магазине .цена 650р.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
M.yuriy0973 пишет:
скажи размеры своего фильтра, может кому пригодится))
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Размеры родного фильтра,высота-135, наружный диаметр-93,диаметр уплотнительного кольца-64-74,резьба 1.1/8"×16
23.01.2016 - 19:57
: 406
такой фильтр не подходит.
трактор kubota aste a155.
длинный он.
28.06.2016 - 14:25
: 6
Добрый день всем.
Помогите у кого есть Yanmar AF17.
Транспортная компания выгрузила трактор вилочным погрузчиком поперек. Разворотили крышку на заднем мосту откуда гидронасос берет масло. Частей не осталось и понять что там было до повреждения невозможно. Может кто нибудь прислать фото или если есть инструкцию на этот трактор.
Я подозреваю что там стоял фильтр гидравлики и его свернули вместе с корпусом.
Эта крышка находиться с правой стороны, чуть выше раздатки на передний мост.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А вы сами откуда?
28.06.2016 - 14:25
: 6
Nail555 пишет:
А вы сами откуда?
Ростов на Дону
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
nassf пишет:
Добрый день всем.
Во уроды. bang
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Насколько помню на АФ фильтр гидравлики под полом находится.
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
nassf пишет:
Добрый день всем.
Подозреваю там была угловая трубка которая отломана, она соединяется резиновым шлангом с трубкой которая заткнута тряпкой фото2. А фильтр идет после этой трубки где двигатель. Это какбы обратка. У меня подобно так.
28.06.2016 - 14:25
: 6
К сожалению, там была не просто трубка. Фильтра нет на линии всасывания и это единственное место где он мог быть установлен. По аналогии с AF18 - у него практически такое же расположение фильтра только с левой стороны трактора. Да и на крышке отломанная часть прямоугольная, уходит немного вниз, усилена ребрами жесткости и скорее всего на ней была чашка фильтра (примерно как на фото)
Можно конечно пойти по наименьшему сопротивлению и изготовить крышку с угловым патрубком, а фильтр врезать где нибудь дальше по линии - это крайний вариант. Поэтому и прошу фото - хотел понять как это выглядело и восстановить все как было.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
nassf пишет:
Добрый день всем.
А претензии и иск в суд подавали на ТК ?
28.06.2016 - 14:25
: 6
В процессе, пока досудебная претензия, сделал независимую автоэкспертизу еще на территории ТК, они подписали. Сейчас собираю инфу по ценам на запчасти. Сломанный фильтр это не единственное повреждение и не самое серьезное, скорее самое непонятное в плане восстановления, на AF17 вообще ничего нет из документации, только на двигатель нашел. Более серьезное повреждение это согнутый вал привода передних колес и по мелочи: погнутые трубки, разбитый поворотник и т.д. и т.п. все что снизу попало под вилы погрузчика ........, но с этими повреждениями понятно что делать.
28.06.2016 - 14:25
: 6
Интуиция не подвела, а интернет помог.
Понять как устроено не получиться, но хотя бы убедился что фильтр должен быть именно на этой крышке. clap
Руки есть - сделаю.
