В крови очень мало витамина Е. Пробы были взяты у самых крупных и здоровых поросят около 90-100кг Подскажите, с чем это связано?
6 сообщений
УКРАИНА
: новомажарово зачепиловский харьковской
31.05.2011 - 19:09
: 63
Здравствуйте! В крови очень мало витамина Е. Пробы были взяты у самых крупных и здоровых поросят около 90-100 кг.Подскажите, с чем это связано и как теперь быть. После почти поголовной диареи на комплексе уже 3-й месяц нет привесов(желаемых).Также досих пор плохая поедаемость корма(используем проверенные премиксы).На этом фоне решили взять пробы крови и узнали о почти в 10 раз заниженном количестве витамина Е.В премиксе он в пределах нормы(тоже делали анализ). Что с этим делать? Заранее спасибо!
рф
: МО
19.08.2015 - 21:25
: 1151
000tduty000 пишет:
Мне кажется, в Вашем вопросе есть ответ. После диареи вполне вероятно имеются осложнения со стороны ЖКТ, поэтому витамины (и не только ) не усваиваются.
1. Вводить витамины в виде инъекций. Использовать стимуляторы обмена веществ (катозал).
2. Лечить желудок-кишечник (диета, препараты от гастрита-энтерита).
Все - исключительно мое мнение.
: житомирская обл,радомышль
10.02.2012 - 19:23
: 1181
svetust пишет:
Как бы так и не так ,витамин Е жироростворимый и при вводе в корм он накапливается в организме и при поносе он так критически не вымыется из организма, как группа В(если изначально в премиксе он был в озвученом количестве) ,на моё мнение подгулявший премикс ,раз такая кретическая норма витамина Е.
Есть ли проблема со случкою свиноматок?
рф
: МО
19.08.2015 - 21:25
: 1151
odyn пишет:
svetust пишет:
Как бы так и не так ,витамин Е жироростворимый и при вводе в корм он накапливается в организме и при поносе он так критически не вымыется из организма, как группа В...
Но если новые порции витамина Е не усваиваются, то запасы его в организме снижаются.
10.02.2012 - 19:23
: 1181
svetust пишет:
Вот из за этого и возникает вопрос ,а точно ли он там есть,а то у меня есть мнение что озвученное количество витамина Е после анализа,это то количество которое взято из корма ,а не дополнительно из премикса,но тут я соглашусь что нужно дополнительное введение витамина Е инъекционно.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
odyn пишет:
000tduty000 пишет:
плюс гиповитаминоз из-за диареи.
