Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 8 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Как всё дёшево! Только зерно дорогое...
Всё хорошо в Полесье но есть недостатки ( с наклонной камеры дует что ночью ничего не видно и по правой стороне зерно уходит)
Шнек который идет с домолота, выкидывает в самом конце, отогни его, что бы рассыпал равномерно с самого начала и будет счастье.
А за пыль столбом тут врядли, что сделаешь.
На Полесье 1420 организован пылеотсос из наклонки. Вот бы на 1218 такую хрень присобачить!
подскажите куда крепят резиновую ленту на решетах, что бы потерь было меньше?
Доброго дня коллеги. На комбайнах выпуска 2012 года и позже перед барабаном-ускорителем стоит щиток, который отражает воздушный поток от барабана и пыль не летит в наклонную камеру. Уже два года официальный дилер(я обозвал его -киллер) не может(или не хочет) привезти его. В этом году попробовал устранить этот дефект. Удлинил верхний лист наклонной камеры до оси вращения верхнего вала наклонной камеры сегментом трубы из металла толщиной 3 мм. Придумал не сам, у меня есть комбайн Е-516, там так сделано и пыль из наклонной не летит.
здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста . купили Полесье 1218, жатка 7м. скоро уборка подсолнуха. будем убирать зерновой жаткой с приспосаблением, но мотавилу покупать не хотим. может кто зерновую как приспособил или самоделку какую ? за ранние спасибо .
мужики, не ужели у всех подсолнечные жатки
Таки да ,Дешево и сердито.
Тут на ПСП одни шляпки режешь и то как в бункер глянешь на сор- волосы дыбеют, а прямоточкой - бррр.
Сейчас меня начнут закидывать помидорами, но я не признаю переоборудованные прямоточки.
не ужели дёшево ? может вы и правы, но пока надо обойтись переоборудованием
Ну я так понимаю будет типа Змиевского? без отражательного щита? В качестве идеи - снять с зернового мотовила все пружины - остнуться планки, на цилиндры подъема поставить предохранительные упоры( обрезки трубы), чтобы ниже не опускалось и планками за лифтеры не цеплялись.
пять штук не много(планок)
Много - не мало, на змиевского 3 лопасти но обороты выше, у вас будет 5 - обороты ниже.
Здравствуйте. Интересует Ваше мнение какой комбайн выбрать полесье гс 12 или акрос 550?
В принципе равноценные по характеристикам( ну да мощность по больше у беларуса, но вам же не плуг тягать).
Хотя наверное в Ростове нужно брать РСМ.
Недавно статью читал Бабкина, так вот здравая мысль у него проскочила - нет инструмента у наших комбаинов для оценки загрузки молотилки , а с такими мощными моторами комбайнер не "чуствует" комбаин.
Берите полесье , помощнее акроса .
И сотрется по позже, чем акрос.
здравствуйте! мужики пожалуйста дайте дельный совет! на GS12 проблема с ремнем выгрузнова шнека - родной износился привезли новый производства польша - так с ним мистика происходит - поставил - половину бункера выгрузил он вытянулся - ролик за успокоитель даже задевает а ремень буксует но дальше что происходит - выключаю и ремень сужаеться до предела т.е. при пустом бункере он шнек крутит при выключеном приводе но опятьже при включении привода он вытягиваеться до предела но не выгружает а буксует - поставил другой т.е. свежий тогоже привоза такаяже история
другого производителя ненайду
да заслонка в бункере опущена на минимум
Вариант только один-ищите другого производителя. По почте может как-то выпишите... У нас на выгрузке еще родной стоит (5-й сезон). Косил пару гектар гороха, заслонка поднята после ячменя
хапнул земли(сухой), при выгрузке ремень пробуксовывал, но вы гружал на малых оборотах. Ремни Оптибельт
Была аналогичная проблема. Поставили новый ремень из ЗИПа другого комбайна и все пришло в норму.
спасибо ребята ! у нас три комбайна в зипах все кончилось ! почтой долго - уборочная идет! будем искать!!!!
так сколько вы за сезон убираете одним комбайном?
у нас на один комбайн 1500 га выходит - правда урожайность последние годы неочень но темнеменее в среднем 20ц с га так если посчитать 3000т через него проходит за сезон ремень один как минимум рвался вот третий сезон и все зип опустел(((
Мы грабли с мотовила сняли и поставили листы поликарбоната... 150 га убрали, но всё же лучше приставку брать уже с мотовилом. Сколько кстати сейчас стоит приставка на 1218, кто знает?
Подскажите на 1218 течь масла из главного привода со стороны двигателя (с наружной стороны там вал планочкой прижат на двух болтах, а на этом валу шестерня), там пробка какая-то? Рукой туда не дотянуться, а на схеме ничего там не указано... вроде углубление какое-то есть. Подскажите можно ли эту течь убрать не снимая главного привода? а то уборка в разгаре...
фото можно
что вы называете граблями
пружины
