Кровь в молоке
6 сообщений
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Из одной доли у козы идёт молоко с кровью. Не много совсем, но молоко розоватое получается. Что нужно сделать?
22.05.2014 - 13:13
: 10713
А сама доля как себя чувствует?
Во-первых, проанализируйте, не могла ли травму получить - ударилась или боднул кто.
Во-вторых, сколько молока у козы - сильно ли набирается доля перед дойкой.
В-третьих, есть ли уплотнения, жесткость в доле. И поставьте молоко отстаиваться, можно в комнате, посмотрите, что будет на дне через сутки - только кровь или слизистый осадок.
Если могла удариться или очень много молока и отсутствует слизь при отстаивании - вполне возможно, проблема в сосудах.
Тогда мажьте чем-нибудь для вен (троксевазин, тромбогель, софья для ног, мазь от геморроя) легкими движениями снизу вверх и давайте ей недели две-три аскорутин по паре таблеток раз-два в день.
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Удариться врядли могла, стоит одна, гуляет под присмотром. Молока даёт около 2 литров в сутки, доли разные, проблемная меньше и туже доится (но не сильно), набирается нормально, уплотнений и прочего нет.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Тогда проверяйте на мастит, если положительный результат, лечите.
Вообще-то если коза тугодойная, то предрасположенность к маститу уже существует. Потому как силу при доении прикладывать приходится, сосуды постоянно травмируются, зажить не успевают, а так и до мастита недалеко.
Или если коза не первого окота и первые окоты были не у Вас, вполне возможен нелеченный или недолеченный мастит, перешедший в скрытую форму.
: Рязань
26.08.2015 - 17:59
: 174
И у меня такая же проблема. Коза первоокотка, раздаиваем, молоко розовое стало((( после отстаивания на дне только кровь. Половинки наливыаются одинаково, доиться легко, уплотнений нет, травм не было. Как быть, что проверить?
22.05.2014 - 13:13
: 10713
А первокотке аскорутин начинайте давать. Мазать троксевазином или любой гепариновой мазью (вообще мазью для сосудов) легкими движениями снизу вверх, И проследите, может, Вы массаж активно слишком делаете или соски слишком высоко, с цистерной захватываете. Если вымя всегда очень полное, то могут просто не выдерживать сосуды.
Важные темы
  • Самые популярные темы
