Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 31 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Михаил! Болты крепления сегментов специальные. Они имеют насечку и садятся в сегмент и шину косы намертво. И даже в этом случае, при сборке этого узла, мы проверяем затяжку гаек. Иногда на четверть оборота они тянутся.
Если бы было все так просто, почему бы не работали без заклепок раньше?
Испытание прошли,результатом довольный,можно брать на вооружение в случае если консульный шнек по средине не хочет тянуть пальцами массу, но одно появилось небольшое "но", теперь в жатке больше пыли и систьев литать стало,а так всё харашо!.
Посмотрите как стоит у Вас транспортёр должен стоять так. Расстояние от витка шнека до транспортёра около 10 см
Заварил рычаг,отремонтировал засчиту ,заварил выхлопную
Вопрос внимательно прочитали, до чего тут транспортёр,когда шнек не хочет пропихать?.
Закончили уборку!!! Да рычаг выгрузки постоянно приходится держать, чтобы не выбивал.На старой ниве было лучше, рычаг впереди,сам держится!!!
Да ещё мотовило правый край выше левого, как устранить,ГЦ.с одним вывод ом.
зубилом насечки по торцу витков шнека
Он регулируется минимум и максиму Всё шо вы видите на фото родное пальцы шнека менял лет 10 назад. Стеблестой 60 80 см это практически стандарт пшеница ,овёс
https://youtu.be/Lt0eB0xsZQs
Надо подогнуть чуток фартушок снизу жатки и все наладится. Вчера начали косить озимую тоже самое было,клубится в шнеке и не лезет. Подняли жатку подстукали фартушок и вперед,все класс.
Фото пожалуйста скиньте как получилось
Подскажите Почему солома и недомолоченные колосья в бункере ячмень?
Прикрой решета,и добавь скорости,загрузки требует.
Ячмень полег
Ясно,тогда скорость отпадает,ты ели ползаеш,остаётся только решётками играться, верхнее 10-12мм,а нижнее 6-8мм.А дальше по ситуации.
прикрыть нижнее решето а солому могут ветра заглатовать по бокам где стоят полостмасовые сетки и сильно приоткрыт удлинитель да и верхнее может сильно открыто
Мужики хто нибудь удлинял зерновой короб шото не могу сообразить как его сделать длиннее
по середине перерезать и кусок от донора вставить. во внутрь доску 25-30мм.
Теоретически да но когда отрезал кусок другого возникли вопросы
Стыковку можно делать в верху думаю так будет практичьнее
После стыковки как избежать зацепов зерновых лопаток об короб на месте стыка
зерном отшлифует лучше наждака
К сожалению нет порвёт резину на скребках
вари не в стык. а в нахлест, по ходу ,
Здраствуйте. У меня такая проблема Нива Эффект 5 метровая жатка. Установили шумахер. Не получается отрегулировать натяжения пружин копирования. По левой стороне пружины затянуты на максимум и жатка поднимается и опускается с большим креном на леву сторону. До установки шумахера такой проблемы не было. Я понимаю что жатка из за редуктора стала тяжелее. но что можно сделать или поставить пружины от другого комбайна. Подскажите кто что знает
Как по мне. На правую сторону жатки поставить противовес. Подобрать по весу какую-нибудь железяку и установить любым доступным способом.
