Если кто менял или обслуживал тяговое сцепление между двигателем и коробкой на тракторе YANMAR, прошу отзовитесь.
9 сообщений
Moldova
: causeni
17.02.2013 - 16:04
: 4
здравствуйте.помогите у меня минитрактор YANMAR FX255.и ISEKI TU240 оба в идеальном состояние когда купил iseki крестовина на кардане между коробкой и двигателем была в удовлетворительном состояние я ее заменил.ВОПРОС.Если кто менял или обслуживал тяговое сцепление между двигателем и коробкой на тракторе YANMAR Прошу отзовитесь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"123123" пишет:
Лучше фотку этого "кардана" покажите. cry
Moldova
: causeni
17.02.2013 - 16:04
: 4
на iseki все видно и доступно а на yanmare все закрыто и вот гадаю на нем тоже крестовины или другое что-то.потому что когда есть нагрузка слышно проскакивание как будто трещетка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Между
"123123" пишет:
нет крестовин и кардана.
Moldova
: causeni
17.02.2013 - 16:04
: 4
а за счет чего тогда вращается вал от двигателя и коробки.на ISEKI есть вал длиной от 18-30 см.а по краям этого вала крепятся две крестовины одна к двигателю на вал другая на вал коробки.на YANMARE этого не чего не видно тут все закрыто.вот и спрашивая хто разбирал это узел и кто что знает прошу написать .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"123123" пишет:
Покажите фотку того что видно, а то напоминает разговор глухово со слепым.
А може вы про кардан между ВОМ и фрезой, или между раздаткой и передним мостом. Других карданов я не знаю.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
что-то я тоже не могу понять про какой кардан идет речь
Moldova
: causeni
17.02.2013 - 16:04
: 4
ИЗ МАХОВИКА ВЫХОДИТ ВАЛ к этому валу через крестовину подсоединяется еще один вал переходник каротенький такой с другого краю тоже через крестовину уже входит в коробку передач.это почти на всех тракторах марки ISEKI.а вот на YANMARE такого нету.не хочу без надобности туда лазить но хотелось бы перед сезоном разобрать смазать заменить если что надо.вот и спрашиваю если кто разбирал или сталкивался с этим вопросом напишите.сегодня нашел одно видео там все показано так поверхностно
: одесса
02.04.2015 - 23:12
: 3
На ЯНМАР ФХ 255 кардана кардана между кпп и сцеплением НЕТУ , первичный вал идет прямо вКПП . Карданы между КПП и сцеплением встречаются также на КУБОТА САТУРН Х20,24 ,GT3.... Какая проблема у Вас?
