Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора. Страница 26 из 39
1154 сообщения
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Позже потеплеет сделаю фото того и другова.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Челпанов пишет:
Топливный насос, к нему идет шланг от бака, он качает саляру он же вроде помпы что на микро грузовиках, как я понимаю. Разве в негу нужно лить масло?
тнвд- топливный насос высокого давления......
два болтика- верхний уровень
нижний слив масла....
заливается 0.17l моторного масла
25.04.2017 - 05:36
: 278
Во тема про смазку ТНВД ...
Поскажите в ТНВД кубота В6001 двигатель 3 горшочка D650 тож масло заливается?
Или он смазывается за счет общей системы?
Задавал этот вопрос с пол года назад. Ответ так и не получил.
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
beer большое спасибо!!!
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Я тоже так думаю, открутил болт и то туда потекла саояра
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Туда точно ни чего не заливается! Там саляра
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Sasha scorpion пишет:
Изя Рабинович пишет:
к нему идут рулевые тяги на переднии колеса механизм с кулак..." - рулевой редуктор, ТАД-17и или UTTO
ой большое спасибо теперь буду знать как выглядит рулевой редуктор а то всё думал что колёса сами поворачиваются face
Это не для Вас, Sasha scorpion, а для В.Челпанова, увидевшего механизм с кулак. Вы то у нас профессор. Куда уж нам, сирым-то.
Поясните, кто знает, обозначения на схеме смазок
Точка в кружкЕ - наливаем;
Точка - шприцуем;
треугольник -? Только не надо отвечать "пьём"
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Ничего не понимаю dntknw
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Вот мех рул. Рейки
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Вон мужик в пиджаке а вон оно дерево
12.09.2016 - 04:58
: 454
Вот мех рул. Рейки
Болт с квадратной головкой - для заливки. Болт с контргайкой - для регулировки зазора червяка с шестерней. Всё, как в советском автомобиле.
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Александр.! Почему у меня когда я открутил верхний болт уровня под давлением побежала салярка! ? Вы ни чего не путаете???! dread
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Вот я и думаю что туда 1,6 масла
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Про насос высокого давления ничего не понимаю, к нему идет трос как я думал что счетчик мото часов, больно он похож как на совецком мото от спидометра
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Всетаки туда нужно масло. Вопрос почему у меня там салярка
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Плунжера не держат, солярка уходит вниз. Масло меняйте почаще.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ИЗУЧАЙТЕ КОНСТРУКЦЫЮ....ещо чуток и у вас побежыт салярка через привод тахометра.....
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Слил. Эту жижу она жиденькая но саляркой не пахнет.! Там два болта верхний и нижний открутил верхний слил потом нижний получилось примерно 150 - 180 гр. Попробую налить масло и потом буду проверять что там будет
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Спасибо большое яб туда точно не заглянул thank_you
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Туда по видимому масло никто не лил!
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
blush2
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Если снова саляра на бежит что там нужно в тнвд отремонтировать??? Или заменить yes2
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Раз пошла такая тема вот ещё вопрос., промыл фильтр гидротрансмисионный масленый там металлическая сетка и магниты. Поставил. А вот трубка что подает масло в фильтр, там где в картер трансмиссии прокручивается там есть сетка или нет? Нужно откруевать её и чистить?
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Ясно. Спаибо thank_you
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
У вас ответ прямо на насосе написан прямым текстом. Переведите и всё будет понятно.
: Черновцы
26.02.2018 - 19:33
: 43
Доброго времени суток коллеги,вопрос по маслу Lubrita DEO SHPX 10W-40,кто пробовал,я к тому что за 6 лет сменил 3 трактора а масло лил етой конторы только 10-30,пару лет незад перешол на 10-40
Интересно кто что знает про ето масло,в нете информ мало
Картинка прилагаеться
: Черновцы
26.02.2018 - 19:33
: 43
Serqei yanmar пишет:
меня вот еще чего интересует,почему японцы при замене масла в двигателе,не меняют масленный фильтр?
кто такое сказал?
кто то выкладывал видео здесь месяца два назад,так вот там небыло замены фильтра,только масло.
Будь внимательней
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
Что мне делать с тнвд. Ночь постоял, утром открутил болт слива там снова немного салярки скопилась. Нужен ремонт или просто залить масло?????
: Улан удэ
29.01.2018 - 15:27
: 90
scratch_one-s_head
