Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 98 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Индийские. В принципе ходят
Понятно. В итоге у кого какой размер стоит ? 2нв2665??? Или 2нв 2762 подойдёт???
В чем преимущество алюминиевых шкивов? Зачем РСМ ставит алюминиевые? У соседей вектор 3 сезона, шкив алюминиевый на приводе соломотряса износился, ремень проваливается натянуть не смогли. Перевариваю Кронштейн, сдвинул его. Шкив видимо не нашли.
А у нас уже года два в ассортименте Мицубоши)) в том году ставил пару ремней, отходили два сезона нормально.
Мицубоши у нас раньше тоже были и премиум, сейчас их перестали возить, дорогие, но ходили хорошо.
Ну так этож РСМ! Априори верх надежности и прочего Куда там какому то полесью с его вечными чугунными шкивами . Шкивы там из дюрали. С ними типа меньше ремни изнашиваются и вес меньше. Зато сами шкивы стираются и стоят как чугунный мост. Брал на дон в этом году шкивок, 23 тыс по старой цене, по новой 30ка. А шкивы на отбойный битер так вообще от 50ти если оригинал.
Ой каких то 5 тонн пшеницы фуражной
Вопрос к владельцам Акросов- как комбайн молотит кукурузу? Имеется в виду много ли битого зерна. Есть вариант приобретения б/у машины , читал что Акрос тот же Дон, а на Доне у товарища зерно кукурузы сильно бьет. Кстати на этом Акросе который думаю брать стоит редуктор оборотов барабана.
Если есть владельцы Акросов в Украине , как обстоит вопрос с з/частями, а то комбайн российский.
Я ремень 4700 поставил
На акрос нужно ставить кукурузную деку
А они бывают нынче? были заглушки на барабан между бичами ставились закрыть дырки в барабане,они шли вместе с жатками ППК и КМД в комплекте, и было нормально.
Хлопцы,а что за решета Новатор такие?
В чём их плюсы и стоят ли у кого-нибудь они на Векторе?
А то вывалились гребенки из удлинителя и нижнего решета,думаю какие решета брать,помогите сделать правильный выбор
Сергей ......,не подскажите вектор 2005года с жаткой ЖУ7, чтобы переделать на стреам повер кроме наклонной какие нужны переделки?
Наклонку купишь а дальше вопросы задавай - подскажем. Лень сейчас в шпаргалки лезть. У тебя вектор из самых первых, привод мотовила какой, реверс наклонной камеры какой?? Жатку уже купил?
Мужики, кто перебирал редукторы отбора мощьности Бондиоли Акросов 530? Как ходят шестерни китайские и Украинские?? А Оригинальные ставил кто?
Кажись братцы Акрос 595+ возьму.
Куда там смотреть внимательно?
Как муфту эту сберечь или с ней нет проблем на 595+?
У нас есть один такой, с той же муфтой. Она отрывается на ровном месте без каких либо причин. На простом 530м работал рвачь, порвал коробку, гст, в редукторе шестерни стер до коленки,а муфте хоть бы хны. На 595 в транспорте оторвалась когда с поля на поле переезжали. Еще по разговорам у шумахеров надо смотреть за растяжками на молотилке, бывает гайки откручиваются или кронштейн отрывает и барабан начинает бочину цеплять, аж дымиться. Почему то на полесье такой проблемы нет, как и растяжек нет.
Если новый то там этой "резинки" нет, если не новый то дай заводской номер комбайна и я скажу стальной демпфер или "резиновый".
Давно хотел спросить, почему на полесье нет растяжек на молотилке, а на РСМ есть? На дону в этом году столкнулся, барабан начал бок цеплять, поговорил, так это нормальное явление и на акросах. На полесье нет таких, хотя зазор там между барабаном и боковиной миллиметра 3, на глаз.
Не жопься, РСМ 161 бери уже, самолёт.
Заглянул по годам - то резиновый демпфер то стальной то опять резиновый - по номеру комбайна смотреть надо.
161й вродь как под 12 лямов, проще уж тогда какой нибудь клаас, хоть и по слабей и попроще 1
Новый 2018 года
За стоимость РСМ 161 лучше уж тогда КЛААС взять
Привод мотовила механический,реверс гидравлический,жатка 2008года.
Тогда вам ещё потребуется распред с системой управления на привод мотовила. И трёхсекционный тандем насосов. Ну и трубки, шланги чтобы это всё до кучи соединить.
Сергей Николаевич подскажи. Вот на моем, драконе, стал постепенно добавляться уровень масла в гидробаке. Обычно убавляется, а тут добавляется. Если бы гидробак был раздельный, то я бы вам подсказал, что грешит--ГСТ или основная гидросистема. За сезон 5 литров лишнего масла слил. Воды в баке нет, чистое масло. Вот, что это за фигня???
Антон, с лёгким паром!
Можно как дойную корову использовать - сливать масло на продажу. Реально такого не встречал. Теоретически что бы всосало из редуктора отбора мощности или из коробки - там масла трансмиссионного мало что бы при проверке не заметить да и всосёт с воздухом. Можно предположить что в систему насосало воздуха а при длительном простое воздух с системы выдавил масло с бак. В общем пока Х.З.
Система управленияи(просто добавляется секция?) ,трехсекционный тандем насосов (добавление насоса или изменение разводки?)
