Подарил мне знакомый 3 ярки и 1го барана Романовских овец, я приобрел еще 2 ярки и 1го барана эдельбая, захотел их помешать, сегодня зарезал Романовского барана чтоб не покрыл эдельбаев, и когда его разделал - мы были в шоке, в кишках была живность от 1 до 1,5 метров длиной (такие белые и какие-то бугристые) и еще других шевелящихся штучек от 1 см и до 15 см кишки были забиты полностью, говорят что бычий цепень и какие-то глисты - что нужно сделать чтоб не угробить стадо??? вопрос очень срочный - помогите!!!
И еще вопрос - можно-ли мясо от такого барана употреблять в пищу???
Глисты
пн, 22.08.2011 - 00:47
#1
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Всем уколите ивермек (1 мл на 50 кг живого веса) и через 2 недели повторите уколы ивермека в той же дозировке. В течение 2х недель после укола ивермека на основное пастбище ставить не рекомендуется, чтобы его не заразить. В вашем случае это означает, что в течение месяца нужно держать в загонах и кормить скошеной травой или пасти на огороженных небольших пастбищах, которые потом не использовать, иначе животные повторно заразятся через пастбище. На случку животных рекомендуется пускать не раньше, чем через 2 недели после укола ивермека. Т.е. в вашем случае тоже получается - месяц.
Помогите пожалуйста.Овца худеет,хрустит зубами при этом от еды не отказывается.Что это может быть,глисты?Подскажите чем лечить.
Помогите пожалуйста.Овца худеет,хрустит зубами при этом от еды не отказывается.Бывает кашель. Что это может быть,глисты?Подскажите чем лечить.
Оттяните нижнее веко и посмотрите на цвет слизистой у овцы. Если нормального ярко розового цвета, то вряд ли глисты. Если слабо розовая или почти белая - то нужно избавляться от глистов. По тем симптомам, которые вы описали, также похоже, что овца поражена глистами. Используйте антигельметики широкого спектра действия, которые избавляют в том числе и от легочных глистов (раз овца кашляет), такие как альбен (таблетки), альбендазол (суспензия), ивермек (уколы). У альбена и альбендазола действующее вещество одно и то же, у ивермека - другое. Ивермек - наиболее сильное средство, действующее помимо гельминтов, также на эктопаразитов (клещи и пр). Поскольку овца уже худеет, речь в вашем случае идет о лечении запущенного случая, значит, скорее всего необходимо будет последовательное двукратное применение препарата ( с перерывом 14-17 дней). Посоветуйтесь с местным ветеринаром, они обычно знают какие глисты больше распространены в вашей местности..
В ветеринарке посоветовали ЛЕВОМИЗОЛ 75.Как Вы думаете поможет?Когда можно будет попробовать использовать ИВЕРМЕК?Может и остальных овец для профилактики чем то проколоть?
Левомизол уничтожает только один тип глистов - нематод. А если у вашей овцы там целый букет сожителей?Токсичность левомизола для овцы выше, чем у ивермека, но в отличие от ивермека, он эффективно действует только на взрослые стадии паразита, а вот личинки уничтожает лишь на 50-60%. В любом случае, колите, что есть под рукой, не ждите, а то может быть поздно. Второй раз затем можете потом уколоть и ивермек.
Если ваши овцы содержаться все вместе, то скорее всего все они в той или иной степени поражены глистами. Все дело в индивидуальной устойчивости к ним каждой овцы - у кого иммунитет послабее, заболевают в первую очередь.
Безусловно, проколоть нужно всех. Стадо, это, как один организм.
Если, конечно, вы перед собой не ставите задачу получения овец, устойчивых к глистам, путем отбора тех, кто останется жив при массивном заражении.
У ивермека срок ожидания - 28 дней для мяса и 7 дней для молока. У левомизола - 7 дней для мяса. Это означает, что после введения препарата нельзя употреблять в пищу мясо животных, забитых до истечения этого срока. Все эти препараты не желательно вводить в период от 2 недель до покрытия и в первую треть беременности.
Обзор антигельминтных препаратов
С 1960 годов в мировой практике антигельминтной терапии использовалось три группы препаратов:
1. Бензимидазолы. Тиабендазол – первое вещество этой группы препаратов стало доступно для практикующих врачей в 1963 году. Действующие вещества этой группы широко использовались в антигельминтной терапии продуктивных животных, мелких домашних животных и лошадей. Также бензимидазолы активно использовались в медицине. К этой группе относится АЛЬБЕНДАЗОЛ.
2. Агонисты ацетилхолиновых рецепторов (ЛЕВАМИЗОЛ, пирантел, морантел и оксантел). В основном использовались в антигельминтной терапии человека.
