Добрый день! Подскажите пожалуйста, может ли кто-нибудь описать поэтапно процесс кастрации ягнят? хотим в ближайшее время сделать это своими силами; то что надрез делаем это понятно, а вот после, на первом видео размещенном в этой ветке форума, не понятно, просто вырывают что-ли без "обрезания" и отпускают, даже без обработки? и ещё, зачем ягнятам купируют хвосты, какой в этом смысл?
Извините, если глупые вопросы, я начинающий овцевод и раньше не доволилось с этим сталкиваться.
Кастрация ягнят....
вт, 20.04.2010 - 10:08
#1
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Купирование хвостов.
Купированию хвостов подлежат только те породы, которые имеют длинный тощий хвост, т е все мериносовые и все полутонкорунные породы овец, и некоторые другие породы овец.
Дойных овец (но не баранов) с любыми хвостами (длиножирнохвостые или длинотощие) купируют им хвосты для облегчения дойки (особенно автоматической).
Купируют хвосты из следующих соображений:
1. Гигиена (загрязнение шерсти около хвоста и самого хвоста мочой и фекалиями).
2. Избежание миаз (мухи на грязную шерсть откладывают яйца, их личинки прогрызают кожу и питаются плотью овцы).
3. Упрощение стрижки , особенно специальной (когда состригают определенные участки тела овцы-около ануса и вымени, живот у баранов и голову.
4. Облегчение спаривания, т е повышение оплодотворяемости (НЕ плодовитости!).
5. Избежание инфицирования и загрязнения вымени во время лактации.
Но следует помнить что по мусульманским канонам барана используют ТОЛЬКО не тронутого, т е необезроженного, некастрированного и без обрезания хвоста. Это нужно учитывать.
Все ягнята могут быть прокупированы в возрасте от 3-5 дней и не позднее 6 недель. Более старшие ягнята и взрослые овцы могут быть подвергнуты купированию хвоста ТОЛЬКО ветеринаром и с использованием общего наркоза.
Мера (длина) обрезания хвоста. Купировать хвост нужно ч таким расчетом, чтобы у баранов хвост закрывал анус, а у овец вульву. Если купировать короче, то это приведет к выпадению кишки или влагалища.
Методы купирования хвостов от самого лучшего до самого плохого: бурдиззо, электрический нож, резиновые кольца, эмаскулятор, нож.
Бурдиззо. Это специальный прибор, которые бескровным методом сдавливает кожу и плоть хвоста. Можно применять вместе с веревкой, затем хвост высыхает, уменьшается в размерах и отпадает. Это быстрый и достаточно болезненный метод, но через сутки ягненок восстанавливается и все забывает. Еще нет шансов инфекции или столбняка, так как нету разрезов.
Также это прибор можно использовать и для кастрации.
Электрический нож.
Этот нож делает одновременно отсекание хвоста и прижигание кровеносных сосудов. Что предотвращает кровотечение. Это быстрый и почти безболезненный метод. Может применятся и на более старших ягнятах и взрослых овцах.
Следует обработать хвост антисептиком после процедуры.
Кастрация: лучше всего купить Рамитар . По весу. Лезвием или сейчас есть одноразовые скальпили, надтезаете машонку на 2-3 см. , вынимаете семенник , шёлковой стерильной ниткой( прокипятить 10 мин. или на 30 мин. в спирте) перетягиваете канал семенника максимально туго и завязываете на 2-3 узла. Ниже перевязи на 0,5 см. отрезаете семенник. Место отреза присыпаете бициллином , пиницилином, Цефазолином. Машонку зашивать ненадо. Просто место разреза смазать зелёнкой. Второй по той же технологии. Петь будет сопрано.
Резиновые кольца.
Самый простой и распространенный способ купирование хвоста заключается в применении резиновых колец. Кольцо перекрывает кровоснабжение хвоста, в конечном итоге заставляя его съеживаться и уменьшаться и через 7-14 дней хвост отпадает сам.
Это достаточно продолжительно болезненный метод. Использование местной анестезии лидокаина, может быть использовано для снижения болевых ощущений у ягненка.
Также резиновые кольца должны быть качественными, т е при надевании их расширяют и небольшой процент может потерять жесткость, т е расстянется, что приведет к затяжному болезненному купированию без отпадания хвоста.
Очень важно, чтобы ягнята были привиты от столбняка, так как это анаэробный метод (без разрезов), что может быть благоприятной средой для возбудителя столбняка. Если ягнята не привиты, то можно ввести антитоксин столдняка для немедленного краткосрочного иммунитета на 10-14 дней.
