Здраствуйте форумчане!
помогите советом!
Японский трактор ISEKI TL 2700 был перегрет
после етого была пошлифована ГБЦ. после зборки трактора увеличелся зазор клапанов, подскажите пожалуйста как регулировать и какие зазоры на клапанах???
ISEKI TL 2700 - дизель, 27к.с., 3х цылиндровый, водяное охлаждение.
Зарание спасибо!!!
Регулировка клапанов на ISEKI
9 сообщений
пт, 08.06.2012 - 19:43
#1
как туго он должен выходить от туда слегка или с усилием каким?
Модель двигателя какая?
Вот скриншот из книги по мотору исеки E3EA, рекомендуют зазор 0,45 по кругу....
3S150 тоеша. Трактор ниномото Е 324
Проверил уже 0.25 свободно входит выходит 0.30 туго на обоих впускных выпускных ничего ненстал трогать все нормально но вот стук ищу похоже пробило прокладку у глушителя там простой поронит стоял вот думаю из чего сделать новую..
А вроде еще герметик был тампературный,может на нем правда сам не пробывал но возможно кто и делал так.
он при высыхании дубовый
Добрый день . Вопрос, нет ли у кого схемы затяжки болтов головки блока двигателя E3AF1. Трактор Iseki ТU1700.
С праздником всех с Рождеством христовым . Мужики такая печалька . Пришла пора менять поршневую на моем коньке -горбунке двс модель Е3АD1 тракторенок ИСЕКИ ЛЕНД ЛИДЕР 27.5. Хотелось бы услышать ваши советы на вопросы . Блок у него гильзованый или расточка . Второе от какой машины подойдет поршневая. Почему от машины у нас спрашивал цену только кольца одни 18 т р стоят и то на заказ . Износ поршневой большой . как узнал два года назад менял кольца моторист предупредил что зазор в кольцах доходит до мм .Два гола отпахал и теперь на малых еще вроде ни чего чуть обороты добавишь масло летит через сапун про заводку на холодную вообще не говорю +3 уже проблема .Жду ваших ответов , советов .В компе не силен чтоб самому рыться искать .Заранее благодарен
