Помогите сделать брудер для цыплят
101 сообщение
04.11.2014 - 14:01
: 2
Здравствуйте, я на днях решил сделать брудер для цыплят. Под руку попала антрасоль, хочу ей переделать под брудер. И тут у меня возникли некоторые вопросы. И вот так звучит первый: какой лампой лучше оснастить брудер?(У меня есть на примете Exo Terra Ceramic Heater, только не знаю хватит ли её.)
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Делая брудер рекомендую учесть следующее:
1. В любой угол брудера можно свободно дотянуться рукой
2. Одна сторона б. или крышка его должна быть из сетки, для хорошей вентиляции воздуха
3. В б. не должно быть сквозняков
4.Б. должен быть такого размера, чтобы птенцы могли отойти от нагревательного элемента, но при этом не оказаться возле поилки, где обычно сыро
5.Нагревательные лампы лучше подключать через диммер, регулятор напряжения
6.Следует предусмотреть возможность изменения высоты установки поилки и кормушки
7. Само помещение, в котором будет брудер должно иметь температуру не ниже 22-24 градусов, чтобы в случае отключения нагревательного элемента птенцы не замерзли
8. При малейшей возможности не стоит устанавливать брудер в жилом помещении
Успехов!
: Ставрополь
02.01.2014 - 21:19
: 313
я в брудере сделала теплый пленочный пол с регулятором температуры а лампочку поставила светодиод она не греет а тепло идет от пола .цыпки седя чувствуют вольготно любят лежать в развалку на полу. не кучкуются.
04.11.2014 - 14:01
: 2
Раиса Борисовна пишет:
Я где то читал что тёплый пол плохо для цып. Они будут неактивны, мало есть и выростут слабинькими если ещё выживут...
П.с. кто-нибудь слышал о керамо лампе? Если да, то скажите, стоит покупать ее для брудера?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
RomanUkr пишет:
Не только слышал, но и использую их. Те, которые колхозники сперли из телятников, а потом повыкидывали за ненадобностью. У меня их две по 250 ватт, субъективно теплоотдача меньше, чем от ИК, кроме того сама ИК лампа не раздражает цыплят, но позволяет вполне рассмотреть птичек, пока они спокойно спят.
: Лысьва
05.11.2014 - 23:51
: 17
здравствуйте, я тоже хочу сделать 2 брудера из шкафа у меня вопрос такой - хватит ли высоты в 42,5 см для того чтобы ИКлампочку установить чтобы она не была слишком близко к головам цыпок, чтобы установить сетку и оставить небольшое расстояние между сеткой и поддоном для чистки. Или скажите пожалуйста какое должно быть расстояние от края лампочки до так скажем голов цыплят чтобы они не обожглись. я совсем совсем новичок, хотим щас соорудить инкубатор и попробовать вывести своих цыпок. кур никогда не держали. помогите пожалуйста . нарисовала как смогла этот шкаф в высоту - 85 см, в длинну - 88 см, в ширину - 33 см.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Волхонцева Ирина пишет:
Я давно включаю ИК лампу через регулятор напряжения "диммер", очень удобно. У Вас , по-моему, велико расстояние от края брудера до его задней стенки. Трудно будет дотянутся рукой.
: Лысьва
05.11.2014 - 23:51
: 17
прораб - здравствуйте, вы наверно не так поняли - это я нарисовала вид не сбоку, а спереди (в ширину то есть вглубь всего 33 см) . я наверно не так параметры называю (простите) вообщем расстояние от передней стенки до задней всего 33 см. А про дриммер я знаю!!! мне нужно узнать - если лампочка будет слишком низко висеть - цыпы о нее не будут обжигаться и чего нибудь еще не приключиться?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Поступите проще и лучше: лампочку для освещения поставьте энергосберегающую, об нее не обожжешься. Для обогрева же купите себе "Доброе тепло", его можно положить на пол или прикрепить к стене.
: Лысьва
05.11.2014 - 23:51
: 17
прораб пишет:
прораб
спасибо вам за совет, буду иметь ввиду )))
: Астана, Казахстан
17.06.2014 - 14:36
: 274
: Красноярский Край.п Шушенское
11.12.2013 - 18:42
: 233
Здравствуйте, мы для своих первенцев сделали вот так.
на полу сетка, внизу поддон для помёта, лампочка с диммером, стоит на крышке брудера, внутрь подвешена поилка, корм на выносном профиле. Очень удобно.
