Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 11 из 91
2714 сообщений
27.10.2013 - 14:39
: 84
у меня был один вопрос по поводу ремня выгрузного шнека - ранее писал я! проблему тоже решил! если что кому интересно - просто на горизонтальный шнек бункера поставил звездочку побольше - выгрузка чуть дольше ну на секунд 30 ну пусть минута - зато ремень ходит любого производителя!)
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
thank_you
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
По каталке наклонки я это давно прощел как не крути но транспортеры слабоватые особенно на кукурузе, единственное што спасает это скорость до 3,5 км, вот тогда они еще ходят.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Доброе утро форумчане, нужна помощь, подскажите пожалуйста каким образом возможно уплотнить жатку соевою ЖЗС-7 при использовании ее для уборки мелкосемянных трав.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Да не как. На нее даже рапсовый стол не навешивается из-за плавающей косы
10.06.2012 - 12:51
: 243
Рапсовый стол мне не нужен (рапса не сеем).Жатка зерново-соевая нужна чтобы обеспечить минимальною высоту среза по всей ширине жатки(7 метров) при уборке семенников трав, а так как семена трав очень мелкие,нужно уплотнить переднюю плавающую часть жатки.У кого есть идеи, как это сделать ????????????
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Вам видней. Могу как инженер по полесью ответить жатку вы ни как не уплотните или попробуйте прикрутить к копирующему брусу транспортерную ленту или лист железа по всей длинне жатки, ну на мой взгляд это скорей всего мертвому припарка. Единсвенное штоб срез был ниже это ослабить копирующие продольные пружины штоб жатка сильнее выпадала вперед, но опять таки велика вероятность того што будет набирать землю и поставить башмаки на первое отверстие минимальную высоту среза.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
На сайте очень мало информации по КЗС-10. Прошу владельцев данного комбайна напишите свои отзывы по эксплуатации. Собираюсь приобрести данную модель, выбор был между вектором и полесьем 10.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Вектор бери
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ДВ пишет:
На золе у паулюса есть 10ка.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ДВ пишет:
какая площадь уборки? А то может проще 12ку взять.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ДВ пишет:
Аналог Вектору это Полесье 812. А Полесье 10 это Акрос.
Если между вектором и полесье 10 то однозначно полесье. Хороший комбайн большой бункер, башенная разгрузка, молотилка широкая. Очистка только сложновато регулируется и некоторой доработки просит
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Площадь уборки 900 га. Из них 600 пшеница, 100 ячмень, 200 подсолнечник. Есть два старых Енисей-1200, но им этой площади уже много.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ДВ пишет:
Эту площадь одним Палесье 10 можно убрать
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ДВ пишет:
Тогда берите 12ку и не парьтесь с 10кой, пусть чуть дороже зато выигрыш за счет мощности и скорости будет. Плюс 12й хреновую массу жует и не чует (влажная, с травой, полеглая и т.д)
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Алексей62 пишет:
С моей урожайностью в 15 ц/га двенашки много, да и десятки наверное то-же, надеюсь загрузить его за счет скорости. Убираем на прямую.
В первую очередь интересует надежность узлов и агрегатов, т.е. комбайна в целом? Частые ли поломки? У КЗС-10 нет приемного битера, для меня это ново.
Из прочитанного ранее сделал вывод что компановка такая-же что у Дон-1500Б за исключением расположения ДВС, как ктото писал "со всеми его недостатками", но какими dntknw не ресшифровал
И самое главное для подсолнечника, нужна ли приспособа для уменьшения оборотов молотильного барабана? Манагеры говорят что у них в подсобном хозяйстве и так молотят, но про дробление и обрушенные семена ничего сказать не могут.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ДВ пишет:
Алексей62 пишет:
Если поля ровные то 12ку с 9 метровой жаткой под 15ц самый раз. Я когда свой 12й брал все тоже смеялись зачем такой мощный и бестолковый, а когда 3 года подряд уборка сырая была вот тут все от зависти зеленели.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ДВ пишет:
Надежность удовлетворительная, особых поломок нет. Была проблема с сайлентблоками очистки, но то был заводской брак.
ДВ пишет:
Не нужна. Я работаю без понижающего редуктора, обороты барабана на минимум и в путь. Семечку не дробит и не рушит
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
12-ка говорят жрет топливо непомерно. Для 15 ц/га слишком дорого. 10-ки за глаза
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Да ни че он особо не жрет, у меня на 15ц с 7 метровой жаткой в день уходит 250 литров примерно. Самый максимум что на нем сжигал это 500 литров при урожайности за 30 и набирал под 180 тонн. Хотя хозяин барин, 10ка классом ниже, отсюда и надо плясать, если устраивает то почему бы и нет smile3
19.01.2010 - 20:37
: 5106
tongi4 пишет:
Сколько получается оборотов???
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Mad Max пишет:
tongi4 пишет:
420 ЕМНИП
У меня ни на 812 ни на 10 понизителя оборотов нет, работаю на минимуме и все
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
10 ка немного ниже классом по мощности. Ширина молотилки одинаковая. На 15 ц/га особой разницы и между 10 и 12 не должно быть. 10 тоже шустро бегает, заметно быстрее чем Вектор или 812 Полесье
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
вектор и 812й еще ниже. Вектор только за счет мотора выигрывает, хотя сейчас 812е тоже есть с 236м. По собственному опыту 10ке будет тяжелее только когда травы много. А так согласен, с экономической точки зрения он выгодней 12ки. Но у меня мания гигантизма мне все говорят, чем больше тем лучше, я бы наверно себе 14й полесье взял если бы на тот момент они были laugh
19.01.2010 - 20:37
: 5106
tongi4 пишет:
420 ЕМНИП
thank_you В подбарабанье ячейка какого размера, длина-ширина?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Mad Max пишет:
tongi4 пишет:
420 ЕМНИП
Не измерял
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Mad Max пишет:
Подбарабанье как у ДОН-1500.
27.10.2013 - 14:39
: 84
tongi4 пишет:
ДВ пишет:
чем десятку брать сдай енисеи в чермет добавь немного и возми 12 - непрогадаеш
подсолнух так можно убирать никаких приспособлений ненужно
и действительно как уже выше было сказано идет по любой влажности - у нас был момент убирали влажность ЗЕРНА доходила 35% это много но комбайны шли нормально!!!!!
27.10.2013 - 14:39
: 84
а десятка это тот же дон
03.02.2011 - 10:47
: 5385
dimon116 пишет:
Теперь это Акрос называется
Важные темы
  • Самые популярные темы