3. Макроциклические лактоны (милбемицин и ИВЕРМЕКТИН). Появление этой группы в середине 70-х годов стало революцией на рынке защиты здоровья животных. Общим свойством этих веществ была способность уничтожать эндо- и эктопаразитов. В первое время макроциклические лактоны входили только в состав препаратов для продуктивных животных.
Не смотря на успехи учёных в области разработки препаратов для антигельминтной терапии животных, всё чаще появляются сообщения практикующих врачей о развитии резистентности к существующим препаратам. Так, во многих странах бензимидазолы уже абсолютно неэффективны для антигельминтной терапии овец, коз и лошадей. Резистентность к левамизолу и другим представителям группы агонистов ацетилхолиновых рецепторов выявлена у трёх видов гельминтов овец и коз, двух нематод крупного рогатого скота и у одного вида нематод лошадей. В последнее время ветеринарные врачи, работающие с мелкими домашними животными, отказываются от использования левамизола и ивермектина в связи с участившимися случаями отсутствия ожидаемого эффекта после их использования. Снижение популярности левамизола также связано с его способностью воздействовать не только на ЦНС гельминтов, но и на ЦНС теплокровных животных.
Через сколько дней после использования ЛЕВОМИЗОЛА можно будет попробовать ИВЕРМЕК чтобы не навредить овце.Укол ЛЕВОМИЗОЛА сделан 4дня назад,пока эффекта не замечено.
Каким кормом удобнее давать таблетки Альбен. У кого какие методы?
Можно и сразу, тут уж не до жиру...
Я толку таблетки на все стадо в ступке, развожу мерным количеством воды и ввожу каждой ее порцию прямо в рот шприцем без иглы (ввожу сбоку, где нет зубов). Потом рот ей закрываю и держу голову несколько секунд ртом вверх, чтобы она сглотнула. Может и хлопотно, зато надежно.
Теперь у той же овцы ещё и понос и нечто похожее на рвоту.Что это может быть.Может и здесь что нибудь подскажете.Чем с этой бедой бороться?И вообще чем лечиться понос у овец?
подскажите пожалуйста-при убое если делать вскрытие желудка можно ли увидеть глисты?
только если через микроскоб
Какой микроскоп? Вы о чем? При убое вскрываете кишечник в различных отделах,освобождая от содержимого и смотрите. Если инвазия сильная,то увидите сразу,если слабая-то придется повнимательнее посмотреть. А микроскоп нужен для прижизненной диагностики по фекалиям или смыву с прямой кишки.
Овцематка скрипит зубами, аппетит снижен. Это глисты?
Зарезали овцу, в ее печени все протоки заполнены существами размером 6-8 мм. В кишечнике и легких гельминтов не увидели. Очень расстроены. Что это и как бороться. Я думаю и у других овец есть такие же существа.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, от чего слепнут овцы. Месяц назад купил 100 голов ягнята Эдельбаевский породы, не давно заметил что они начинает на один глаз слепнуть и начинает худеть. Кто знает, от чего это может быт? Кто знает, помогите пожалуйста.
Да, такое у овец часто бывает если они посуться где есть заросли репейника или вообще высокой травы, уже достаточно сухой и цепкой, вот ягнята то в основном и ранят роговицу глаза, появляется с начала помутнение роговицы, а потом и белое пятно из за которого они и слепнут. У своих овец начал замечать такое, а потом догадался что они у меня частенько на такие заросли заходили, пасуться они у меня почти вольно, но потом просто не стал их в сторону этих зарослей опускать, и глаза у всех у кого болели, сами собой прошли бесследно
Если у вас постепенно число больных овец увеличивается, то скорее всего дело в инфекции. Может перейти на здоровых овец. Я бы накапала глазные капли типа Вита-Йодурол или Софрадекс. (Недешевое удовольствие, конечно. Увы.)
На всякий случай цитирую ветеринарный сайт.
Кератит (kerаtitis) – воспаление роговицы.
Причиной болезни могут быть механические, химические, инфекционные, инвазионные, нейрогенные воздействия, а также симптоматические – мыт, ящур, метрит, злокачественная катаральная горячка, инфлюэнца лошадей, чума собак и др. В соответствии с гистологическим строением роговицы кератиты делят на поверхностные (конъюнктивальные), глубокие (паренхиматозные) и задние; по клинико-морфологическим изменениям – на катаральные, сосудистые, афтозные, пустулезные, гнойные, нейротрофические, дистрофические и паренхиматозные. Общими для всех форм кератитов являются помутнение роговицы глаза, перикорнеальная гиперемия сосудов, нарушение блеска и зеркальности, светобоязнь, резкое повышение чувствительности, спазмы век, выделение экссудата.
Инфекционный кератоконъюнктивит.
Острое инфекционное заболевание роговицы и конъюнктивы глаза. Оно может протекать в форме энзоотии с поражением до 80– 90% поголовья скота. Возбудитель болезни – риккетсии (Rickettsia cojunctivae bovis). Болеет чаще молодняк крупного рогатого скота, но могут болеть овцы, свиньи, лошади. Переносчики возбудителя – мухи, клещи и др.
