Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 11 из 31
927 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 5004
Куркин пишет:
Одно остаётся загадкой :электродвигатель это такой же потребитель тока как и лампочка ,как может гореть лампочка когда к ней не подходит минус, ведь нет цепи, она разорвана электродвигателем.
Смотрите внимательней приведенную выше схему! Всё там верно. Лампочка подсоединяется к "+" моторчика, а "-" моторчика соединяется с "массой" комбайна. Моторчик в этой схеме выполняет роль тахогенератора, при врашении якоря моторчика индуцируется ЭДС, которое компенсирует напряжение питания лампочки и зуммера, лампочка не горит или горит с еле заметным накалом. При падении оборотов якоря,величина этого ЭДС снижается, появляется разность потенциалов между напряжением питания и ЭДС моторчика, в итоге лампочка начинает гореть тем ярче чем меньше обороты моторчика. И при достижении 2500 об/мин горит уже в полную силу и даже зуммер начинает материться. Думаю теперь вам будет понятно.Удачи!!!
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Mad Max пишет:
good Всё верно ато я уже не соображу как ещё пояснить!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Mad Max. СПАСИБО. Пояснили как в школе.А как практически можно подобрать моторчик? Наверно чем он меньше, тем быстрее снизится ЭДС, и тем быстее придёт разница потенциалов. ВЕМ. Вы не знаете с какой магнитолы у Вас моторчики.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Куркин пишет:
С любой автомобильной магнитолы.
avers
ВЕМ пишет:
Поставьте с ДОН 1500 себе БИЧ и датчики и не изобретайте велосипед!
Хотя автору респект!
Как говорится Голь на выдумку ..................
02.03.2009 - 19:26
: 11042
avers пишет:
А еще можно с нивы-эффект сигнализацию поставить.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1742
Игорь.23 пишет:
А еще можно...
А нафига "Boeing" делать ... это-же "Нива" всё видно и слышно - ну пару штук сигналок на валы, не более scratch_one-s_head
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Алексей 161 RUS пишет:
Александр-82 пишет:
super Вы еще стареньких не видели. А за гидростатику не думали?
Думали о ниве эффект или о хорошем доне . Но в связи с скачком доллара . все планы нарушились. huh
Леха, измельчитель покупали или как? Что почем?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20809
romamerin пишет:
Привет !да покупали в прошлом году брали за 110 000 тыс рублей . для интиреса спросил в этом году + 20 тысяч уже . Омский
14.02.2014 - 18:48
: 773
Я в прошлом году купил пун за 400 гривен и переделал на изпельчитель .
14.11.2013 - 14:12
: 20809
ВЕМ пишет:
Пун это очень тяжелая хрень для комбайна
14.02.2014 - 18:48
: 773
Если по мощности то двигатель с турбиной и интеркулером по тахометру с измельчителем под любую гору обороты не теряет и дробит на порох.
14.11.2013 - 14:12
: 20809
ВЕМ пишет:
А с массой в 60Ц Га попрет
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ВЕМ пишет:
А с массой в 60Ц Га попрет [изображение]
Была и у меня такая пшеничка, просто брал повыше...
14.02.2014 - 18:48
: 773
Пшеницы не было а кукурузу 80ц молотил без особой нагрузки и вся масса подроблена на порох ,пахать потом одно удовольствие.
14.03.2015 - 18:19
: 577
У нас ни того ни этого не найдешь металисты не дают болту упасть!!! А хотелось бы что нибудь такое установить, у нас поле возле трассы с пожарами прижимают.Может у кого чертежик есть? Подкинте thank_you
14.02.2014 - 18:48
: 773
Велоспидометры показывают обороты двигателя барабана и вентилятора.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, подскажите. Если шкивы барабана и контрпривода поменять местами , то какими будут мак. и мин. об. барабана. Спасибо.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не советую делать это. Надо убирать подпорку кабины. А это отрицательно сказывается. Кабина проседает и все остальное гнется вслед за этим. Об "опыте" такой замены я писал раньше.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Я видел на одной Ниве переделанные эти подпорки, и несколько ещё добавлено.Вопрос остаётся.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
ВЕМ пишет:
а как они показывают число оборотов когда они расчитаны показывать скорость движения
14.02.2014 - 18:48
: 773
сергей 11 пишет:
велоспидометр AS-820 там есть функция rpm обороты .
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
ВЕМ пишет:
ВЕМ пишет:
сергей 11 пишет:
и что показывает сколько оборотов на валу в минуту?
14.03.2015 - 18:19
: 577
Дааа мужики вот это уровень!!!!! super wacko2 thank_you
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1742
Да,вот,как-то не до спидометров,когда в жатку"не лезет" smile3 Нужна звуковая ,когда вал встал.
14.02.2014 - 18:48
: 773
сергей 11 пишет:
На каком валу? НА двигателе 2000 - 1990 меньше уже перегруз, вентилятор подсолнух 550 пшеница 630 кукуруза 730 об ,барабан подсолнух 250 кукурузу480 пшеница гдето 1000 об .
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
ВЕМ пишет:
сергей 11 пишет:
по поводу барабана
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Гудвин43. А у Вас есть и звуковая , можно несколько слов.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Гудвин43 пишет:
Поделюсь опытом. Выехали мы с отцом на уборку первый раз после зимы. в наклонную не идёт хоть убей. крутит на пальцах и все. думали после зимы не хочет оказалось переходной фартух прогнуло и капец! сняли усилили и все прошло! теперь практически никогда нет такого чтоб в жатку не шло!
07.01.2015 - 12:15
: 286
ВЕМ пишет:
сергей 11 пишет:
Немогу понять где число оборотов
Важные темы
  • Самые популярные темы
    loading
