НИВУ можно усовершенствовать бесконечно, это знают все. Мне просто интересно кто как это делает..
Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает....
вс, 01.11.2009 - 22:17
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
вот моя нива и некоторые изминения
фото
а теперь вкратце.
увеличены обороты зернового и колосового элеваторов.
удлененный решетный стан на подвеске
передвинут гидробак для удобства
колеса с ГАЗ 52 (дешевле)
надо еще измельчитель повесить.
Кто нибудь выручите померейте высоту до максимальной точки а то купил надо забирать а высоту не измерил а на пути в хоз-во мост есть.
а вот моя нива
еще фото
сергей 73 Вязанка ремней не является УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ сего комбайна.
То, что вы откинули копнитель и ... (извините, но) гадите по всему полю... не вернув огранику в почву (ПУН) и не использовав ее для животноводства (копнитель)...
Это просто фото того, что у вас ОНО есть? Или?
Извеняюсь
Посмотрел подробнее.
- онож едет)) мощность двигателя. Вот и потери.
Но вопросы остались:
Что дало увеличение решетного стана? (прорадители сего агрегата были ск-4, которые лепились методом проб и ошибок (еще со стационарных молотилок, а там все было наглядно-где, что и куда просыпается).
ДОН слепили - с решетом пожадничали- потом долепили.
А вот СК5 не отичались потерями на решете. Там было оптимальное соотношение длинны-ширины и производительности самой молотилки. (Примерно те же пропорции и у КЛАСС доминаторв. А вот джондир - решето квадратное - короткое (впрочем как и у ДОН)и избыточная производительность у молотилки и лишняя (мы русские
В общем нужны циферки - чего добились апгрейдом?
Ремень на колосовой это канешно гут. но помоему слишком уменьшились обороты на клавишах. Ну а если ремень и ставить то один как на колосе.
И еще не буксует ли ремень на жатке.
На счет ДЖОНА не согласен.
А на ниве сей девайс повысил скорость уборки и чистоту зерна. например на семечках с 10 утра до 8 вечера было убрано 18 гектар (3 повышеная) на все это пошло 98 литров соляры и сорность 1-2%. Хозяин поля лично лазил за комбайном потери проверял, потерь нима. Воообщем вещ просто афигительная.
на клавишах обороты остались теже, шкивы конечно долго подбирал. Если больше обороты рвет клавиши. ремень на наклонной не пробуксовывает, идет отлично. зато проблема с цепью отпала
вот тут есть фото моей нивы с измельчителем- разбрасивателем если интересует могу фото добавить к вам
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-104
puhnastiks
и еще вопросик - вал на шнеке удлинял?? буду очень признателен за ответ.
заинтерисовал домолот если можно уточни сколько зубов на шестерне привода колосового шнека, или подобрал готовую(откуда)
Вставлю в эту отличную тему и свой маленький комментарий. Бывало,убирать подсолнечник у которого корзинки представляли из себя ледышки в бункер шел какой то силос,поэтому я подумав,решил увеличить частоту колебаний решетного стана(грохота как такового).Поставил на коленчатую ось шкив в соломотряса,эффект меня поразил. В бункер пошли чистые семечки! Так и оставил,все поражались чистоте зерна от моего комбайна.В купе с тщательной регулировкой очистки эффект ощутимый,особенно в таких сложных случаях,как я говорил.НО.... закончил я этот сезон с разорванным креплением верхнего решета,дважды варил шатуны, потом поменял целиком коленчатую ось,разлетелись подшипники.....Короче,осторожно нужно вносить такие модернизации,Нива-машина раритетная,проработанная довольно хорошо,поэтому и до сих пор на полях трудится.
Не хочу новую тему открывать, вопрос таков надо перевозить ниву за 260 км по дороге (230км -асфальт) можно ее перегнать своим ходом без жатки и наклонной и какие могут быть последствия
Мы свою за 400км перегоняли.ИЗ ни 24 км через Волгоградское водохранилище на пороме.тцепи жатку с наклонной и снеми ремни с контропривода молотилки обязательно и молотилку включи при перегоне,инечи угробиш муфту молотилки,подшипник в моховике разлитается.
ИЛИ можно буксировать на жесткой сцепке на сколости до 40 км\ч Камазом.2 варианта:
1.За перед,прицепное самодельное из трубы.Цепляется туда же куда и наклонная.
2.За зад,тоже самодельная сцепка из крепкой трубы,только за место гидроцилиндра,жесткая планка,чтоб по дороге не бегал.
Раньше в автохозяйствах такое добро было или в колхозах.
Перегнать можна. Особых последствий для ходовой думаю не будет , если комбаин не ваш осмотрите ходовые ремни и проверте нигрол в мосту и кпп. Да , забыл обезательно снимите ремни с контрпривода и отпустите ричаг (вкл. молот.), это убезопасит от выхода из строя подшипника в маховике так как перегон долгий это вполне вероятно.
В нас нивы таскают мтз-80 за задок приподнимают и вперед (если нет измельчителя) но на крутых спусках надо тормозить и комбаином.
Удачи!
Спасибо, а разрешение в гаи надо брать?
Не знаю откуда вы, у нас надо но дешевле и проще договорится с начальником гаи . Узнайте сколько будет стоить доставка тралом и посчитайте свои затраты на горючку и гаи ,к тому же рекомендую учесть погоду, по снегу не ездил но на болоте нива как корова (еще хуже).
Если своим ходом погоните в дополнение к ниже сказанным советам прихватите пару тройку ходовых ремней обязательно и на перегоне ходовой вариатор в крайние положения не ставьте.
в России смоленская обл.
Себе я пригонял тоже таким способом. Переконструировал дышло для прицепа с измельчителем. Снял задние колеса комбайна. МТЗ-82 с удлиненной навеской. На крутом спуске на пониженной передаче с включенным передним мостом.
У меня фаркоп стоит на комбайне постоянно, используется как аварийный способ доставки комбайна, еще можно кинуть шланг от гидравлики трактора на подъем жатки ( если проблемы с двигателем) два раза таскал, колеса не снимал , можна подвязать чтоб мост не гулял.
Звездочка на 18 долго искали но подошла с конпривода. просто приварили к той что есть и сместили (выставили по контуру) вал не удленяли. на зерновом тоже обороты увеличили шкив побольше подобрали
puhnastiks еще 1 вопрос по поводу установленых колес газ не изменился ли радиус поворота в меньшую сторону???
Радиус изменился так как давление колес на почву больше и они не "скользят". И еще очеь хорошо стало косить "подгорнутый" подсолнух. Колеса идут между ям
Газоновские калеса почву трамбуют,а это вредно.Вы их наверно от безисходности поставили.На новых Нивах-Эффект задние колеса идут по следу передних,шири колея,чтобы леньше почву травмировать.
да поставили от безисходности. потому что сделали дополнительное решето. а короб решета цепляли родные колеса ну и поставили с газона.
укоротил рулевую сошку на 35мм - точно уже не помню на фото с линейеой можно точно определить на сколько она укорочена , маневренность лучше некуда, укорачивать сошку еще больше нельзя будут цепляться колеса в крайних положениях
