Ну вот и начал я делать брудер. Значит дано: длина-1500, ширина-650, высота-50 (одного яруса). Есть повисшие вопросы: 1-й можно-ли его побелить внутри?, 2-й на полы собираюсь делать сменный картон как себя поведет. 3-й фасад закрыть полностью стеклом ,с вентиляционными отверстиями с низу и сверху. Кто что скажет?
Очередной брудер для цыплят.
вт, 03.02.2015 - 20:40
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Я бы его покрасил масляной краской, чтобы предохранить от сырости и для возможности влажной уборки. Впереди у меня стоят рамки с сетками 20-20, это удобнее при кормлении. Также впереди стоит съемная пластина, чтобы подросшие птенчики не выпрыгивали наружу. На полу у меня лежит стружка, именно стружка, а не мелкие опилки, чтобы не наклевались.
Как предполагаете делать обогрев? Какая температура будет в помещении?
[quote=прораб]
Обогрев будет лампочкой инфракрасной с диммером.
Температура в помещений +10
Вот еще призадумался может обить внутри строительным утеплителем с фольгой.
У меня также.
Мало! Худо будет цыплятам, если красная лампа перегорит. У меня 24 градуса.
Ни в коем случае! Толку от него немного, а вот риск, что птенчики наклюются фольги огромен.
А лампа какую температуру даёт? Какой размер брудера наодну ламбу должен быть, на 50 циплят
Вопрос некорректный. Лампа очень сильно разогревается, были случаи, когда цыпленок умирал от жары, если не смог отползти. Поэтому следует регулировать температуру под лампой изменением высоты или диммером. Цыплята, впрочем, сами подсказывают жарко им или холодно, они отбегают от лампы или наоборот сидят тесной кучкой под лампой. Лучше, если в брудере будет место потеплее и попрохладнее, где следует поставить поилку, чтобы вода была прохладной. Воду желательно всегда держать свежей.
Вот еще вопрос как правильно организовать вентиляцию в брудере и влажность.
дырки внизу и щель сверху.
При услвии, что в самом помещении присутствует нормальная вентиляция и влажность.
А если в помещении не нормальная вентиляция и влажность? Как тогда предлагаете брудер вентилировать?
Ширина брудера 2 метра, глубина 40. Одной ИК лампы хватит? В помещении около 20гр. Лампу с торца хочу ставить. Один край теплее, во втором прохладнее.
Тогда, при низкой температуре в помещении, оставлю только верхние отверстия. Но, разумеется, нужно быть очень храбрым человеком, чтобы поставить брудер в холодное помещение.
А высота? Или крышки у брудера вовсе нет?
Занимался птицеводством в начале 2000х, три самодельных инкубатора -2 по 100 и 1 на 200 яиц. нагреватели лампочки из электроники только терморегулятор. Что такое брудер я вообще узнал недавно Птицы было много и разной, после вывода цыплят держал в ящиках 1000 на 500 на 25 мм под лампой. Дно мелкая металлическая решетка накрытая мешковиной и была одна неприятность...В течении недели полторы после вывода цыплята и гусята душились под лампой. Вышел из положения просто, для обогрева ставил простую лампочку на 100-75 ват под дно.Все располагались вокруг и ни кто ни кого не душил. Мешковину менял каждый день два.Это я к тому что наверно на первых порах теплые полы желательно в брудерах
При использовании данного утеплителя может получиться высокая влажность в брудере (если не будет нормальной вентиляции). У меня в курятнике потолок утеплен таким материалом, так вот зимой потолок всегда сырой и образуются капельки воды на нем. Думаю, что не стоит его использовать для цыплят, лучше теплый пол сделать.
Вот и закончил на скорую руку так называемый брудер.Так как время поджимало пришлось так закончить .Сразу браться за сарай,а время терять пока построится ,пока вырастут тоже не хочется.
Собираюсь приобрести 20 цыплят. Какие приблизительно должны быть размеры брудера. С устройством вроде всё понятно и вопросов нет. Вот только до какого возраста их там держать и когда можно выводить в основное стадо?
Да размеры без разницы.я делал из листа фанеры .
Я обошелся одним листом фанеры. Задняя стенка и верх 1000х500 и боковые стенки 500х500. 6 брусков 30х20х3000 и одна рейка 20х15. На дно фанеру не использовал. Там из рейки выдвижной поддон с оцинковкой (был в запасе остаток листа вот пригодился) Но на поддон всё равно газеты кладу. Так убирать проще
Здравствуйте! Подскажите, если держать 30 цыплят в брудере до месяца, какие размеры его должны быть? Цыплят планирую Загорские лососевые.
Вчера слепил свой первый брудер. Использовал лист OSB 9 мм, 2 обрезка дсп, оцинкованый лист, и сетку 24*12. Себестоимость на сегодня 3000 р. Обогрев Ик лампа 250 вт с диммером. Этот вариант делал для неотапливаемого помещения. В идеале добавить контроллер и принудительную вытяжку,но это позже. С кормушками буду экспериментировать, вариантов много. Спасибо всем умельцам, инфы на сайте предостаточно, проблем при изготовлении не возникло.
Из мусора и старой мебели, бюджет 500р.
Интересная конструкция, проблем с уборкой не будет? столкнулись с тем что расстояние от сетки до стенок брудера у Вас заполнено 2-3 см и там скапливается помет кучами прилипая к стенкам, сделали каркас пола из арматуры тонкой обтянули сеткой подвесили в "воздухе" на саморезах вышло что не касается стенок пол. а ниппельные поилки это хорошо, проточная вода! мне хватает 2 шт. на 20 цып.а ИКлампу так тоже сначала наклонили на всю толпу и они начали зажариваться не смотря на то что димер стоял и глушил её, и им некуда деваться от жары, так что лампу выпрямили и поместили в одну часть брудера, под лампой +50С, в другом конце брудера +25С и птицы сами ходят под лампу когда им надо
Логично... Буду дорабатывать в процессе...
Сколько раз уже эти брудера переделывали
и все кажется вот она идеальная конструкция но нет через неделю или две снова новые мысли и идеи! вот даже сейчас птицы теснятся в одном брудере потому что перевариваем решетку пола
А я все никак не соберусь с силами сделать брудер, уже два были, но делала как трансформеры, т.е. сначала вроде как брудер, потом птица подрастает часть лишних дверец убрала и стал клеткой, но что-то тоже никак до идеальной конструкции не дотяну, хочется что можно было потом почистить легко, первый от перепелов еле отодраила от помета, сейчас там цыплятки сидят, 20-го перепелята будут из инка, а брудера все нет. Посмотришь у людей - ну красота получается.