Инкубационный период продолжается 3–10 дней. Вначале развивается катаральный конъюнктивит и паренхиматозный кератит одного глаза, а патом поражается и второй. В дальнейшем роговица становится желто-красной, в центре ее образуется абсцесс, а затем язва. Может отмечаться полное прободение роговицы. Продолжительность болезни 20–35 дней. После выздоровления в глазу образуется рубец (бельмо).Прогноз осторожный.
Лечение. Больных изолируют в темное помещение, глаз промывают раствором фурацилина (1:5000), глазными каплями (0,5%-ный раствор сульфата цинка и 3 %-ный раствор борной кислоты), проводят подглазничную блокаду по Гатину, вводят новокаин-хлортетрациклиновую мазь (новокаин – 5,0, хлортетрациклин – 5,0, вазелин – 90,0), синтомициновую эмульсию (10%), протаргол (5%), мази кортикостероидов с антибиотиками, растворы и мази альбуцида. Рекомендуется сухое тепло.
посчет Софрадекса,именно этим лекарством не стоит-оно просто убирает симптомы болезни.
Здравствуйте, скажите пожалуйста куда можно применить мясо если забой произошел на третьи сутки после обработки ивермеком. Нет в округе зверинных ферм и заводов по изготовлению костной муки.
Заводчики собак с радостью купят мясо.
Ваше утверждение абсолютно неверно (хорошо бы, не будучи специалистом, хотя бы в интернете покопаться, прежде, чем писать такие категоричные утверждения).
Софрадэкс - именно ЛЕЧЕБНЫЙ препарат, действующий на причины заболевания. Вот цитата из описания препарата.
Глазные капли Софрадекс – комбинированный препарат, содержащий два АНТИБИОТИКА (грамицидин + фрамицетин) и глюкокортикостероид (дексаметазон), применяемый в офтальмологии и отоларингологии. Антибиотики дополняют противомикробный и бактерицидный эффект друг друга, проявляя активность в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, протей, клебсиеллы, кишечная палочка и пр.). Благодаря дексаметазону Софрадекс обладает также антигистаминным, противоотечным и противовоспалительным действием, эффективно устраняя зуд, жжение, слезотечение и боль, сопровождающие бактериальные поражения глаз.
Я несколько раз применяла софрадекс овцам и козам при проблемах с глазами, в том числе инфекционных. Положительный результат - неизменен. Один недостаток - цена.
а я софрадекс применял на себе.не буду писать почему(благо он не для животных)
почему то врачи двух республиканских больниц говорили тоже самое,что он убирает просто симптомы.
Добрый день! Поделюсь опытом борьбы с гельминтами, ветврачи и ветаптеки активно продвигают свои препараты для лечения заболеваний, тотальное прокалывание, тотальное прокармливание и тд и тп. Копайте глубже к источнику проблемы, больное животное утомлено, начинает жрать землю, навоз, и тд и тп, вот его и лечить, не надо травить здоровых ядом.
Правила просты!
На пастбище, только после схода росы, когда солнце прожгло всех промежуточных хозяев глистов, болотистые участки и лужи с головостиками, лягушками и моллюсками - огородить. Все муравейники со тлей на пастбище уничтожить. Воду из водоемов непроточных не давать, только питьевую, либо термически обработанную. А про заражение пастбищ, могу сказать одно - миф, нет промежуточного хозяина, нет зараженности пастбищ.
Добрый день подскажите пожалуйста 15.01 .13 проглистагонили овец АЛЬБЕНОМ не повредит перед выганом на пастбиша ПАВТОРНО проглистагонить овец ИВЕРМЕКОМ я слышал что ИВЕРМЕК притормаживает рост и привесы правдали это ?
И ещё подскажите, пожалуйста, если кто знает какие виды глистов водятся в Свердловской обл., (переехали в деревню занялись разведением ОВЕЦ ветеринара нет а ближайшая веет станция (и та на коленях только кошечек да собачек лечат) в 60 км за ранее благодарен!!!
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю что Аверсект-2 можно колоть маткам в любой период беременности кроме последних 21 дней до родов ?
Инструкция
Противопоказания к применению препарата АВЕРСЕКТ-2
Не разрешается применение Аверсекта-2:
— дойным животным;
— ослабленным и истощенным животным;
— беременным самкам, молоко которых будет использоваться в пищевых целях, менее чем за 21 день до начала лактации.
Для интереса сравните с Ивермеком. В нём добавлен витамин Е, а в Аверсекте не понятно что. В принципе действие обоих препаратов одинаковое, но витамин Е лишним не будет. Я колю ивермек всем. ослабленным и истощённым и маткам, в любой период, вплоть до родов и после.Проблем не было.
