Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 9 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
мужики можно ли вместо деревяных лучин установить металические
Так а смысел если сломает . так сломает железное и наделает таких делов . С чего хотите примостырить луч . или самопальные ?
Я менял на металические, мне понравилось. В тот год было много лежачей пшеницы, поднимал мотовилом без проблем, а у соседей на деревяных лучах мотовило было, так постоянно его скручивало . Потом они тоже переделали.
самопальные подобрать по размеру прямоугольную трубу а под граблины уварить втулку в опщем все можно сделать при желании
а есть фото твоего мотовила чтоб не изобретать велосипед а ты с какого района я тоже дн ская обл
мужики еще вопрос кто знает что за указатель стоит в панели приборов большой квадратный как он работает что к нему прилагается как его подключить можно ли его востановить
Так это стоит указатель скорости комбайна и переключается показует обороты барабана . . Датчик стоит один возле шкивка тормозка на коробке . а второй на на валу барабана над коробкой
так это к нему нужен датчик холла и должен работать а с дона подойдет
нет не датчик холла . это стоит на зажигании электронном . На ниве стоит датчик не знаю какой на доне у вас есть фото .
в смысле фото
какой на доне стоит Датчик
фото нет но у соседа стоит попоже сделаю похож на фотоэлемент стоит над пластиковой звездой
Такой?
Да как первый с верху стоит такой на ниве
как правильно называется будет ли он работать с родным указателем
Датчик скорости . только вот в тырнете не могу не чего найти
Датчик +Указатель у Меня работает ... сделай защиту от переплюсовки аккумулятора и не допускай касания датчика о звезду - обмотка близко к торцу
Задайте свои вопросы в теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Там год или два назад рассматривали как, что и куда? Поэтому найдется, кто посоветует. Тема достаточно живая. Уже вторая часть переполняется. Давно вели разговор, что надо объединиться и не распыляться.
что за зашита можно по подробней и зачем она датчики боятся переполюсовки
Не датчики... указатель . Как у магнитолы в авто , поставь диод на + питания.
У меня два в работе , дополнительно колосовой шнек , вот бы ещё пищалку к ним прикрутить при потере оборотов.
классно сделано а как правильно подключить датчики к указателю нюансы есть а звезду на барабан ставил на край вала показывает точно если можно фото идея с пищалкой не плохая только знать бы принцип работы этих узлов какую нагрузку выдерживают может какое реле подобрать
гудвин а кроме указателя и датчика что нибудь еще есть Алексей vehxfkrf говорил что еще какая то коробочка должна быть что все работало
Нет !!! Датчик подключается прямо к прибору один конец на корпус ,второй через переключатель ( если два и более датчиков) на вход ... Желательно от каждого датчика тянуть два перекрученных провода . Нужен хороший переключатель - от пыли и вибрации пропадает контакт ... токи то малые .
Я бы не стал ставить цифровые да ещё красные , все глаза смузолишь об них ... баловство это .Нужны ДВА указателя ( не перегружаешь глаз да и не смотришь Ты на них когда работа) Барабан и то что ты не можешь контролировать , в моём случае это тот шнек который на отбойник кидает домолот ... остальное я увижу или услышу . Ну ещё в бункере распредшнек , когда добираешь под "пробку" но не обязательно. Вот пищалку надо замутить, частенько прое... останов . Кабину обшей антишумкой вырежь панели по размеру и сразу по ним ДВП покрашенную и на саморез ... Стекло если затонируешь - получишь "сковородку" под ухом ... стекло нагревается . Нормальное уплотнение на дверь с авто и если нет кондея закачивай воздух в кабину вентилятором . У меня нет пыли и шума - слушаю радио и разговариваю по сотовому спокойно . Основной шум это неисправные подшипники барабана и втулки его вариатора .
спасибо за разжованую информацию осталось глотнуть все так и задумал сделать пищалка в бункере стоит с самого начала и на ручник тоже
Гудвин 43. Скажите пожалуста,приборы оборотов могут работать от 24вольт . У Вас нет электронной схемы к ним.
На колосовом и зерновом стоит електродвигатель с автомагнитолы подключен через лампочку и зумер , при падении оборотов загораеца лампочка и пищит зумер , лампочку можно сразу и не заметить но зумер слышно сразу. Обороты барабана , вентилятора и дизеля показывают велоспидометры.
Гидроцилиндр для шнека .
С чего цилиндр? Или подскажи размер.Вещ очень хорошая.На поле столбов электрических много так что приходится маниврировать.
ВЕМ. К потребителям идут только плюсы от АБ и от эл.двигателя .Как они могут работать без минуса.