Эмаскулятор.
Прибор для дробления кровеносных сосудов и удаления хвоста. Эмаскулятор следует оставить на хвосте примерно на 30 секунд, чтобы предотвратить кровотечение. Полсе обязательно обработать хвост антисептиком.
Кастрация баранчиков.
Показания:
1. Баранчики старше 6 месяцев.
2. Избежание раннего покрытия овец (особенно раннеспелых пород) при совместном содержании со взрослыми.
3. Уменьшение агрессивности по отношению к животным и людям.
Противопоказания:
1. Баранчики до 6-го возраста, так как некастраты быстрее растут.
2. Мусульманские каноны (см выше, купирование хвостов).
3. Если мясо будет замораживаться.
Методы от самого лучшего до самого худшего: бурдиззо, резиновые кольца, укороченная кастрация, хирургическая кастрация.
Бурдиззо.
Является способом быстрой и бескровной кастрации. Он используется для сдавливания семенных каналов, в результате чего происходит повреждение сосудов, снабжающих мошонку. Каждое яичко зажимается отдельно. Бурдиззо также может быть использован в сочетании с резиновыми кольцами (до или после надевания колец) . Иногда Бурдиззо приводит к неполной кастрации. Поэтому обязательно нужно проверить яички через 3-4 недель, чтобы убедиться, что они больше не растут. Мелких ягнят труднее кастрировать из-за разинров яичек. Возраст ягнят от 4-х недель и до 5 месяцев.
Резиновые кольца.
Еще один бекровный метод кастрации. Следует проявлять осторожность чтобы не прищемить соски у баранчика. Кольцевание приведет через 10-20 дней к уменьшению и отпаданию яичек.
Укороченная кастрация.
Менее болезненный метод. Суть метода состоит в том, что сама мошонка удаляется, а яички не удаляются, а засовываются вверх. Иногда это можно сделать при помощи резиновых колец, зажимают саму мошонку без яичек. Баран производит тестостерон, но физиологически бесплоден и может использоваться как пробник.
Хирургическая кастрация, как выше описала Лилия))
Нужен опыт, много препаратов и приборов.
Есть вероятность инфицирования, особенно мухами (миазы). Очень болезненый метод. Долгий период восстановления. У ягнят идет большой выброс кортизола, соответственно мясо намного хуже, чем у других методов или некастрированных ягнят.
Тогда уж и лидокаином местно обезболить.
Мне понравилось монклавитом забрызгивать. Удобная штука.
Нож, нитка и антисептик и 3 минуты времени?
На самом деле в нашем климате рана инфицируется редко, более частое осложнение - кровотечение, если не уследить, вплоть до летального исхода. В воскресенье я так козленка потерял - доверился профессионалу
. Ну не могу я своих мужиков кастрировать.
Решение - тщательнее накладывать лигатуру или прошивать.
Болезненость снимется анестезией.
Решение проблемы с восстановлением - делать кастрацию в более раннем возрасте (не позднее 2-х месяцев), тогда к 6-месячному возрасту валушки догоняют не кастрированных сверстников, т.к. не тратят энергию на всякие глупости. Многим мясо валушков кажется нежнее и вкуснее.
Филипп спасибо.
Фигня по поводу инфицирования. Машонка зарастает за сутки. Место кастрации ещё можно прижечь сильным р - ром марганцовки и вероятность кровотечения уменьшается на много. Лучше всего зашить, впринципе научиться не очень сложно , купите хигургические иглы и потренируйтесь на коже.
Лейла.
А вы побовали пережать себе палец или яйца , кому как больше нравится, сильно и надолго? А ягнята они что боль как- то по другому чувствуют. Я лично не садистка.
Большое спасибо за ответы, премного благодарен!
Я не стрононница резиновых колец, мне по душе бурдиззо или электрический нож. Быстро бескровно, и быстрое восстановление ягнят.
Я же описала методы по степени от лучших до худших. Каждый выбирает свое, сейчас уже и в России можно купить все эти приборы и ножи.
Лейла, добрый день!
Вы уже несколько раз упоминули какие-то запреты на мясо кастрированных животных в исламе. Не могли бы Вы пояснить что Вы имеете в ввиду и указать источник откуда Вы это узнали.
Спрашивал таджиков - они про такое не знают, поискал по интернету, тоже не нашел.
Как человек занимающийся мясным животноводством хорошо знаю что такое харам и халяль и какое мясо идет на жертвы. Мясо валушков является дозволенным и даже многими предпочитается.
