Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 101 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
подскажите как снять этот вариатор который на биторе ?можно ли его по отдельности снять ? или целиком корячить надо?
Намучился в этом году с этим шкивом, на следующий сезон будем новый в сборе покупать, со сменой новой ступицы не прокатило. Снимается и ставится в сборе. У нас при снятии возникла проблема , шкив в самом конце упирался в выгрузной поэтому пришлось пойти кой на какие ухищрения. А так два здоровых лба , хорошая верёвка через выгрузной и никаких проблем. Дрищей в помощь не брать а то шкив в низ дрищи в верх.
что он очень тяжолый?
как и чем снимал какими приблудами?
Съёмником, модернизировав его на коленке при помощи ножовки по металлу. Ремонт в поле производился.
жесть
а от чего может рвать шпильки на нем?
Потому что ступица внутри на шпонке разбита. Купили ступицу в сборе, в итоге одна часть с натягом подошла к шкиву а вторая слишком сильно не совпадала по отверстиям под болты пришлось ставить свою старую. Разберёшь увидишь причину.
а у тебя боковина не лопалась?
Пока не обращал внимания.
Чтобы не наебнуть внутреннюю тарелку вариатора, за которую скорее всего вы будете тянуть съемником, можно снять отдельно ступицу. Снимаете сзади стопорное кольцо и откручиваете шесть болтов которые на внешней тарелке. Отодвигате монтажкой тарелку от ступицы и цепляетесь лапами съемника за ступицу.
Но легче конечно сделать съемник чтобы за шпильки тянул
в каком месте?
где вариатор барабана
со стороны редуктора барабана
Я укоротил ножовкой шпильки с кольцом которые в комплекте с съёмником шли и вкрутил в наружний шкив, там есть три отверстия с резьбой. Пришлось молотком их на месте подгинать к центру вала что бы соединить на съёмнике в место лап.
снял сегодня теперь надо как нибудь вытащить редуктор баробана
вот разобрал такая беда
Сходил посмотрел, трещинка до болта.
Это у Вас на векторе или акрос такие трещины.
это вектор с редуктором три сезона
бичей хватает на один сезон у всех так ?
После замены бичей балансировку хотя бы статическую делали?
нет у нас такой фигней не занимаются говорят дорого
А форум почитать! Тут в темах по Акросам и Донам за последний год раза три подробно разбирали как это сделать самому бесплатно. С барабаном измельчителя сложнее - там ножи подвижные а с молотильным барабаном как два пальца обоссать.
Ага, потрескавшуюся панель поменьть дешевле!
а если ножи резинками от пачек стянуть, и выставить перпендикулярно
Антон, наверное помнишь старые измельчители с П образными ножами - в них отверстия были и в боковых дисках. Можно было пруток просунуть насквозь и застопорить. Но вообще е..я это всё. Это я понял когда с нормальным прибором поработал. Я не рекламирую а в вашу сторону теперь даже х.. проедешь, даже к сестре родной в гости не проеду теперь с мужем её горилки выпить.
да то скаженный измельчитель, я про двух ножевые как работает прибор?
начальству не докажеш что надо балансировать у них такое мнение что комбаин должен работать всю жизнь без ремонта
Если в двух словах то фиксирует величину вибрации и фазу, на основе этих данных программа выдаёт рекомендации куда сколько груза повесить. В России даже Харьковского производства виброметры - фазометры недорогие в продаже есть, простой не дорогой прибор достаточный что бы устранить дисбаланс.
