Глисты
186 сообщений
12.07.2010 - 08:06
: 19
Подарил мне знакомый 3 ярки и 1го барана Романовских овец, я приобрел еще 2 ярки и 1го барана эдельбая, захотел их помешать, сегодня зарезал Романовского барана чтоб не покрыл эдельбаев, и когда его разделал - мы были в шоке, в кишках была живность от 1 до 1,5 метров длиной (такие белые и какие-то бугристые) и еще других шевелящихся штучек от 1 см и до 15 см кишки были забиты полностью, говорят что бычий цепень и какие-то глисты - что нужно сделать чтоб не угробить стадо??? вопрос очень срочный - помогите!!!
И еще вопрос - можно-ли мясо от такого барана употреблять в пищу???
: Там, где пасется счастье
26.11.2009 - 15:51
: 917
Всем уколите ивермек (1 мл на 50 кг живого веса) и через 2 недели повторите уколы ивермека в той же дозировке. В течение 2х недель после укола ивермека на основное пастбище ставить не рекомендуется, чтобы его не заразить. В вашем случае это означает, что в течение месяца нужно держать в загонах и кормить скошеной травой или пасти на огороженных небольших пастбищах, которые потом не использовать, иначе животные повторно заразятся через пастбище. На случку животных рекомендуется пускать не раньше, чем через 2 недели после укола ивермека. Т.е. в вашем случае тоже получается - месяц.
: Чувашия
28.08.2011 - 15:03
: 16
Помогите пожалуйста.Овца худеет,хрустит зубами при этом от еды не отказывается.Что это может быть,глисты?Подскажите чем лечить.
: Чувашия
28.08.2011 - 15:03
: 16
Помогите пожалуйста.Овца худеет,хрустит зубами при этом от еды не отказывается.Бывает кашель. Что это может быть,глисты?Подскажите чем лечить.
26.11.2009 - 15:51
: 917
Оттяните нижнее веко и посмотрите на цвет слизистой у овцы. Если нормального ярко розового цвета, то вряд ли глисты. Если слабо розовая или почти белая - то нужно избавляться от глистов. По тем симптомам, которые вы описали, также похоже, что овца поражена глистами. Используйте антигельметики широкого спектра действия, которые избавляют в том числе и от легочных глистов (раз овца кашляет), такие как альбен (таблетки), альбендазол (суспензия), ивермек (уколы). У альбена и альбендазола действующее вещество одно и то же, у ивермека - другое. Ивермек - наиболее сильное средство, действующее помимо гельминтов, также на эктопаразитов (клещи и пр). Поскольку овца уже худеет, речь в вашем случае идет о лечении запущенного случая, значит, скорее всего необходимо будет последовательное двукратное применение препарата ( с перерывом 14-17 дней). Посоветуйтесь с местным ветеринаром, они обычно знают какие глисты больше распространены в вашей местности..
: Чувашия
28.08.2011 - 15:03
: 16
В ветеринарке посоветовали ЛЕВОМИЗОЛ 75.Как Вы думаете поможет?Когда можно будет попробовать использовать ИВЕРМЕК?Может и остальных овец для профилактики чем то проколоть?
26.11.2009 - 15:51
: 917
Левомизол уничтожает только один тип глистов - нематод. А если у вашей овцы там целый букет сожителей?Токсичность левомизола для овцы выше, чем у ивермека, но в отличие от ивермека, он эффективно действует только на взрослые стадии паразита, а вот личинки уничтожает лишь на 50-60%. В любом случае, колите, что есть под рукой, не ждите, а то может быть поздно. Второй раз затем можете потом уколоть и ивермек.
Если ваши овцы содержаться все вместе, то скорее всего все они в той или иной степени поражены глистами. Все дело в индивидуальной устойчивости к ним каждой овцы - у кого иммунитет послабее, заболевают в первую очередь.
Безусловно, проколоть нужно всех. Стадо, это, как один организм.
Если, конечно, вы перед собой не ставите задачу получения овец, устойчивых к глистам, путем отбора тех, кто останется жив при массивном заражении.
