Слабеет теленок. Страница 8 из 18
539 сообщений
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Еще наблюдение. На участке куча есть навоза, там свиной, мусор с крыши, старый коровий - куча мала в общем, на вывоз пойдет на свалку. Замечал не раз что она оттуда солому подстилочную таскает.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Глистогонить чем? Ивермек пойдет? в/м или п/к? В заднюю ляжку?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
dima_kz пишет:
Глистогонить чем?
Против глистов пока лучше не делать, до улучшения ее состояния.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Есть признаки атонии рубца. Нужно восстановить жвачку. Залейте внутрь чемерицы 5 мл. Делайте массаж рубца несколько раз в день. Если не пасете устройте ей прогулки.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Можно смешать 50 гр дрожжей, 50 гр сахара и 50 гр водки добавить воды 0,5 литра и сразу залить.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Все есть. Дрожжи сухие, порошковые? Или сырые?
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Отсадил ее в загон отдельно от всех, 10м на 5м примерно, можно гулять там, сено и вода пока, до выздоровления пусть сидит. Они друг друга видят и не орут, троица телят неразлучная smile3
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
dima_kz пишет:
Сырые.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
[quote=dima_kz]
Атония да , есть . Но это может быть и признаком завала в книжке .Живот поджимает , ей неприятно или даже больно .
От веточного корма такое запросто может быть .
Огуречный рассол попробуйте дать .Надо любыми путями вызвать жвачку , чтоб заставить двигаться все отделы желудка .
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Выпила полведра воды, сено жует понемногу. Массирую рубец, отрыжка и живот уменьшается. С дрожжами очкую давать питье, чемерицу дам если найду в аптках. АСД2Ф в воду подмешал. Вроде глазки повеселее стали.)
10.02.2012 - 07:52
: 1282
После массажа ее пронесло хорошо и живот опал. Навоз по консистенции как простокваша, зеленый. Влил настойку, поставил соль лизунец и фелуцен для телят в комбикорм добавил.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
dima_kz пишет:
сено и вода пока
Если жвачка появится, не спеши другие корма добавлять. Пусть день-два на сене с водой постоит, потом потихоньку начинай другие корма добавлять. Тут главное не навредить.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Ясно. Желудок заработал! Видно как мускулатура двигается под кожей. От соли не отходила, долго лизала и даже грызла ее. Спасибо, спасибо, спасибо - за науку.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Сегодня целый день дождь, телята в сарае, только к вечеру выпустил. Телочка лучше намного, активная, навоз немного жидковат но уже структурный такой, как обычный, просто чуточку жидкий, цвет обычный может немного в желтую сторону. Худенькая, теперь думки как откармливать ее. Есть свекла, картошка, ячмень, пшеница, овес, мясокостная, соя, горох (оболочки и сечка), подсолнечный шрот, сено, солома. Если рациончик присоветуете буду очень признателен!!!! Спасибо большое за участие советы.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
очень рада за вас и малышку!
: п.Посьет
09.01.2015 - 17:01
: 3
Здравствуйте!помогите пожалуйста!теленку 3 дня!поносит водой,лежит,температура 42.Что делать?
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Во сколько родился?
во сколько первое кормление?
чем и сколько?
сколько раз в день кормили и сколько в литрах?
а пока...
Пропустить одно кормление..
воду давать( лучше физраствор)
в следуещее кормление , после пропущенного, молока буквально пол литра...потом прибавлять...по чуть чуть...
организовать тепло...кормить 4-5 раз в день ...
а по лекарствам посоветуют специалисты...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Если это не инфекция проще всего после замены молока водой пару раз в молоко добавить Биовит -80 несколько раз по дозировке, я чаще всего сыплю 25-гр рюмку на 2 л. Но тут мало инфы.
: п.Посьет
09.01.2015 - 17:01
: 3
Родился в 6 утра,кормление в 10,1,5-2л молозиво
: п.Посьет
09.01.2015 - 17:01
: 3
К вечеру перестал кушать,был понос,поднялась температура была 42,сейчас 40,очень вялый.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
С первого дня - нехорошо, может напоминать колибактериоз, корова может быть носитель. Врача нет рядом?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Лютик99 пишет:
sad
Понос не останавливайте...
Можно клизьму сделать...
Молоко пока НЕ давать...
Давать пить...лучше физраствор...
наверное я бы дала сульфаниламидный препарат...
типа сульфодиметоксин, бисептол...
могу ошибаться...спецы поправят blush2
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Михаил 01 регион пишет:
а мне кажется всё таки диспепсия в связи с тем что поздно дали молозиво...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
olga k пишет:
Может быть и так. Считается, чем раньше начал поносить, тем хуже положение. Поите ф-раствором (не в дыхалку), может есть мед. препараты (регидрон), что-бы не было обезвоживания и ждем немного, как будет состояние.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Лютик99 пишет:
Так как понос начался сразу после рождения, то это коли бактерии. Они не могут размножаться в кислой среде, поэтому нужно использовать сквашенное молоко. Как уже говорили обязательно давать пить, при сильном поносе до 8 литров сутки. Поить нужно специальным электролитом, с таким составом
На 1 литр :
Поваренная соль 3,5 грамма, пищевая сода 2,5 грамма, хлористый кальций 1,5 грамм, если 40%, то 4 грамма или борглюконат то 8 грамм, глюкоза 20 грамм. Можно добавить витамины, особенно витамин С 3-4 грамма.
Так как температура то нужны антибиотики, пока можно Биовит. Проконсультируйтесь у Вадима в этой теме
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs-krupnyy-rogatyy-skot-zhivotnovo...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Это в сутки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Да, надо к Вадиму зайти, там много препаратов современных и технологий.
: Приморский край
11.06.2009 - 15:54
: 9
Добрый день. Подскажите можно ли использовать препарат цефтриаксон для лечения пневмонии у трехнедельных бычков (с фермы). Если можно как правильно разводить ? К сожалению одного уже не вернуть bang . Но надо спасать остальных (3 шт) один тяжелый (встает тяжело, дыхание учащенное) двое резвые, но кашляют. Если можно краткий набор средств и препаратов для борьбы с пневмонией одним постом. Заранее огромное Всем СПАСИБО!!!
Башкортостан
: Уфа
17.02.2015 - 11:23
Здравствуйте всем. Я здесь новенький, тоже нужна помощь.купил теленка, бычка недельного, на ноги встает плохо, суставы передних ног припухшие, в первые дни вроде пил с аппетитом, давал сначало по литру в день,теплого парного молока, через 2 дня увеличил дозу до 2л. Не поносит, наоборот я бы сказал редко, решил показать ветеринару он посоветовал вебицин3 проколоть 3дня, прокололи, толку нет, стал часто и тяжело дышать, и молоко кое как пьет устает и еще покашливает, как будто что -то мешает в горле. посоветуйте что можно сделать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Константин Олегович пишет:
В упаковке инструкция можно завысить мед дозу по весу % на 30-50 и колоть курсом без перерыва
как указано.
Рузил пишет:
По литру в день или за раз литр несколько раз в день? Это мало.
Он с фермы? Если да, то надо спросить у врача оттуда, что у них с телятами бывает обычно.
Если нет, то надо полную информацию откуда сам, молоко, условия содержания, были ли инфекции раньше тут, всё подробно.
