Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 29 из 31
927 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Николай З. пишет:
Отлично
Как в переди закрепили?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Николай З. пишет:
Какая толщина металла,это нержавеющая сталь?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Николай З. пишет:
Это алюминий, просто был в наличии подходящий кусок.
Ставьте любое железо, толщины в 2мм будет достаточно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Возможна установка моста старого образца (кпп справа) с вариатором ходовым нового образца(граната). или только с вариатором на рамке?
19.01.2010 - 20:37
: 4909
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет. Такой фокус не прокатит. Нужен вариатор на рамке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Mad Max пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Сам мост подходит на место , или есть ньюансы?
19.01.2010 - 20:37
: 4909
Подходит.Тяги до КПП надо удлинять.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Шо с Вашим мостом какова цель переделки. Рамка одна а вот переделок три расскажите шо вы хотите видеть в конечном результате
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Помазал цепи выровнял крепления звезд на коробах поставил усилители
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Подцепил наклонную
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Разбило вал позитора под шпонку,есть донор со старым мостом и вариатором,тяги на КПП тоже есть.хочу поменять .под цилиндр сцепления рабочий нет места крепления , вроде?
19.01.2010 - 20:37
: 4909
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Точно huh Надо уголок сверлить и варить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Mad Max пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Точно [изображение] Надо уголок сверлить и варить.
Ок
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На этом комбайне так рычаги сцепления ск 4 . В том году лопнула рама добавил швелер на болтах исварке
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вот на другом выбросил все потроха и поставил переходник с Енисея отпала проблема
Третий вариант чуть сложнее
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
V.Михалыч пишет:
У этого шкива зелёного,от Енисея есть кат.номер?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Благодарю!!!
Это сообщение будет удалено автоматически 26-06-2020 в 5:59:29
Якшо Ваш корпус целый то надо подобрать шкив нужного диаметра или сам позитёр разобрать выставить тарелки и заглушить сваркой
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Благодарю!!!
Там же пластиковые втулки сгорят от сварки
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Благодарю!!!
Не помню как тарелку глушили давно уже было шото заваривали а шо не вспомню. Купите весь блок в сборе или шкив отдельно поисчите по разборкам,можно другой мост подкатить, дырка в раме под шток и забыли про позитёр.
Он меня до гикалки достал купил переходник а то конструкторское решение в метал. Есть есчё два варианта но они более сложные.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Добрався до шнека помыв пробив отворы заменив масленку не держить давления
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Поставил дополнительный ролик
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вспомнил про верхний ролик. Замена втулку кронштейна и подшипник смазал подшипник шкива контры
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
V.Михалыч пишет:
Михалыч! Это давно кануло в лета. Вал сплошной, без отверстий. Втулки капроновые. Ничего не мажется. Двадцать лет работают и менять не планирую. Есть у меня новая ось коленвала битера проставки. И ее даже не ставил. Битер проставки имеет такое же устройство, как и в шнеке жатки. Закрыл давно уже крышку шнека. Но ось битера найду и сфоткаю.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
Опочки, это я удачно зашёл, как раз думаю вал прикупить, а он оказывается и такой есть, спасибо за подсказку.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
V.Михалыч пишет:
Михалыч,как ось ролика закреплена? спасибо!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
В корпус поросенна ходового хочу налить масло трансмиссионное, вместо литола,как думаете не будет хуже?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если не вытечет хуже не будет. Но оно наверное вытечет. Отпишись если сделаешь, тоже интересно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
ВПШ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хорошо, Спасибо! уровень по маслёнку достаточно будет?
Важные темы
  • Самые популярные темы
