подскажите есть ли какое нибудь лечение от геморроя у свиней.
геморрой
13 сообщений
пт, 15.02.2013 - 23:09
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
А как вы поняли что это геморрой,его что видно?
Самое надежное и выгодное лекарство это -нож.
про нож я знаю. Может что-нибудь есть еще?
Сколько лет свинье?
Прошу совета(нож не предлагать-поросюку всего 100 дней) Утром всё в норме,вечером захожу-один лежит,под ним кровь. Посмотрел-из анального вылезла кишка и она кровит. Не то чтобы прям сильно,но размером с голубиное яйцо. На что похоже,чем помочь?
Поросенка отсадить,в любом случае, проверить корма, надо давать побольше клетчатки,больше питья и слабительное,а лучше вета вызовите,он точно сможет диагноз поставить
Здравствуйте!
Я тоже столкнулся, в своём хозяйстве с данной ситуацией, геморрой у 5 мес. поросенка! В боксе находится 4 свиньи возраст 5 месяцев, кормлю кашей точнее варю ячмень вперемешку с отрубями, это основной рацион, трава и груши яблоки и отходы с садика! То есть витаминов хватает! Дело вот в чем, свинья себя ведет активно как и другие, никто ее не кусает, за гноения нет как описывалось, не опухает, как говорили, вообщем если не смотреть на зад то свинья здорова))! Но так ведь не должно и я наслушался начитался, и приступил к лечению))! Если коротко то 5 мес, свинья уматала двух мужиков и я уже думал плюну и зарежу свинью, удалось только вколоть кубик бицилина!
Такой вопрос меня беспокоит сколько может прожить свинья с геморроем? и вообще чего от нее ждать? Ну развитие болезни будет и как будет выглядеть процесс чтоб угадать и во время зарезать чтоб не мучилась!
В случаи с гемороем только оперативное лечение. Если его нет то животное отправляем на забой, чем раньше тем лучше. Сколько будет жить свинья с гемороем зависит от многих факторов. В моей практике примерно до 1 месяца жила свиноматка, может жила бы и еще я не знаю, просто у нее к этому времени кишка вылезла на 15см. воняла падалью не можно было к ней навернуться. В итоге отправили на утилизацию.
Здравствуйте, у лактирующей свиноматки выпала слегка прямая кишка.Уже набухла пробывали впрямить не получается т.к. напухла.Еду не даём,чтоб не тужилась.Сахаром посыпал не помогло.Что сделать можно? Спасибо..........
Не вправляеться уже гиперемирована.