26.11.2009 - 15:51
: 917
У ивермека срок ожидания - 28 дней для мяса и 7 дней для молока. У левомизола - 7 дней для мяса. Это означает, что после введения препарата нельзя употреблять в пищу мясо животных, забитых до истечения этого срока. Все эти препараты не желательно вводить в период от 2 недель до покрытия и в первую треть беременности.
26.11.2009 - 15:51
: 917
Обзор антигельминтных препаратов
С 1960 годов в мировой практике антигельминтной терапии использовалось три группы препаратов:
1. Бензимидазолы. Тиабендазол – первое вещество этой группы препаратов стало доступно для практикующих врачей в 1963 году. Действующие вещества этой группы широко использовались в антигельминтной терапии продуктивных животных, мелких домашних животных и лошадей. Также бензимидазолы активно использовались в медицине. К этой группе относится АЛЬБЕНДАЗОЛ.
2. Агонисты ацетилхолиновых рецепторов (ЛЕВАМИЗОЛ, пирантел, морантел и оксантел). В основном использовались в антигельминтной терапии человека.
3. Макроциклические лактоны (милбемицин и ИВЕРМЕКТИН). Появление этой группы в середине 70-х годов стало революцией на рынке защиты здоровья животных. Общим свойством этих веществ была способность уничтожать эндо- и эктопаразитов. В первое время макроциклические лактоны входили только в состав препаратов для продуктивных животных.
Не смотря на успехи учёных в области разработки препаратов для антигельминтной терапии животных, всё чаще появляются сообщения практикующих врачей о развитии резистентности к существующим препаратам. Так, во многих странах бензимидазолы уже абсолютно неэффективны для антигельминтной терапии овец, коз и лошадей. Резистентность к левамизолу и другим представителям группы агонистов ацетилхолиновых рецепторов выявлена у трёх видов гельминтов овец и коз, двух нематод крупного рогатого скота и у одного вида нематод лошадей. В последнее время ветеринарные врачи, работающие с мелкими домашними животными, отказываются от использования левамизола и ивермектина в связи с участившимися случаями отсутствия ожидаемого эффекта после их использования. Снижение популярности левамизола также связано с его способностью воздействовать не только на ЦНС гельминтов, но и на ЦНС теплокровных животных.
: Чувашия
28.08.2011 - 15:03
: 16
Через сколько дней после использования ЛЕВОМИЗОЛА можно будет попробовать ИВЕРМЕК чтобы не навредить овце.Укол ЛЕВОМИЗОЛА сделан 4дня назад,пока эффекта не замечено.
: Чувашская Республика
04.05.2011 - 20:14
: 18
Каким кормом удобнее давать таблетки Альбен. У кого какие методы?
26.11.2009 - 15:51
: 917
Сергей 27 08 пишет:
Можно и сразу, тут уж не до жиру...
26.11.2009 - 15:51
: 917
mvlad021 пишет:
Я толку таблетки на все стадо в ступке, развожу мерным количеством воды и ввожу каждой ее порцию прямо в рот шприцем без иглы (ввожу сбоку, где нет зубов). Потом рот ей закрываю и держу голову несколько секунд ртом вверх, чтобы она сглотнула. Может и хлопотно, зато надежно.
: Чувашия
28.08.2011 - 15:03
: 16
Теперь у той же овцы ещё и понос и нечто похожее на рвоту.Что это может быть.Может и здесь что нибудь подскажете.Чем с этой бедой бороться?И вообще чем лечиться понос у овец?
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
подскажите пожалуйста-при убое если делать вскрытие желудка можно ли увидеть глисты?
: гремиха
22.01.2012 - 23:37
: 3
фанис7172 пишет:
только если через микроскоб
: Москва-Тверская обл
28.10.2009 - 20:59
: 50
кумлинский пишет:
фанис7172 пишет:
Какой микроскоп? Вы о чем? При убое вскрываете кишечник в различных отделах,освобождая от содержимого и смотрите. Если инвазия сильная,то увидите сразу,если слабая-то придется повнимательнее посмотреть. А микроскоп нужен для прижизненной диагностики по фекалиям или смыву с прямой кишки.
