Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора. Страница 29 из 39
1154 сообщения
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Mark758 пишет:
(у меня масло еще светлое и чистое),.
У меня тоже, как бы чистое, да вот беда - сальники сочатся, уровень упал, долив нужен
: мособл
03.11.2017 - 10:06
: 71
Подскажите по маслам, пожалуйста, в трактор Yanmar AF30 1993 г.в.
Подойдет ли такое?
1. В двигатель - Лукойл 10W-40 Авангард
Вот такое (нужно 4 л.):
2. Или можно вот такую синтетику Лукойл 5W-30 Люкс? (себе в авто лью, уровень не уходит, меняю раз в 7500 км на дизельном Pajero)
Вот такое
В фрезу - можно ли такое и что лучше (надо 1л+1,8 л)? Достаточно ли будет GL-4 или нужно/или лучше GL-5? и можно ли его в мосты тоже лить?... Или в мосты Dexron II? (какой его версии, а их вроде бы много....)
1. Лукойл 80W-90 минералка GL-4
Вот такое:
или такое?
2. Лукойл 75W-90 полусинтетика GL-4
Вот такое:
Или же в мосты и гидравлику что-то другое посоветуете? Родное Yanmar TF500 найти нереально, знаю, что некоторые в Янмары льют Dexron II (вроде бы розовое у меня залито). Mobil 424 никто не лил? (его хоть найти реально). Может что-то отечественное (UTTO кто-то в Янмары льет свои?)
Табличка масел:
1. в трактор по мануалу:
2 в фрезу по мануалу:
Есть ли у этого трактора еще какие-то емкости с маслом? ГУР? ТНВД?
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Если розовое то дикстрон, он на автомат, если миханика то утто, втфрезу и мост передний любую трансмисионку, в движок авангард 10 м 40 самое оно, я такое же залил.
: мособл
03.11.2017 - 10:06
: 71
Владимирчелпанов пишет:
Там механика, но полуавтоматическая. Селектор выглядит как автомат...
А какого цвета UTTO бывает?...
Если Dexron II - то какая его версия?...
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Migo пишет:
декстрон всегда красный
ютто - бледножолтопрозрачное
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
yes3
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Migo пишет:
Я внимательно сижу на форуме, на янмарах в основном все дикстрон заливают. Вы уделите 1 час вашего времени, и с первой стр, почитайте в этом разделе смазочных материалов, там все одно и тоже, нового ни чего не найдете!!!! Только если кто предложит атработку
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
У вас скорее всего дикстрон,!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
TF-500 в янмарах залито.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Migo пишет:
Подойдет ли такое?
Вот такое
Вот такое:
или такое?
Вот такое:
Табличка масел:
Лукойлом синтетикой что на картинке чуть не запорол двигатель Паджеро пропало давление утром при заводке разобрал пол машины думал насос накрылся в итоге в при заливке энеоса на котором до этого ездил причина исчезла ,называется хотел с экономить но неисключаю что была подделка т.к. брал через интернет, на заправках в легковую дизельную беру авангард никаких проблем уже несколько лет , в гидравлику и коробку трактора лью мобил 424 всё нормально кроме цены .Авангард идёт в фасовке 5л ,18л , 200л . и оно именно для дизеля, а всё остальное масло как бы универсальное.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Есть возможность достать дешево масло Fuchs TITAN UTTO TO-4 SAE 10W / подойдет оно на Shibaura d228 ? Спасибо!
http://uniks42.ru/upload/products/2012/TITAN_UTTO_TO-4_ru.pdf
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
nideckergt пишет:
27.02.2014 - 09:25
: 1999
nideckergt пишет:
По характеристикам вязкости и обозначению 10W , назначение как зимнее. При нагревании жидкое совсем становится.
Сравните с обычным "всесезонным" 10W-30.
Я бы не рискнул на лето использовать такое
10.04.2018 - 09:38
: 48
Спасибо! буду искать всесезонное масло FUCHS TITAN UTTO PLUS yes3
А сколько нужно масла брать? в Shibaura d228. канистры по 20 литров
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
nideckergt пишет:
Под капотом (боковой крышкой) должна быть наклейка с заправочными объемами.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Наклейка то есть. Подскажите что написано на ней.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
nideckergt пишет:
22 литра
10.04.2018 - 09:38
: 48
nideckergt пишет:
А в мотор масла 5 литров? и в бензобак 27 литров?
