Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора. Страница 14 из 39
1154 сообщения
30.09.2015 - 11:26
: 814
Не знаю поможет ли на 3TNB82 вот такой
: Красноярский край Б.Мурта
21.04.2017 - 05:41
: 59
У меня отломан по середине верх вроде такой. Спасибо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Sergej R пишет:
а что вам мешает щуп купить?
21.04.2017 - 05:41
: 59
Его нужно найти где купить!
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Крокомот пишет:
На 3TNB84 такой же щуп
21.04.2017 - 05:41
: 59
Двигатель 3TNС 78 подскажите длину щупа и где метки пожалуйста.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Sergej R пишет:
Можно при замене масла залить на литр меньше положенного, сунуть любой подходящий щуп-отметить нижнюю метку, долить литр-отметить верхнюю метку, вот и готовый щуп.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sergej R пишет:
Потерпи три дня поеду в село сфотаю и померяю.
Если не пропадешь с форума то результаты узнаешь.. hi
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Мужики, подскажите пож-какое масло залить в гидравлику задний мост и КПП, и еще сколько надо литров в трактор Yanmar Ke-3? На щупе написано TF-5000, жидкость красного цвета, похожа очень на декстрон.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
CERGEI964 пишет:
Sergej R пишет:
А как залить на литр меньше положенного? Из данных в мануале? Обычно не совпадает с мануалом, потому как чтобы совпало нужно чуль ли не "выжать" двигатель в центрифуге. laugh Это одно, а второе - не обязательно от нижнего до верхнего уровня должен быть литр. В разных двигателях может быть по-разному, и больше и меньше литра. Но за неимением возможности узнать точный размер щупа, как примерный вариант подойдёт способ.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
aleksei2185 пишет:
задний мост, КПП и гидравлика у нас, обычно, все в одном целом - туда льём либо UTTO либо декстрон (второй я использую)
у тебя походу декстрон и был - он красный. UTTO прозрачножолтоватого цвета - напоминает подсолничное масло. О качествах, преимуществах, недостатках, а также ценах, гугл подскажет. Что лить выбирай сам. Сколько лить, обычно под капотом розписано.
21.04.2017 - 05:41
: 59
Хиномото324Е пишет:
Sergej R пишет:
Буду очень благодарен. :clap:Если не пропадешь с форума то результаты узнаешь.. :hi:[/quote]
27.02.2014 - 09:25
: 1999
aleksei2185 пишет:
Вообще то TF 500, за не имением оного я заливал Декстрон 2, а нужно 7 л.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
cccv13 пишет:
Спасибо большое, за подсказку, а то не у всех эта табличка сохраняется...Да и тракторок то совсем не распространенный cry
27.02.2014 - 09:25
: 1999
aleksei2185 пишет:
Двигатель
Трансмиссия
Передний мост
Есть еще табличка для КЕ-20, они с КЕ 3 почти одинаковые - можно верить данным.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Вот спасибо за информацию! А что залито в бортовых редукторах задних, или у них общая смазка с мостом? Так как сливные есть с обоих сторон а заливных нет.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
aleksei2185 пишет:
Общая..... а сливные потому, что бортовые ниже всего.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sergej R пишет:
Хиномото324Е пишет:
Sergej R пишет:
Буду очень благодарен. :clap:Если не пропадешь с форума то результаты узнаешь.. hi
[/quote]
Потерпите до завтра трактор счас у меня завтра сфотаю и если еще какие вопросы то отвечу если знаю..счас темно только приехал..
кстати по фильтрам разобрались?
21.04.2017 - 05:41
: 59
кстати по фильтрам разобрались?[/quote]
Вроде все поменял кроме гидравлического.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
cccv13 пишет:
aleksei2185 пишет:
Спасибо Сергей!!! smile3
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sergej R пишет:
Вроде все поменял кроме гидравлического.[/quote]
Трактор у меня стоит надо размеры щупа или есче чего нибудь пишите..
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sergej R пишет:
с телефона фото н очень но всеже можно понять..
21.04.2017 - 05:41
: 59
Хиномото324Е пишет:
Sergej R пишет:
с телефона фото н очень но всеже можно понять..[/quote]
Большое спасибо.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Поменял в Исеки масло в мосту, слилось грязное,хотя на щупе было светлое, залил газпромовское 25л, после замены не стала работать гидравлика., пришлось откручивать пробку на насосе на трубке, воздух выдавило, насос схватил масло и всё заработало.
В гидраче тоже поменял,залил тоже UTTO
21.04.2017 - 05:41
: 59
Хиномото324Е пишет:
Sergej R пишет:
Спасибо вам, сделал щуп, до этого залил масла как по таблицы на тракторе, посе опробывания масла на щупу ровно по метке. ya
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
на будущее можно делать проще при условии что знаешь литраж заливаемого масла.
- выливаем масло
- заливаем минус 1 литр
- изготавливаем новый щуп или подбираем из готовых
- вставляем щуп и делаем метку -1 литр )))
- доливаем до нужного
- снова вставляем щуп и делаем метку МАКС
как то так scratch_one-s_head
30.07.2016 - 15:56
: 921
Sergej R пишет:
Хиномото324Е пишет:
Sergej R пишет:
Спасибо вам, сделал щуп, до этого залил масла как по таблицы на тракторе, посе опробывания масла на щупу ровно по метке. :ya:[/quote]
super поздравляю..
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
CERGEI964 пишет:
В гидроусилитель руля по инструкции требуется масло ISO 32. Может роли не играет, но если следовать инструкции...
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Володя я пишет:
CERGEI964 пишет:
И это пойдёт,хотел залить МГЕ46, но так UTTO брал 40 литров-залил его.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
CERGEI964 пишет:
МГЕ46
у него температурный диапазон от минус 10°С
