Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 99 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Нет, там отдельный распред с электроуправлением. В кабине есть пульт управления мотовилом, он включает и выключает мотовило,а также регулирует его обороты.А может ну её нафиг эту кибернетику? Поставить кран и вручную регулировать.
На вашем наверно двухсекционный тандем, один насос на основную гидросистему, а другой на рулевое. А тут потребуется ещё один насос на привод мотовила. Поэтому трехсекционный.
не мешай комбайну работать
Не просто кран а пропорционального регулирования расхода. :smile3:, Иначе кран всё время надо будет туда сюда крутить что бы обороты мотовила постоянными были. А если просто регулируемый дроссель на входе поставить то кипеть будет гидравлика.
Вектор 410 забивается зерновой загрузочный шнек, при уборке подсолнечника попадают несколько корней и семечки не проваливаются а корни шнек не проталкивает .кто подскажет что нибуть?
Как у вас корни в него попадают??? Их там быть не должно!
сам не понимаю 2 комбайна нижнее решето открыто на 8мм у обоих одно и то же через некоторое время появляются может когда в холостую едиш на разваротах
нужно исключить зацепление палок за угловую трубу и спирали должны быть на месте
Решета то целые? Мож в них дыры? И корни, корни откуда???? У вас вместо жатки картохокопалка?
Мож не корень, а стебель
Как дела с покупкой Акроса? Или опять ГСМ?
Может это троль? Что то он тут присутствует но ничего не поясняет.
на обоих векторах дыры один новый другому 3 года!!!
С 2005 года не менял решёта, в этом году удлинитель только плохо стал регулироваться.
Тут другой случай - корни деревьев из лесопосадки в комбайн попадают и сразу прямо в загрузочный шнек.
Потихоньку.
Жду когда привезут Акрос 595+
ГСМ фтопку
Будем ждать- переживать... , .
. Первые фото- сюда!!!
Всем доброго дня
Хлиборобы подскажите Вектор 420 425 шо за зверь как эта техника в работе ремонте поддаётся дресеровке и какая разница между 410 и 420,425 как он на кукурузе
Экспортные варианты Вектора - у нас это редкость , от вас отзывов ждём. 420 модель старая, 425 - так еызываемая рестайлинговая. Оформление кабины и электрооборудование новые , "наташка" одна 150 т.рублей стоит. но красивая сука!
Через вентилятор, бывает крупные стебли залетают, но не много и не часто, но - залетают.
А ,что решёток на вентеле нет?
Они не сплошные, насколько помню, только нижнюю половину прикрывают, а колесом, будылку, бывает закидывает в вехнюю половины, от условий работы и скорости многое зависит.
Но от той будылки зерновой не встаёт - работает нормально. Ежели загрузочный встаёть - то, скорей всего, витки сносились в морковку.
Эт да, верх там открытый. Но шоб дрыны затягивало такого никогда небыло.Мы то конечно убираем по сухому, на колёса ничего не липнет.Ежели по грязи, то пожалуй с колеса будет падать туда. Тогда щиток какой-то туда надо тулить.
Что сказать, я в силу особенностей нашей уборки, я до хрена времени провожу около бункера на крыше комбайна с влагомером. И частенько вижу - то чего не видят комбайнёры, этих дрынов не много, точней совсем мало, но бывает.
Я сам долго не мог понять каким образом они туды залетают. Озадачил ребят, ишшыте - дырки, они долго искали путь - как такое может быть, и всё таки нашли, и мне показали.
Специфика однако.Вы бывает и зимой мордуетесь.
На поворотах на скошенном бодылка может попадать в вентилятор и оттуда в зерновой, На РСМ мовских комбайнах бодылка гнёт лопасти вентилятора. Ставили по краям крылача дополнительно по крестовине, тогда попавшую бодылку дробит. Если бодылка крепкая и проехать против скошенного то отгибает края стыковки блока шнеков и вентилятора и туда эта херня лезет прямо в зерновой шнек. Место стыковки приходилось усиливать.На Акросах 550;585 не так давно усиление пошло штатно.
Отличный комбайн, по надежней чем акросы, Куки не имеем
Спасибо пока нашол 420 с Катовским мотором сездить посмотреть нет времени есчё не закончилась уборка
Ну что там с покупкой? Довезли?
Привет. Да. Выгрузили, в ангар сразу загнал до весны. Весной собирать будем.
Ролики натяжные, обводные и механизмы натяжения с рычагами хлипковатые по сравнению с полесье.
Подшипники на шкивах видно дерьмо, уже люфт есть. Надо сразу на все ролики полный комплект подшипников Тимкен взять, менять по мере выхода из строя. Долго думаю не протянут.
Просил чтобы самый свежий привезли, сборка конец августа этого года