А в гидроусилитель сколько? и что туда лить? Спасибо!
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
nideckergt пишет:
nideckergt пишет:
У тебя не должно быть ГУР. 1 строка - аккумулятор. 2 — радиатор.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Посмотрел гидроусилитель стоит. И бачок под него отдельный. Левая верхняя таблица 7 позиция 1.6 литра и тут написано что то про использование марки масла. Подскажите это какое?
Купил для рулевой LIQUI MOLY 1117. На лето да и трактор с пробогом решил брать погуще 46 вязкость.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
nideckergt пишет:
Как пример;
Стандарт ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68
Масла серии ТНК Гидравлик Стандарт специально разработаны для применения в гидросистемах импортного и отечественного оборудования, требующих применения высококачественных легированных масел. Масла серии — это масла широкого применения, предназначенные в первую очередь для замены масел серии ИГП от которых они отличаются более функциональным и эффективным пакетом присадок и наличием дополнительной деэмульгирующей присадки. Данные масла предназначены для широкого применения в гидросистемах с рабочими давлениями до 40 мПа, и фильтрующими элементами до 8-10 микрон, работающих при высоких механических и термических нагрузках.
Масла серии ТНК Гидравлик Стандарт имеют обозначение по ISO 6743/4 HM 32, HM 46, HM 68, HM100, а также по ГОСТ 17479.4 И-Г-С-32, И-Г-С-46, И-Г-С-68, И-Г-С-100.
Отсюда: http://www.uns-oil.ru/catalog/TNK/51/52/document1117/
12.09.2016 - 04:58
: 454
Nail555 пишет:
smirnovua пишет:
А еще решил и в передний мост UTTO лить, т.к. и при минусовой температуре буду трактор эксплуатировать.
В передний мост надо лить UTTO , независимо лето или зима. И то же самое во фрезу.
Именно оно рекомендовано в японских инструкциях по эксплуатации.
Я раньше ошибался и заливал так называемую трансмиссионку ( аналоги ТАД17), но потом понял что нельзя. Она обладает каким то ненормальным тепловым расширением, и пробивает сальники. 20-30 лет ходили мосты сухие на UTTO, приходят в Россию , заливаем трансмиссионку - и ищем сальники. Даже сапуны не особо помогают. Недавно звонит Саша с Соликамска- чуть потеплело и масло побежало через сапун!
Всё так и вышло! После года работы переднего моста на ТАД-17 потёк левый сальник. Теперь UTTO залил, да толку мало.
Ещё вопрос. На фото стрелкой показано отверстие, закрытое пробочкой. Вкрутил туда пресс маслёнку и шприцанул Литол. Вот и думаю, чего я натворил?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Изя Рабинович пишет:
шприцанул Литол
huh
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Nail555 пишет:
smirnovua пишет:
Только масло. У меня тоже были потеки, устранил легко, снимаете крышку, и чистить сальник от пыли и грязи, уверин там горсть будет глины, проттрите его, снимите пружину, укоратите ее на 1 см и все!
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 102
Nail555 пишет:
smirnovua пишет:
Я тоже самое сделал , там стоит латунная втулка , жидкости там ни как ни должно быть , только пластичная смазка- это как шкворень
12.09.2016 - 04:58
: 454
Удалось почти избавиться от люфта рулевого. Контргайка ослабляется, винт с прорезью вкручивается. В редукторе залито жиденькое, но почти чёрное маслице. Сливной пробочки так и не нашёл. Как оно там меняется? Методом замещения, что-ли? - лей, пока не посветлеет вытекающее через край масло? С советских времён осталась покупная "шарманка" с бачком от паяльной лампы и колёсной пипкой в крышечке для насоса или компрессора. Очень выручает в узких местах.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Viktors27 пишет:
шприцанул Литол
huh
это что означает? Нельзя так делать? Когда выкрутил пробочки - там абсолютно сухо, никаких признаков - ни масла, ни смазки не обнаружил.
24.07.2017 - 16:10
: 84
Кто что думает по поводу масел ?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
В дизель т-25 лил шел римулу ходит нормально,но масло дорогое! Говорят что много подделок на шел и мобил .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4932
роман kubota пишет:
на сколько дорогое?сколько оно стоит?