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
Овцематка скрипит зубами, аппетит снижен. Это глисты?
: г.Москва
28.03.2012 - 23:21
: 3
Зарезали овцу, в ее печени все протоки заполнены существами размером 6-8 мм. В кишечнике и легких гельминтов не увидели. Очень расстроены. Что это и как бороться. Я думаю и у других овец есть такие же существа.
: Александров
30.09.2012 - 23:22
: 2
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, от чего слепнут овцы. Месяц назад купил 100 голов ягнята Эдельбаевский породы, не давно заметил что они начинает на один глаз слепнуть и начинает худеть. Кто знает, от чего это может быт? Кто знает, помогите пожалуйста.
Сергей 45
"Орханчик" пишет:
Да, такое у овец часто бывает если они посуться где есть заросли репейника или вообще высокой травы, уже достаточно сухой и цепкой, вот ягнята то в основном и ранят роговицу глаза, появляется с начала помутнение роговицы, а потом и белое пятно из за которого они и слепнут. У своих овец начал замечать такое, а потом догадался что они у меня частенько на такие заросли заходили, пасуться они у меня почти вольно, но потом просто не стал их в сторону этих зарослей опускать, и глаза у всех у кого болели, сами собой прошли бесследно
26.11.2009 - 15:51
: 917
Орханчик пишет:
Если у вас постепенно число больных овец увеличивается, то скорее всего дело в инфекции. Может перейти на здоровых овец. Я бы накапала глазные капли типа Вита-Йодурол или Софрадекс. (Недешевое удовольствие, конечно. Увы.)
На всякий случай цитирую ветеринарный сайт.
Кератит (kerаtitis) – воспаление роговицы.
Причиной болезни могут быть механические, химические, инфекционные, инвазионные, нейрогенные воздействия, а также симптоматические – мыт, ящур, метрит, злокачественная катаральная горячка, инфлюэнца лошадей, чума собак и др. В соответствии с гистологическим строением роговицы кератиты делят на поверхностные (конъюнктивальные), глубокие (паренхиматозные) и задние; по клинико-морфологическим изменениям – на катаральные, сосудистые, афтозные, пустулезные, гнойные, нейротрофические, дистрофические и паренхиматозные. Общими для всех форм кератитов являются помутнение роговицы глаза, перикорнеальная гиперемия сосудов, нарушение блеска и зеркальности, светобоязнь, резкое повышение чувствительности, спазмы век, выделение экссудата.
Инфекционный кератоконъюнктивит.
Острое инфекционное заболевание роговицы и конъюнктивы глаза. Оно может протекать в форме энзоотии с поражением до 80– 90% поголовья скота. Возбудитель болезни – риккетсии (Rickettsia cojunctivae bovis). Болеет чаще молодняк крупного рогатого скота, но могут болеть овцы, свиньи, лошади. Переносчики возбудителя – мухи, клещи и др.
Инкубационный период продолжается 3–10 дней. Вначале развивается катаральный конъюнктивит и паренхиматозный кератит одного глаза, а патом поражается и второй. В дальнейшем роговица становится желто-красной, в центре ее образуется абсцесс, а затем язва. Может отмечаться полное прободение роговицы. Продолжительность болезни 20–35 дней. После выздоровления в глазу образуется рубец (бельмо).Прогноз осторожный.
Лечение. Больных изолируют в темное помещение, глаз промывают раствором фурацилина (1:5000), глазными каплями (0,5%-ный раствор сульфата цинка и 3 %-ный раствор борной кислоты), проводят подглазничную блокаду по Гатину, вводят новокаин-хлортетрациклиновую мазь (новокаин – 5,0, хлортетрациклин – 5,0, вазелин – 90,0), синтомициновую эмульсию (10%), протаргол (5%), мази кортикостероидов с антибиотиками, растворы и мази альбуцида. Рекомендуется сухое тепло.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
посчет Софрадекса,именно этим лекарством не стоит-оно просто убирает симптомы болезни.
