Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 26 из 31
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Третий день уже бьемся с этими клавишами,
замеряем валы 2650мм а диагонали разные, выравниваем диагонали, расстояние между валами остановиться разное, плюнули на все поставили валы вроде ровно начали клавиши ставить, вроде бы нормально получилось но когда крутишь за вал в одном месте туго крутится, уже руки опускаются
Так это у вас ромб получается, такое возможно только в случае когда стенки комбайна не соосны , или по высоте не одинаковые.
Х,так с одной клавишой так и будет крутится,нада или все ставить,или хотябы две,но лучше все четыре.
Все четыре и ставим
Ну тогда не знаю, проьуйте отпустите по очереди,а может и все сразу на переднем валу,и смотрите где юзает больше всего.А раньше так было тоже,или что-то меняли?.
В том году вал сломало пополам передний, клавиши погнуло, заменили вал, поменял клавиши, к концу сезона еще две клавиши крепления треснули до этого 25 лет туда ни кто не лазил
Отпустите резинки на подшипниках. Там должен быть люфт для компенсации разницы расстояния между опорами клавиш.Перед установкой клавиш, надо было замерять расстояние между отверстиями в опорах на всех клавишах.И сравнить их. Похоже,что какая-то из клавиш короче или длиньше чем другие. И крутите вал при всех четырёх установленных клавишах. В ином случае будет приклин при вращении.
"Начали за Фому"
"А кончили за Ерему"
Но надо понимать, что основная проблема в установке клавиш
Как правильно установить клавиши, рассматривали в параллельной теме по Ниве. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv... А как теперь найти эти комментарии, я и сам не знаю? Поиск по форуму поменялся. И я толком не вникал тогда в проблему.
Но помню такое, что надо крепить каждую клавишу, в крайних положениях обоих колен. валов. Если "мертвые точки" валов не совпадают, то клавишу будет рвать обязательно. И это понятно.
Как успехи с соломотрясами шо решили.
Как перед или после установки валов это можно продиагностировать?
Естли всё правильно установленно и вы перепробовал все варианты остаётся такая мысль вал который вы взяли с донора желает лучшего или когда лопнул ваш вал потянул боковины
Установили соломотряс на глаз(Что касается замеров расстояния между валамм), от руки крутится более менее, в том году было хуже, так же поменяли все подшипники, опорные оказались совсем сработались (25 лет отходили).
Всем огромное спасибо за помощь
Надеюсь всё будет хорошо
Добрались до двигателя, в том году была сильная вибрация, решили что подушки износились, достали подушки они целые и жесткие, так должно быть?
Параллельно отдали тнвд с форсунками на ремонт, и зажигание планируем посмотреть.
кто что может подсказать, на что еще нужно обратить внимание и кто как справился с вибрацией
Вибрация была точно от двигуна?
Поросенок (позитор)шкив ходовой передний живые втулки капроновые!
Думаем что от него, вчера сняли колокол пошатали маховик ломом, обнаружили люфт, решили что коренные или коленвал уже выработался, предполагаем отсюда и вибрация
[/quote]
У нас двухконтурный вариатор старого образца переделали уже давно
[/quote]
Начали собирать двигатель.
Теперь возник вопрос какие распылители нужно установить на форсунки, двс смд 22 головка тоже 22, поршня с фуркамерой
Михалыч поскажите лучше фото или схему как вы подключали ВАЗовские тахометры к двигателю .
Открой онлайн каталог и посмотри какой подшипник,а ремни наверх,но не деревяных, а Нада сделать металлические полоски,и на их потом прикрутить ремень,а чем брузки не устраивают.
Не знаю как пользовался каталогом как его открыть
В принципе бруски работают нормально единственное за три четыре сезона стираеца брусок в верхней части и седаед шляпку болта планка естественно отрываеца
Подшипник 11207к,может в брусках глубже засверлить поттаи Нада,ну что бы шляпка глубже пряталась,а какими болтами прикручиваеш бруски,обычными или мебельными?.
Мебельными спасибо за номер щас закажу
Пойду покумекаю може шо на месте придумаю
Шкив стягивал сёмником иначе не как
Нашол причину,распорная труба верхняя ишла дугой как раньше не заметил? Транспортёр ишол по верхней планке и стирал её аж трубы немного протер. Сейчас всё нормально выровнял приварил усилитель
Подшипник обоймой протёр вал надо наваривать и проточить взял запасной почистил собрал
На всякий случай змерял расстояние от длинного торца вала до звезды 33,5 и от звезды до звезды 49 см
Вот шо думаю может пока вал не поставил прихватить шпонки сваркой к валу потом станет засчита не долезешь а они бывает капризничают
Нашол Александра переделку отличная работа дёшево надёжно и практично
"Скупой платит дважды". Это не я придумал. Ставлю всего два раза, доновские пластмассовые, за двадцать лет. И пока не планирую еще менять. Удачи всем!
Добрался до катка надо менять вал еле выбил. Взял запасной каток состояние не плохое подшипники живые думал поменять вал да уж больно плотно сядить пока куплю вал поставлю этот. Хто нябудь реставрировав рабочую часть катка где ходит цепка думаю палоску мятала зверху навариць
Диффузор радиатора хочу поставить, пропеллер снимать придется,с низу вырезать не хочу.
У меня на Енисей диффузор цельный,просто откручивать приходиться сначала диффузор,отклонять на его двигатель,ну а потом откручивать саму крыльчатку,на болтах крыльчатки стоят гровера вместо шплинтовочных шайб.
Решил вопрос по другому обточил болгаркой старую резьбу перезал новую.
