Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 14 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я имел ввиду что разных производителей берут,а то что взяли в прошлом году FS80 и в этом может ещё такого возьмем,ничего плохого не думаю.Так же имеем Клаасы Ягуары,один из них новый,два сезона отработал и два сезона подряд двигатель начинает стучать на одном и том же поле)))в самую заготовку он стоит на ремонте,двигатель восьмицилиндровый.Лучше б взяли два FS80 за эти деньги чем один Ягуар.А про РСМ1401 наслышаны что не надежен.
Сегодня челобитил перед наклонной.Так ни фига не понял как перебрать нижний вал в верхнее положение. По поводу прослабленият транспортера во время подпрыгивания нижнего вала при прохожднии разово большого объема соломенной массы стало понятно при детальном рассмотрении снизу вверх стоя на корячках.
Большая просьба dimon116 при возможности сделай фотку результата переделки
Или как-нибудь поподробнее
Прошу прощения у сообщества за то, что возвращаю внимание к этой теме. Так как в 16 году Палас сходит с гарантии, а добрую традицию ежегодной замены транспортера не хочется продолжать за свой счет.
Нижний вал старого образца на пружинах или нового образца без пружин?
Если нового образца, там с двух сторон снаружи болты стоят их надо отвернуть вал приподнять и вкрутить болты в следующую дырку повыше.
А если на пружинах то надо просто короче пружину поставить и вал повыше подтянуть
да да совершено верно если нового образца то переставь болты и планки незабудь поставь вместе да выше есть фото наверное видел планки стоят вместе и еще кольца на валу приварены тоже надо попробовать
вот пожалуйста поподробней под ключем видишь болт он в нижнем положении нужно поставить его в верхнее и с другой стороны наклонки сделать тоже самое - если что неполучится пиши нестесняйся всегда рад помочь
А на Полесье 812 кто нибудь кировскую резину ставил?
А то родное колесо с завода видимо бракованное попалось все трещинами пошло.
Родные колеса внутренний радиус кировский, а вот наружний меньше.
И стоит такая резина дороже Кировской на 10 000 рублей. А у меня один баллон кировский новый есть. Я вот думаю может купить второй и переобуть комбайн в кировскую резину, он чуть выше станет сантиметров на 5
Ни в коем случае! Тогда надо будет и заднюю резину ставить больше диаметром чтоб угол решёт не поменялся. если просто увеличить передние шины то вырастут потери и молотилка сама по себе правильно не будет работать, у меня такая херня с Торумом, шины поставили передние здоровые задница завалилась назад и решёта засыпает, буду задние колёса менять к уборке.
а поля наверное у нас все ровные по уровню выведены +- 5см наверное разницу сделают?! ставь не очем недумай если такая небольшая разница
решета побольше открой)
да и поправка у тебя наверное перед будет ниже а не выше раз кировская меньше диаметром
- так еще лучше
на 12й полесье у нас тут ставили назад от т150 колеса, зад чуть приподнялся, зато комбайнер сказал чище зерно стало и потери поменьше, но судя по датчику потерь.
На комбайне сами то молотили раз такое говорите? А я сам за рулём своего комбайна у себя на поле прошедшую уборку прочувствовал рублём как влияет неправильный горизонт решёт на скорость обмолота.
Полесье 812 родной размер резины 28LR26 наружный диаметр 1607 мм
А Кировский баллон 28.1R26 наружныи диаметр 1730 мм
На 6 см получается кировский баллон выше будет
Ладно, придется на родной размер раскошелиться. Кроме решет еще и угол наклона жатки другой будет
tongi4
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
dimon116
Вот спасибо, теперь понятно где искать.
На семерку ставят задние от Дон-1500. Только при повороте на максимальный угол немножко протектором задевает за ящик АКБ.
Проходимость намного лучше, потери меньше.
Сюрприз может быть.
Только эксперимент все споры разрешит. В шинах кроме размеров ещё и жёсткость конструкции разная и рекомендуемые давления на разные условия использования очень различные. Какой "радиус качения" получится Х.З. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот что я набросал
Разжуй немного, недопонял.
эжектор же штатно стоит
У меня просто 812-ка. У меня эжектора нет. Нет и щитка воздухозаборника вращающегося. Конкретно по рисунку: на моноциклоне-предочистителе Си-Клон серии 9000 установлен сетчатый экран. Половину моноциклона спереди закрывает щиток. От моноциклона и корпуса воздухоочистителя идут трубки, которые соединяются и единой трубкой попадают в глушитель.
Эжектор в глушителе нихрена не тянет пылюку из воздухана, а сам норовит в воздухан дымнуть и спалить фильтр. Долго и упорно пытался справиться, безрезультатно. Заглушил всё к едрене фене, и все дела.
А про циклончик такой я звонил, интересовался. Прошлым летом 30 тыров просили.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
В советское время почти на каждой технике стояли эжекторы.
Вот один из вариантов в живую на фото.
Вот на 812-ках стоят щитки
Совершенно бесполезная вещь на комбайне этот Си-Клон. Я заказывал из США за 6 тысяч рублей на наши деньги. Ставил на комбайн бесполезная игрушка, неделю покатался и выкинул.
Она для тяжелой пыли для тракторов вот там она работает хорошо. А на комбайне легкая пыль от культур, мякина Си-Клон ее не отбивает.
Весной на Кировец поставлю его
Вот тут то жадность мне и помогла!
Ничего себе
. Первый раз вижу Полесье с копнителем. Интересно, где такие собирают?
Гомсельмаш их и собирает. У нас продавали такие