Лейла, и тот и другой способ анаэробный, без разрезов, так что у нас со столбняком?
Ну во первых все будет зависеть от эпизоотии по столбняку. Если область свободна от стобняка, то можно и не заморачиваться, а так на Западе прививка от столбняка считается общепринятой и практически обязательной.
По поводу мусульманских канонов. Пророк Мухаммад сказал цитата "В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами". Но тогда не было прокалывание ушей, купирование хвостов. И каждый интерпритировал это сказание по своему, и со временем добавлялись поправки к нему ввиду современных условий. На данный момент такие требования к животному для жертвоприношения на Курбан.
Критерии животного приносимого в жертву. Жертвенным животным может быть верблюд, крупный рогатый скот, овца или коза. Нельзя приносить в жертву газель, кролика, индейку или курицу. Возраст жертвенного животного должен достигать так называемого возраста «саниййа». Возраст «саниййа» у коз и овец составляет год с лишним. У крупных баранов и овец возраст «саниййа» составляет шесть месяцев.
«Саниййа» у коров и буйволов составляет два года с лишним. «Саниййа» у верблюдов - пять лет и более.
Животное должно быть здоровым и полноценным (т.е. без недостатков). Непригодными для жертвоприношения являются следующие животные:
а) слепое на один или оба глаза;
б) с закрытым глазом;
в) хромое животное, которое не сможет дойти до места жертвоприношения;
г) худое;
д) беззубое или без большинства зубов;
е) без ушей;
ж) с высохшим выменем
Если у животного отрезана одна треть хвоста, ушей или курдюка, то оно не пригодно для жертвоприношения. Разрешается жертвовать животное с продырявленными или разорванными ушами, но это делать не желательно. Разрешается резать безрогое животное, животное со сломанными рогами и кастрированное животное. Это не считается их недостатком.
Если человек купил животное и до жертвоприношения у него повредился какой-либо орган, то человеку нужно обязательно заменить это животное на здоровое. Если же по неосторожности человек нанесет животному вред во время закалывания (случайно повредит глаз или сломает ногу), то это животное заменять не нужно.
Я и говорю - валушки годятся. Просто по опыту - ребята с Ср. Азии и Кавказа берут на Курбан валушков с удовольствием. Основная идея, что бы не было, по пословице - "на тебе Боже, что нам не гоже". Больных, худых - нельзя, харам.
Не берите в голову, на самом деле это такой повод поесть вкусного мяска и угостить соседей, друзей и бедняков :) А если серьезно, то этот праздник олицетворяет как раз запрет принесения в жертву... людей, когда Авраму (Ибрахиму) было дозволено вместо сына принести в жертву барашка. Так и повелось...
Не, я считаю, если мясо продаешь людям надо знать, что к чему, что
бы в просак не попасть.
Вроде по обрядам все выяснили.
А вот на вопрос топикстартера, на мой взгляд, ответили слабо, надо бы описать закрытый и открытый способы, недостатки и достоинства. Частичную кастрацию (перевязку), ее преимущества и недостатки. Я не вет, и опыта большого в этом деле нет, так что не берусь пока описать все подробно. Попробую в следующий раз снять на видео процесс и выложить, если это ни кого не шокирует. Если и когда время будет :(
Самым гуманным и безопасным способом кастрации всё равно считаю хирургический способ.
Вот видео
здравствуйте! Подскажите мне, что-то я не понял:
валушки растут до 6 месяцев хуже чем баранчики? И подскажите нужно ли купировать хвосты у барашков которые всё равно пойдут на мясо в возрасте около 7 месяцев? Спасибо.
про " агрессивность к людям и животным некастратов".
Мое наблюдение. Я баранчиков держу отдельно от стада, совместно отобранных на племя и выбраковку на мясо. Заметил, что молодые баранчики копируют поведение старших. Так получилось, что остался спокойный двухлетний баран( на племя есть недостатки,и на мясо не попал). Сейчас из группы 40 баранчиков нет ни одного агрессора. Как то баранчики чувствуют возраст и выбрали его главным. До этого в палатку к баранам зайти проблема. Счас, послушные и исполнительные!-)
доброго времени суток кллеги!купил взрослых маток мериносов они с хвостами подскажите как быть ? если удалить хвосты то как лучше?огромное спасибо.
Только хирургически и под общим наркозом......
Поэтому лучше постригите им хвосты (коротко это сложно но лучше помучится один раз в пол года), это уменьшит загрязнение.
огромное спасибо !
