не подзаряжается аккумулятор на хиномото 174 , лампа контроля горит пол накала при работающем двигателе. Генератор проверяли работает нормально на холостых 15v на оборотах 17v. Подсоединив в разъем от генератора до реле подкову (диодный мост), подзарядка идет но большое напряжение. ПОДСКАЖИТЕ, КАК И ЧЕМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ДО НОРМЫ???
Не подзаряжается аккумулятор на хиномото 174
4 сообщения
вс, 05.01.2014 - 21:16
#1
Смотрите реле-регулятор.
Привет, Фома! Ну как что-нибудь сообразил с зарядкой?