: иркутск
05.12.2012 - 06:33
: 2
Здравствуйте, скажите пожалуйста куда можно применить мясо если забой произошел на третьи сутки после обработки ивермеком. Нет в округе зверинных ферм и заводов по изготовлению костной муки.
: Ставропольский край с Московское
16.05.2010 - 16:04
: 31
Заводчики собак с радостью купят мясо.
26.11.2009 - 15:51
: 917
Фанис7172 пишет:
Ваше утверждение абсолютно неверно (хорошо бы, не будучи специалистом, хотя бы в интернете покопаться, прежде, чем писать такие категоричные утверждения).
Софрадэкс - именно ЛЕЧЕБНЫЙ препарат, действующий на причины заболевания. Вот цитата из описания препарата.
Глазные капли Софрадекс – комбинированный препарат, содержащий два АНТИБИОТИКА (грамицидин + фрамицетин) и глюкокортикостероид (дексаметазон), применяемый в офтальмологии и отоларингологии. Антибиотики дополняют противомикробный и бактерицидный эффект друг друга, проявляя активность в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, протей, клебсиеллы, кишечная палочка и пр.). Благодаря дексаметазону Софрадекс обладает также антигистаминным, противоотечным и противовоспалительным действием, эффективно устраняя зуд, жжение, слезотечение и боль, сопровождающие бактериальные поражения глаз.
Я несколько раз применяла софрадекс овцам и козам при проблемах с глазами, в том числе инфекционных. Положительный результат - неизменен. Один недостаток - цена.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
а я софрадекс применял на себе.не буду писать почему(благо он не для животных) hi почему то врачи двух республиканских больниц говорили тоже самое,что он убирает просто симптомы. dntknw
05.05.2009 - 13:58
: 36
Добрый день! Поделюсь опытом борьбы с гельминтами, ветврачи и ветаптеки активно продвигают свои препараты для лечения заболеваний, тотальное прокалывание, тотальное прокармливание и тд и тп. Копайте глубже к источнику проблемы, больное животное утомлено, начинает жрать землю, навоз, и тд и тп, вот его и лечить, не надо травить здоровых ядом.
Правила просты!
На пастбище, только после схода росы, когда солнце прожгло всех промежуточных хозяев глистов, болотистые участки и лужи с головостиками, лягушками и моллюсками - огородить. Все муравейники со тлей на пастбище уничтожить. Воду из водоемов непроточных не давать, только питьевую, либо термически обработанную. А про заражение пастбищ, могу сказать одно - миф, нет промежуточного хозяина, нет зараженности пастбищ.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Добрый день подскажите пожалуйста 15.01 .13 проглистагонили овец АЛЬБЕНОМ не повредит перед выганом на пастбиша ПАВТОРНО проглистагонить овец ИВЕРМЕКОМ я слышал что ИВЕРМЕК притормаживает рост и привесы правдали это ?
И ещё подскажите, пожалуйста, если кто знает какие виды глистов водятся в Свердловской обл., (переехали в деревню занялись разведением ОВЕЦ ветеринара нет а ближайшая веет станция (и та на коленях только кошечек да собачек лечат) в 60 км за ранее благодарен!!!
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю что Аверсект-2 можно колоть маткам в любой период беременности кроме последних 21 дней до родов ?
Инструкция
Противопоказания к применению препарата АВЕРСЕКТ-2
Не разрешается применение Аверсекта-2:
— дойным животным;
— ослабленным и истощенным животным;
— беременным самкам, молоко которых будет использоваться в пищевых целях, менее чем за 21 день до начала лактации.
: иркутская область с.Первомайское
29.01.2013 - 09:56
: 120
dzird пишет:
Инструкция
— дойным животным;
Для интереса сравните с Ивермеком. В нём добавлен витамин Е, а в Аверсекте не понятно что. В принципе действие обоих препаратов одинаковое, но витамин Е лишним не будет. Я колю ивермек всем. ослабленным и истощённым и маткам, в любой период, вплоть до родов и после.Проблем не было.
