Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора. Страница 39 из 40
1195 сообщений
07.10.2020 - 06:16
: 757
ilnar778 пишет:
Добрый день! Какое моторное масло порекомендуете лить в двигатель минитрактора Yanmar f195? Заранее спасибо!
30W горячее летнее
10W30 летнее
5W30 зимнее
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Приветствую !Помогите разобраться,купил трактор Исеки нта 343 ...2015года выпуска решил заменить масло ,приехал в местный магазин по маслам говорю мне нужно масло в коробку полуавтомат ,какое посоветуете , может декстрон 2 подойдёт ,мне в ответ тебе это масло не годится ,типа не предусмотрено для мокрых тормозов,сказали тебе надо вот такое брать PEMCO Multi UTTO WB 101 API GL-4 многофункциональное масло, канистра 20л.купил залил ,,а потом смотрю в инете описание на данное масло оно для механических коробок передач.Вот теперь думаю ,,сливать и искать другое или будет на этом ходить трактор,что посоветуете?
07.05.2019 - 19:58
: 4
По вязкости по требованиям какое лучше всего масло использовать для минитрактора Yanmar F195, может бренд посоветуете?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
lavansen пишет:
В графе 2 для трансмиссии указано 38 литров масла UTH, это масло и есть UTTO японского производителя. Все правильно можно (нужно) использовать это масло. А то что его можно использовать и для механики, так это масло такое - его у некоторых производителей используют вообще во всех узлах кроме двигателя.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
cccv13 пишет:
lavansen пишет:
Спасибо А то не мог найти информацию ,а в магазинах лиж бы продать .. Да и сливал старое ,было по цвету и вязкости похожее на утто которое купил .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Вопрос по Фрезе ,,лью масло в редуктор,уходит все в цепную передачу,,так должно быть или там какое то уплотнение?Фреза исеки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lavansen пишет:
А потом сальники искать придётся yes3 У соседа Исеки, так же делал, налил в цепной (боковой) редуктор почти до верха, выдавило сальник в результате. У вас в центральном редукторе есть щуп, по нему и наливайте, всё в боковой не перечёт.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Сантяй пишет:
lavansen пишет:
А потом сальники искать придётся [изображение] У соседа Исеки, так же делал, налил в цепной (боковой) редуктор почти до верха, выдавило сальник в результате. У вас в центральном редукторе есть щуп, по нему и наливайте, всё в боковой не перечёт.
Так по щупу и налил ,,только все масло ушло
27.02.2014 - 09:25
: 2261
lavansen пишет:
А тут сложно сказать однозначно, есть уплотнение (сальник) или нет его. На разных фрезах это сделано по разному. На одних есть, на других нет (говорю за Янмаровские). Поэтому или партс каталог на фрезу ( бывает фреза и в каталоге трактора) или разбирать и смотреть. dntknw
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
cccv13 пишет:
Разберал ,что бы сменить нижний сальник на цепной передачи,,на верхней трубе редуктора где крепление кожуха цепной передачи не каких сальников не заметил только подшипник и прокладка между трубой и кожухом
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Фрезе Янмар есть наклейка по объему масла.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Владимир Северный пишет:
Вроде как 6литров указано,на пробке над цепной передаче написано масло,а там где пробка с щупом около редуктора не чего не написано на пробке ..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lavansen пишет:
Не может такого быть, в центральном редукторе есть ниша которая ниже чем горизонтальная труба. Перетечь сможет только если очень сильно наклонить в лево.
ПС. Недавно разбирал (сосед) фрезу, рассыпался верхний подшипник в боковом редукторе, заклинил так что трактор заглох, но пронесло, ничего ни где не сломало.
16.09.2024 - 20:07
: 32
Здравствуйте!Имеет ли смысл применять присадки для топлива(или масла) на японцах?Например ликви моли для дизеля,якобы чистят форсунки,раскоксовка и тд
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Игорь19 пишет:
На машине я использовал wuns для раскасовки форсунок,,положительного результата не заметил,и хуже не стало
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
lavansen пишет:
Игорь19 пишет:
Промыл Лавром и сольвентом Рено К7М ,стал ровнее работать, на газ откликаться . Из шланга чернота текла. 200т.км.
07.10.2020 - 06:16
: 757
lavansen пишет:
wacko2 с ног на голову
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
BMaverick пишет:
с ног на голову
Спасибо за перевод..С фрезой разобрался,пришлось переточить вал под сальник с внутренним диаметром 48мм..Залил масло по щупу ,,,все нормально подтёков нет,фреза к работе готова..
07.10.2020 - 06:16
: 757
lavansen пишет:
BMaverick пишет:
с ног на голову
super
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
BMaverick пишет:
lavansen пишет:
BMaverick пишет:
с ног на голову
Теперь бы с органами управления разобраться laugh пока только знаю ,как вом включить ,скорости переключать,и быстрый разворот,а как там с работой автоматики, надо все переводить, blush2
07.10.2020 - 06:16
: 757
lavansen пишет:
BMaverick пишет:
lavansen пишет:
BMaverick пишет:
с ног на голову
Теперь бы с органами управления разобраться [изображение] пока только знаю ,как вом включить ,скорости переключать,и быстрый разворот,а как там с работой автоматики, надо все переводить, [изображение]
Перевод азиатских языков также подразумевает знание их культуры.
Кроме того, их современные слова являются фоническими представлениями на английском языке.
Например, определенный болт «шестиугольник» (hexagon) можно описать как haxza-gon. Чтобы произнести это медленно, требуется некоторое время, а затем в вашем сознании загорается свет знаний.
lol
16.09.2024 - 20:07
: 32
Здравствуйте!Какое моторное масло лучше-10w30 или 10w40?В трансмиссию utto 10w30 подойдёт?Трактор исеки геас27
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Игорь19 пишет:
В двигатель на исеки как бы рекомендуется 10w40...Летом даже 15w40заливается.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Игорь19 пишет:
Японские тракторы лучше работают с жидкостями класса 10W30. 10W40 не подходит для холодной погоды.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
BMaverick пишет:
Игорь19 пишет:
Если смотреть по таблице ,до -25градусов можно использовать 10w40 и 10w30для зимы эти масла на одном уровне ..Разница у них только при плюсовой температуре..
07.10.2020 - 06:16
: 757
lavansen пишет:
BMaverick пишет:
Игорь19 пишет:
16.09.2024 - 20:07
: 32
Всем доброго дня!Взял по акции такое вот масло.Нормальное ли будет оно для исеки?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Игорь19 пишет:
В указанных пределах температуры воздуха окружающей среды будет нормально.
(если уж совсем не "паленка" и соответствует описанию)
16.09.2024 - 20:07
: 32
cccv13 пишет:
Игорь19 пишет:
Спасибо
16.09.2024 - 20:07
: 32
Здравствуйте!Что вы брать из трансмиссионнок между HLP46 или UTTO?Может у кого был опыт пользования этими маслами?По характеристикам utto вроде лучше,но цена намного больше,стоит ли оно того?