11.12.2013 - 18:42
: 233
Здравствуйте, Ирина. Лампочку не надо сильно опускать, мы ставили зелёного цвета, ватт на 25, и птичка очень хорошо себя чувствовала, потом ставили инфокрасную, тоже нормально. Никто не обжогся, всё нормально.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Лягушонок пишет:
good подскажите размер ячейки, перед кормушкой,, чтоб голова проходила.. Если сетку оцинкованную сделать 50х25...??
28.08.2012 - 19:21
: 7067
вот такие буду делать.. В процессе, ещё не обшит поликарбонатом. Устанавливаются друг на друга. Размеры: 1000х600х500. Поддоны будут из оцинковки. Лампа, диммер.Сетка на полу 12,5х12,5, на передней стенке, под дверкой, 25х50. Кормушку можно повесить выносную.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Сетка на полу великовата для совсем маленьких, я ставлю 12,5 х 10.
28.08.2012 - 19:21
: 7067
померил штангелем - ячейка 12х12, проволока 1,4. есть 10х10, но там проволока тонкая,1мм.
Почти готовы, осталось электрику сделать..
11.12.2013 - 18:42
: 233
Здравствуйте. Ваши брудеры получились очень симпатичные. Поилки и кормушки конечно будут внутри. У нас тоже почти так получалось, но птичка при открывании сразу пытается выскочить, а когда их много, не знаешь кого ловить, поэтому выносная нам показалась лучше. Хотя на вкус и цвет как говорится.
11.12.2013 - 18:42
: 233
Николай М пишет:
Лягушонок пишет:
У нас в брудере размер 50мм. между ячейками.
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Лягушонок пишет:
так на моем внизу сетка, туда можно повесить кормушку.
Лягушонок пишет:
пролезут ,пока маленькие.. А в 50х25 только голову. Потом без особых усилий ячейку можно чуть-чуть увеличить, сжать проволоку..
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Николай М пишет:
Лягушонок пишет:
Лягушонок пишет:
Сжав одну ячейку, Вы увеличите соседние две и наоборот. Проще пропусть вначале проволоку поперек, сделав ячейку 25х25 и,постепенно, увеличивать размер.
28.08.2012 - 19:21
: 7067
прораб пишет:
сделав ячейку 25х25
а 25х25 для чего??? в такую ячейку даже голова цыпленка не пролезет...
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Николай М пишет:
прораб пишет:
сделав ячейку 25х25
Еще как пролезет! У меня в брудере стояли напольные сетки, они где-то по сантиметру не доходили до стен, так эти маленькие хулиганы умудрялись пролезть и пищали там.
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
получается на пол достаточно 10х10 но 3мм не найти и даже 1.8 нет, вообще что то такой сетки нет в продаже. буду стелить пластиковую сверху. подскажите что еще можно придумать? 10х10 это идеально для суточных?
на стены решили 25х50
зачисляюсь в ваши ряды dri принимайте . учите чайников
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Знаете, я давно перестал ставить напольные сетки. Для птецов пересадка на подстилку после сетки - большой стресс, вплоть до падежа. Поэтому сразу сажаю их на стружку, но не на опилки, которые птенцы могут наклеваться. Знаю, что подобным образом поступают многие птицеводы.
: Астана, Казахстан
17.06.2014 - 14:36
: 274
прораб пишет:
Здравствуйте! а на какую стружку вы их сажаете?
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
прораб пишет:
Наверное зависит еще и от объемов.
50шт мы растили и на бумаге, вернее муж на работе пропускал черновики через измельчитель (уничтожитель) и очень им и нам нравилось. но партия была которым и бумага понравилась, они воспринимали ее как еду ))) Слава Богу!!! ничего с ними не случилось. плохо никому не было.
я вот что еще думаю, с ростом всех цен наверное и Провими огого как подымут.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Амир Уразбаев пишет:
прораб пишет:
Стружка хвойных пород - ель и сосна.
Объемы у меня небольшие - 200-300 птенчиков одновременно.
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
прораб пишет:
ого и все на напольном содержании? эт какого размера курятник
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Иринкаатн пишет:
прораб пишет:
Не все на полу, сейчас у меня два яруса, к январю будет три. Но молодняк у меня редко остается до месяца. А вообще курятник чуть более 80 м2.
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
прораб пишет:
нет фото? мы тоже собираемся делать 3 яруса
