Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 49 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Всем большое спасибо . Придёт время попробуем.
В чем отличие гидросистемы на gs 12 2014-15-х годов выпуска от ранних выпусков?? В округе два комбайна имеют какие-то проблемы, нужно менять какую-то пружинку на каком-то клапане??
Да, садятся пружинки на гомельской гидравлике производства "Салео"(завод в Гомеле), они заказывать пробовали у разных производителей в том числе и в Италии. Одни совсем хреновые другие получше. но совсем хороших может до сих пор и не нашли где покупать.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Какой выход???? Как часто менять пружинки. Сегодня мне коллега рассказывал как 4-5 бункеров набил меняй пружину????????
В марте в Гомеле занятия для дилеров начинаются, наверняка сервисники поедут - договорись что бы жменю хороших привезли, их на завод "Салео" повезут на один день обучаться обязательно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня 12шка 15г. Два сезона 1200 Га пшеница/кукуруза. Ни разу про это не слышал.
Значит попались итальянские пружины.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Уточнил. Гидравлика не держит обороты барабана.
У меня с новья не держит, в день раза 2-3 кнопку поддергиваю. Где эту пружинку поменять?
У меня 10-го го года комбайн тоже такого нет. А на новых выпусках есть.
Хотя мож и нормально, на 20 оборотов падает до обеда и на 20 после. Но за ночь ремень провисает.
Разве это проблема. У меня раз в 10 минут приходилось добавлять обороты. Растянул пружинку, поменял резиновые колечки. делов на 5 минут.
Пружинка находится в гидрозамке под секцией распределителя вариатора. (вторая секция с зади)
Если не поможет, то можно поменять местами клапана с другого гидрозамка.
Что то пружинку итальянскую , что на фото ,как то повело!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Та самая пружинка.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
"Пристукивание" клапана.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Тогда следующий вопрос. Пробуксовывал шкив барабана ведомый. Купили поставили новый шла уборка разбираться времени не было. Как мне сказали подгорели муфты, нужно отрегулировать и с определенным усилием затянуть . Может что-то неправильно выразился. Но смысл барабан не держит обороты, шкив нагревается так что если плюнуть шкварчит. Как отрепетировать шкив барабана????????????????
не держит в нагрузке? он вроде самоподводящийся, мож пружину как поджать и все.
Видать не куда подводиться.
Не держал в нагрузке. Я так думаю там должна муфта фрикционная стоять ее скорее всего подпалили.
Шутки?! За компрессией с ведром не посылали?
Учите матчасть. Шкив как на ДОНах и Акросах устроен - конструкция давно известная комбайнёрам.
Не сторонник Полесья, но отмечусь
Поясните почему греется ведомый шкив( вариатор) барабана????
Греется он от естественных причин, трение об ремень. А если греется сильно то может быть биение. У меня на ведомом вентилятора так было, чуть бить начал и все, за день ремень 2 раза сожрало и нагрелся аж кипел. На барабане нагрузка вся.
Греется- затрудненное вращение, из-за этого ремень постоянно стремится раздвинуть пружину.
Ремень буксует, всё.
шкив барабана при нагрузке постояно поджимает. так он устроен
Наверное сломана кулачковая муфта. Она автоматически зажимает ремень при увеличении нагрузки и предотвращает буксование. Иногда ее ломают неопытные комбайнеры, пытаясь болтами раздвинуть шкивы для замены ремня и заворачивая болты не в те отверстия.
А мы голову ломали - в чем причина, оказывается в пружинке... Дилер два раза гидроблок менял, толку 0.
В запорном клапане диаметр отверстия больше чем диаметр пружины. Возможно пружина при работе устанавливается на перекос. Поэтому и ведет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну так у нашего дилера самые талантливые механики
. Не зря их РСМ дилерства лешил ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
