Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 74 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я себе на Торум в этом году менял редукторы которые первые с карданами от наклонки на передаточное число 1.3, они идут на комплектацию жаток под Клаасы. Цель была замедлить цепи чтоб протяжка была сильнее , шла в молотилку одна корзинка и добиться увеличения рабочей скорости но хрен там плавал, из-за того что редукторы аппаратов по высоте не маленькие начинается об них торможение и периодически забивает секции на влажной массе. Короче комфортная скорость не выше 7 км/ч, придётся таки безрядковую покупать на следующий сезон. В целом для влажной уборки жатка нормальная, не проё....вать люфты валов чтоб корпуса не разбило и будет ходить. Чинится легко.
На что она наматывает стебли????
Жатка для уборки подсолнечника ЖНС-6; -7,4; -9,1 John Greaves Бердянские жатки
заказать товар
перезвоните мне
Заказать обратный звонок
Способы доставки способы доставки
Условия оплаты условия оплаты
Цена:
814634,00 руб / шт
Тип: розница и опт
в наличии
Тел: показать номер
Может, я что-то недопонял, извините, мне насчитали за такую 7 м больше 1,2 млн с доставкой и приводом Шумахер.
Но, начитавшись негативных отзывов, захотел Италию. Итог вы видели на фото.
не надо читать негативные отзывы, надо позитивные читать. Там ломаться нечему зачем италию брать?
Я летом взял джон гривс за 960 тыр 7,6 метров захват.
Самую первую брал в 2013 году за 450 тоже 7,6 метров. Работает проблем нет.
надо только снизу подвесить трубу или вал поставить чтобы только шляпки резало, все руки не доходят.
У меня все три жатки с обычными редукторами копиями шумахера. Я шумахер не стал брать, если что шумахер взять воткнуть дело 5 минут. Пока обычные редуктора работают.
Николай, а есть фото или чертёж этой доработки трубы или вала? В этом году ещё две штуки купили желтенькие безрядковые 7.6 м/захват на Акросы.Фальконы у нас работают на GS-10.
Та чё там сложного - кидаете кругляк Ф16 прямо на опорные винты лифтёров и закрепляете в нужном , для Вас , положении. Это если просто и быстро.
А если такую надо поднять?
Похоже надо подборщиком!
Та, отож! Венгерским подборщиком и поднимали. Кино только не заснял, не до него было.
сорт семки не донской случайно?
20 гектар поднимали в этом году после урагана. Змиевской прставкой, под самый корень. Получилось абалденно. Правда пару лифтеров загнули
Нет, это LG5580.Это фотка 14-го года.Ураган тогда нормально потрепал.
нет у меня нет. Трубу надо подвесить под косой так чтобы она подминала стебель и подводила к косе шляпки.
Можно посмотреть как на клаас санспид сделано
Хорошо,спасибо
Можна так
Ти так
А может так
А зубчики эти чем вырезали болгаркой?
Глянуть бы в живую где нибудь да сделать себе. Пусть даже в пассивном виде.
Бердянск мудрил и недомудрил что то. НЕсколько штук с валом сделали где то ошиблись в расчетах и не пошло дело.
Вы это, владельцы Полесьев - шкив увеличенный последний измельчителя заберёт кто или нет?! Если не на измельчитель то на х.. повертеть сгодится.!
Кто видел очистку на радиаторе нового образца? Без вертушки которая. Помню в колхозе был кукурузник с такой приблудой, крыльчатка в обратную могла дуть, чет быстро она сдохла, зато потом долго у кузни валялась.
болгаркой, и гелитиной. приежайте посмотрите
Тишина! Все валы тулят.
Какие валы? У меня ток на ветрах да на соломотрясе валы приходилось тулить
Воздухозабор на фильтр мотора если с радиатора сделать будет толк? На иномарках многих сделано, а как по уму сделать чтобы друг другу там ни чего не мешало.
Что за стартер сейчас устанавливают на ямз-238 де,на комбайне полесье 1218?стоит маленький редукторный.кто производитель? проблема,но можем запустить,как начинает "схватывать" мотор ,начинает буксовать бендикс.
ножной ли поставить "большой" стартер с к-700А?
Можно, но надо смотреть по зубцам на бендиксе. Под ленту отверстия есть на блоке, (по крайней мере на моем) как остальные года после 10го не знаю.
У меня такая же хрень.Стартер Letrika, написано Cловения. Но похоже на подвал...Разбирал бендекс, в нем всё идеально за исключением пружинок на роликах. Вернее это не пружинки, а просто свёрнутая прямоугольной спиралью проволока. Абсолютно никакой упругости.На счёт замены на обычный не знаю. На шестерне модуль другой.
стартер до этого не разу не снимался буду завтра снимать ,кзс 2015 г.в,стартер заводской.как и мотор в сером цвете.завтра будем снимать но ночью до -23.
Под ленту отливка есть,один отлив,но задняя плита блока другая,куда втыкается стартер.
Может просто холодно ему, палесос вообще в холод завести целая история. Я свой как то в -10 попробовал, больше не рисковал.
